P1470-016: lipsa putere, consum mare, fum negru
    Observ, cu regret, ca am transformat topicul de prezentare a masinii intr-unul de probleme tehnice. Promit sa mut totul de aici la sectiunea dedicata, cand se va rezolva. DONE!
    Asa mi-e mai usor sa primesc sfaturi, acesta-i motivul pentru care am postat aici.
    Revenim: azi am schimbat cele doua filtre de aer de la valvele vacuumatice ale turbo si EGR (vreo 10 euro ambele) cod A0000780956. Tot azi am scapat de inca 50 de euro, test vacuumatic si STAR (aveau bubalinii aia de la service-ul multimarca si STAR...). Eroare STORED era vechea P1470-016, insa STORED si ACTIVE era B17 voltage too high la senzorul de temperatura (pe care-l schimbasem acum vreo doua zile). Buun, sterse, test drive, n-a mai aparut nimic.
    Vacuumul OK, spun ei.
    Ma intorc cu masina spre casa, fumalau mai abitir! Putere doar dupa 2300-2500 de rpm, pana acolo masina lesinata, delay ingrozitor la acceleratie.
    Urmaresc, in continuare, pista vacuumului la turbina, motiv pentru care postez si un video scurt cu modul de actionare a geometriei variabile la turatul in gol. As aprecia pareri asupra normalitatii cursei acestei parghii sau, desigur, anormalitatii.
    Last edited by cutaresku; 03-11-2013, 22:01 PM. Reason: EDIT 11 martie 2013, pentru a posta codurile filtrelor de la electrovalve (la cerere useri).
      Azi fusai iar la service-ul multimarca de mai sus, doar ii avertizasem ca sigur nu i-au dat de cap si ca revin in maxim o zi.
      Bun, il sui pe capelmeister la volan, zic da-i bice, maestre, ieri mi-ai zis ca masina e perfecta si sa cumpar un cetane booster, sa treaca fumul! Se suie bubalinul, vede si el ca niama moshnosti (pe romaneste - n-are putere).
      Hai la STAR: P1470-016 ACTIV si STOCAT!
      O ia mecanicul lui peste, pe care-l invatam eu pe unde sunt piesele masinii si pe unde sa apese pe STAR, din aproape in aproape. E ulei destul de mult pe furtunul intercooler-EGR, ulei care sare si pe senzorii de presiune si temperatura. Ii spala pe senzori, verifica iar boost pressure-ul (asta se face intre 3000-3500 rpm). Temperatura mai scade cu 10 grade, insa tot peste limita trasata de STAR. Boost pressure in continuare sub limita minima.
      Reia testul vacuumatic la valva turbo, unde tocmai am schimbat filtrul de aer (si p-ala de la valva EGR), totul absolut ok.
      Dupa vreo ora, se aseaza omu-n coore, ca nu mai avea idei.
      Vine chitit pe turbo, verifica jocul axului si da verdict: reconditionare turbo.
      Intr-adevar, jocul axului turbo il sesizasem si eu, insa cei 2 mm, care mie mi se pareau ok dupa 11 ani ai masinii, mecanicului ii apar ca joc foaaarte mare. Repet, verdict final reconditionare turbo.
      Dupa toata epopeea, spre asta tind si eu sa ma indrept.
      Banuiesc ca dilatate de la caldura (masina merge bine cam 15 minute, dupa care pierde cam jumatate de putere), atat paletele turbinei, cat si axul, incep sa frece de corp.
        Uite chiar zilele astea o cunostiinta a fost la tester dupa ce masina lui e200 w210 prezenta probleme asemanatoare si din cate am inteles i-a schimbat ceva senzor de temperatura aer admisie si inca ceva senzor pe la arborele cotit cu toate ca pe tester ii arata doar unul cu ceva defect(nu stiu care).Nu prea vad legaura intre senzori dar din cate stiu masina merge ok acum,adica nu mai scoate nor de fum si zicea ca ii si trage altfel.Sper ca te ajuta macar ca idee.
          Turbina n-ar trebui sã scoatã zgomot când e pe ducã? Mãcar un șuierat ceva...
            Avem si simptomele astea (un zgomot metalic la talpa tare la rece si un tanguit la decelerat), insa nu m-au deranjat pana acum. Chiar sa moara un Garret la 140.000km?!
