ajutor problema pornire w210td
  • ajutor problema pornire w210td
    salut.am o problema cu un w210 td din 98 .:dimineata ma urc in masina si pornesc :totul ok plec de pe loc si la 3-400 metri mi s-e opreste motorul fara eroare in bord. dau la automat pana se descarca bateria si nimic o inping pana acasa si pun redresorul pe barerie ieri s-a aprins becul la motorina si dupa 10 km am bagat de la un peco la tara vre-o 6 litri pentru ca nu prea am incredere in calitatea motorinei !merg la peco mai iau inca 6 litri si pun in rezervor fac aerisire pe la injectoare dar nimic am consumat si o alta baterie !repun bateria la incarcat era pe òa 10:25 si plec la munca .in seara asta pun bateria dau la automat si cu greu dar insfarsit porneste merge aproximativ un minut cam tremurat dupa care scad turatiile si se opreste automat pana se termina bateria si nimic
    decat cocosat de munca mai bine burtos de bere!(mama prostilor e mereu gravida)
    Salutare si bine ai venit.
    Cred ca la tine e problema de alimentare , verifica-ti instalatia sa nu traga aer pe undeva.
    Aerisire fai la toate injectoarele nu numai la unu.
    Verifica si furtunasele de retur ca si alea sunt cu probleme , eu am patit-o
    stima
      salutare. la mine sunt inundate injectoarele de motorina si porneste greu...dar porneste.am schimbat furtunasele de retur iat dupa aprox. 600km iarasi "musteau" injectoarele in motorina.
        poi ai cumparat furtun de proasta calitate .
        Daca "musteste" este clar ca trage si aer ,returul de la injectoare intra in filtru de motorina.
        Ia-ti ceva de calitate "panzat" si schimba-le.
        stima
          Aceeasi problema o am si eu, cea legata de pornire., mi-a dat de cap.Nu stiu ce sa-i mai fac.Am schimbat si furtunele de la injectoare ,filtru de motorina.Are cineva idee pe pompa de injectie este o electrovalva neagra dreptunghiulara cu o mufa rotunda si ies 3 furtune ,1 duce jos la pompa de motorina iar celelalte doua,la filtru de motorina.Este posibil sa se duca acea electrovalva sau ce este ea?Cand pun contactul se aude un tacanit in ea.Mb w210 motor 2.5 diesel simplu.83 kw.
            Schimba prefiltrul de motorina.E de plastic,in forma de "L" si se afla inaintea pompei de alimentare.
              Bagai mai multa motorina, poate ai o problema cu sorbul, schimba filtrul poate este superincarcat si nu mai trece motorina si daca tot face figuri vezi sa nu se dezamorseze instalatia (trage aer) sau in cel mai rau caz sa se fi bulit pompa.
              Tel. 0736375626 Marian
                Am reparat si acea electovalva,se scot cele 4 cuie cu un dorn,se scot cele 2 capacele din capat si se schimba o-ringurile de cauciuc ,mai jos incerc sa atasez si niste poze cu piesa,la mine tragea aer pe capele.Am rezolvat si cu asta si acum merge ca la inceput,parca ceva mai bine.
                  buna revin dupa mult timp fara net si va informez ca eu am rezolvat problema :am dus-o trasa la un service din focsani unde este un nene Silviu spun baietii ca e tata la MBpe aici si omu foarte sigur pe "dansu" a pus robotul pe baterie si s-a apucat de schimbat 3 ineluse de cauciuc :2 la filtru si unul pana in filtru apoi i-a dat la automat pana a pornit si de atunci merge unsa exceptand alte mici probleme care nu tin de alimentare
