Probleme ESP
    Originally posted by raw View Post
    Salutare si ms pt sfat, tu cum ai rezolvat cu jocul din caseta ... l-ai lasat asa ?
    Mai am si acum jocul in caseta de directie...nu prea am timp acum sa stau de masina. Oricum eu vreau sa o schimb....asa ca merge si cu jocul in caseta de directie
    E 200 CDI, 2002 , W210 -> X
    E 220 CDI, 2004 , W211 -> X
    C 200 CDI, 2009 , w204 ->
      si mie mi-a aparut esp-ul in bord viziteza workshop-ul dar sa dovedit a fi din bieletele aveam un joc mare ...
        Procedura ESP
        Pt initializarea/reinitializarea senzorului de volan si a senzorului de acceleratie laterala este necesara intrarea in Road Test (cu tester diagnoza- KTS, DAS,etc), dupa care trebuie urmata o procedura (ex; vezi attach)
          KTS nu cunoaste toate setarile secrete de la mercedes. Asa ca cine il foloseste ar putea avea mari surprize sa zapaceasca ceva la masina.
            salut am o problema destul de delicata.am un mercedes e-klass 280 4matic mi sa dezactivat esp si imi scrie pe bord sa verific cauciucurile si imi apare ceva de genul menu-R.astept raspuns va rog frumos
              Scrie in felul urmator:Check tyres,then restart Run Flat Indicator.Menu-R astpt raspuns va rog frumossssssssssssss
                O diagnoza este cheia forte a acestui eveniment. Ori vorbesti cu CL 600 ori ma suni pe mine 0740.274.876, pentru ca si eu am tester! O zi buna!
                  Hm, ce repede se ofera o diagnoza...
                  Inainte de diagnoza mergi frumusel la o vulcanizare, verifica presiunile in pneuri, verifica suprafetele exterioare are pneurilor. Rezolva problemele sesizate dupa care porneste motorul, pleaca usor la drum, butoneaza butoanele de pe volan pana ajungi la informatiile de kilometraj, deruleaza meniul respectiv si reporneste Run Flat Indicator apasand lung butobul de reset Km. Asta e tot.
                  Daca iti mai apare acelasi mesaj, inseamna ca una din roti scapa gaz.
                  Unless I'm very much mistaken...
                    A mai venit cineva la mine cu problema asta, in urma cu vreo 2 luni.
                    Dute mai intii la baietii ce s-au oferit, si vezi ce DTCs da. Daca nu te descurci, imi spui si poate o rezolvam.
                      la un C class coupe...am si eu aceiasi problema
                        O rezolvam.
                          Originally posted by Mercedes-cdi View Post
                          O rezolvam.
                          cei de la mercedes( asa zisi "meseriasi" ) mi au spus ca trebuie sa schimb senzorul de accelerare laterala
                            eu am un w210 E300TD din 99 si am aceiasi problema, cateodata in mers mi se aprinde BAS ESN, ABS. opresc motorul, o pun in P si dupa 10 secunde o repornesc si isi revine. pe tester zicea ceva de genu brake tail lights fault, desi nu e asa caci se aprins, am inteles ca ar putea sa fie ceva contact la pedala care nu da comenzi corecte si ar trebui schimbat? este adevarat? nu vrea sa il schimb airea si sa faca la fel.
                            Multumesc.
                            PS masina este adusa din anglia si are cam 130.000 mile, cam 216.000 km.
                            Multumesc inca o data
                              Buna!
                              Am un C200cdi (w203) - 2002 si imi apare aceeasi eroare cu ESP visit workshop. Cred totusi ca ESP-ul functioneaza deoarece triunghiul galben palpaie dak incerc sa fortez masina in derapaj. De asemenea pot activa/dezactiva ESP-ul din buton.
                              Daca ma poate ajuta cineva?
                              Multumesc mult!
                                mi-am schimbat toata suspensia fata (fara discuri si caseta) si azi mi-a aparut : esp deffective visit workshop. Daca o opresc si o pornesc dispare pe moment dar dupa cateva minute apare iar. Inca nu am facut directia si volanul sta un pic stramb cand merg drept, din cate am citit exista si un senzor de volan, oare asta sa fie cauza?