            Inainte sa dau banii pe ea, incerc si eliminarea variantei catalizatorului infundat.
            O sa revin cu update.
              Daca poti, treci pe la mine.
                400 km Sofia-Bucuresti. Daca ai vreun sfat, e binevenit. Multumesc.
                  Nu neaparat face si zgomot. Jocul in ax e cauzat de uzura axului si a lagarelor pe care se sprijina axul. De aici rezulta si uleiul pe care il scapa printre ax si lagar, ulei care ii apare abundent pana spre EGR. (despre intercooler nu mai vb. ca acolo trebuie sa fie cel mai mult).
                  Initial am fost tentat sa cred ca are catalizatorul infundat, dar dupa ce am citit mai atent posturile, am inteles mai bine cum stau lucrurile.
                  Ma repet: prezenta uleiului si jocul in ax asociate cu eroarea de ''valoare presiune turbo prea mica'' conduce spre reconditionare turbo.
                    Buna,am si eu o problema,mai precis MB-meu,un E 200 cdi din 2000.
                    Cind merg cu 40-60 km. la ora,intre 1000-2000 rpm...Din partea dreapta a masinii...e turbina,parca de acolo vine un sunet...sa va ezplic sa ma intelegeti,un HRRRRRRRR.
                    Masina merge bine,trage,nu scoate fum.La turatii peste 2000 rpm dispare,s-au poate nu-l m-ai aud eu.
                    Daca poate fi o problema asta?si cineva stiie?asi vrea sa stiu parerile voasre,sa inlatur problema asta,cit poate nu-i prea tirziu...
                      Nu este turbosuflanta ca intra bine peste 2000 rpm, este filtrul de aer care vibreaza datorita unei trepidatii a motorului la relanti.
                      Prinde si trage usor de filtru cand este motorul pornit sau poti introduce o bucata de cauciuc intre chiulasa si fltru sa verifici daca de acolo provine zgomotul.
                      Trebuie sa verifici injectoarele si tampoanele de la motor.
                      Cu stima,
                      Cristian C.
                      Diagnoza, reparatii mecanice/electrice/electronice, piese second-hand/noi pentru Mercedes -CDI -IASI
                      tel.0749562999
                        Mersi mult, o sa incerc cind voi avea putin timp
                          Saga s-a sfarsit, nu inainte de a reconditiona degeaba turbina (aproape 1200 RON) si de a pierde alti nervi.
                          Problema era intercooler fisurat, pe acolo pierdeam presiune. Altul nou si s-a incheiat episodul.
                          Va sfatuiesc sa verificati intercoolerul (care, teoretic ar trebui sa fashaie si sa fie auzit - practic, la mine nu auzeam nimic) fie dat jos de pe masina, fie ascultat cu urechea langa el.
                          Multumesc pentru rabdare si incurajari lui Marian mastermario71 si, pentru disponibilitate si bune intentii, lui Alin cl600.
                            Mă bucur că ai rezolvat problema. Și eu eram pe punctul de a recondiționa turbina zielle astea, dar am amânat-o peste o lună din lipsă de timp. Și la mine fumul negru continuă și cred că se și agravează ușor. O să dau intercoolerul jos când o să am ocazia, să văd despre ce e vorba. E cumva culmea cum apare fumul negru după ce schimbi galeria și pui nouă. Eu mi-am recondiționat și injectorii și tot n-am scăpat.
                            La tine se vedea fisura, sau cum ți-ai dat seama?
                              Mohamed ingenunchiat ca pentru Allah, aplecat capul langa intercooler si zis la mine: Silviu, fishie intercooler la tine.
                              Ramasesera doua optiuni: catalizator infundat - foarte putin probabil, din moment ce-l inspectasem cand am demontat turbina sau pierdere etanseitate admisie (paraverificata de meseriasii 3,14zdii).
                              Cand am pus mecanicul sa-mi spele, acum doua luni, intercoolerul, ori s-a creat por, ori era acoperit de mizerie si si-a dat arama pe fata. Avea si ceva lovituri, probabil pietricele.
                                Ok, deci planuri pentru când mă întorc în țară demontat intercooler și inspecție pe acolo.
                                Încă două întrebări: unde ți-ai reparat turbina și cât te-a dus intercooler-ul?
