SRS-aprins in bord
  • SRS-aprins in bord
    Azi in timp ce rulam la volanul "hitleristului'' pe un drum cu denivelari,la o viteza destul de mica mi s-a aprins SRS in bord (dr.jos)
    Am oprit/repornit motoru in speranta ca se va stinge,nu s-a stins.Am miscat cele 3 mufe care le am sub fiecare scaun fata dr/stg nimic.
    De unde vine problema???
    Multumesc!
    In Romania Legea e BARIERA:
    -peste care trec dulaii
    -pe sub care trec cateii
    -IN FATA CAREIA STAU PROSTII.
    Mesajele de SRS nu dispar chiar daca problema nu mai exista (gen contact imperfect). Trebuie sa mergi la tester sa vezi si apoi sa stergi eroarea care nu mai este activa dar stocata.
      SRS aprins numai cu testerul se stinge, eu am un contact naspa la mufa de sub scaunul soferului si de fiecare data cand aspiram masina reuseam sa il ating si sa imi ramana aprins pana cand m-am prins de unde ii problema si acuma feresc portiunea respectiva.
        Multumesc,multumesc.Zilele urmatoare ajung cumva la un tester si sper sa remediez usor defectiunea.
        Toate cele bune!
          B-1859 imi arata codul de eroare.Si daca bine am inteles eu probleme airbag la scaunul soferului??
          A mai avut cineva acesta problema???
          Astept posibile solutii.
          Multumesc,o zi buna!
            Eu din cate cred eroarea pe care ai scris-o ar fi:Climate control A/C pressure switch circuit open, poate ma insel.
              Am scos mufele de sub scaun cele 3 le-am facut cu spray ,le-am suflat cu pistol cu aer ..nu mai stiu ce drek sa fac.
              Nu cred ca are leg. cu clima.SRS-aprins in bord,la clima totul e ok.
                Eroare care ai scris-o tu este legata de clima si daca ai eroare pe SRS poti sa cureti mufe mult si bn fara tester nu stergi eroarea.
                  Sal. Papi.Mufele au fost curatate,si pus testeru pe el.De vreo 3 ori.Pt. moment se stinge insa dupa 2 sec se aprinde.
                  Cred ca trebuie sa apelez la un meserias M.B...degeaba tot o balbai.
                    Sa nu fie dus senzorul de prezenta pentru pasager, asta e sub scaunul din dreapta.
                      Eu am eroarea asta pe masina. In trecut avea momente cand se mai stingea srs ul si se aprindea doar cand se trantea cineva pe scaunul din dreapta. Acum sta tot timpul aprins. Singura panica a mea e ca la vreun necaz nu sare niciun airbag...
                        Numa de la pasager nu sare.
                          Se poate rezolva cumva eroare fara inlocuiea cantarului de sub scaun? Se pare ca e aprox 1200ron. Poate totusi se rezolva mai ieftin...ce am observat: pana acum tineam un capat de centura tot timpul in lacasul la centura ca sa numai faca galagie senzorul de centura. Acum se mai stinge SRS ul din bord cand scot capatul de centura si sta cineva pe scaun. Adica se stinge SRS ul si apare semnul ca nu se posrta centura. E posibil sa fii dat peste cap senzorul pt ca tin tot timpul centura "pacalita"?
                            La mine din tester o fost scos bipaitul ala de centura acuma cand pornesc masina se aprinde numa vreo 5 sec becul de centura fara sa sune si se stinge el indiferent daca se pune sau nu centura cu srs daca are legatura si in ce masura are cu centura si senzorul de prezenta acolo ar trebui un electronist bun si o schema sa vada ce si cum comunica astea intre ele eu personal nu stiu.
                              In seara asta ceva m a facut sa cred ca buba e pe undeva pe la centura de siguranta. Pasager pe scaunul din dreapta,dispare srs,apare semnal de nepurtare centura. Bag centura, pare srs ul foarte rar,la vreo groapa sau cand pasagerul face miscari ample. Se da pasagerul jos,srs ul ramane aprins constant. Nu stiu daca intamplarea asta are vreo importanta in rezolvarea prolemei...dar as avea nevoie de parerea unui domn care stie sa repare asa ceva.
