am avut si eu problema la w211 din 2003. S-a rezolvat la reprezentanta Sibiu: senzorul de scaun pt copil din scaunul dreapta-1500RON
Imi apare un mesaj''SRS''
exact aceeasi problema o am si eu ... imi ramane aprins acel SRS ... marti o sa ma duc cu ea la un service bun si o sa vad despre ce este vorba ... eu am un E220 din 2003 diesel ... nu stiu prea multe despre masina aceasta .. doar ce l-am cumparat ... nu prea am avut timp sa ma uit la el pt ca eu lucrez in buc si masina este in garaj acasa ... am zis sa il las acolo pana ii fac schimburile si alte cele ... te anunt despre ce a fost vorba de indata ce aflu si eu ..
1500 RON ?, nu cumva 150 RON ?Originally posted by amcn804 View Postam avut si eu problema la w211 din 2003. S-a rezolvat la reprezentanta Sibiu: senzorul de scaun pt copil din scaunul dreapta-1500RON.. ________ ..
salut
chestia cu SRS poate sa fie de la faptul ca se merge cu centura prin spatele scaunului. Adica o lasam pusa in permanenta pentru a nu mai face zgomot indiferent daca e cineva pe scaun sau nu. In mod deosebit la scaunul din dreapta. Intra in fibrilatii computerul. Se contrazic senzorii. Unul zice ca nu e nimeni pe scaun iar celalat zice ca e, ca doar ii pusa centura. E un computer care nu gandeste romaneste si nici nu e facut de noi sa gaseasca solutii de ocolisuri.SorinocoMan
Nu are nimic de la asta, chiar exista de vanzare special in acest scop doar cap dispozitiv centura de pacalit alarma de centuri. Sensorul (cantarul) din scaun dreapta este pentru dezactivare AirBag-dreapta, atunci cand nu este nimeni pe scaun sau daca pe scaunul masinii este un scaun-cos cu un bebelas, pe a carui greutate nu o va sesiza si in consecinta va tine dezactivat AirBag-ul, chiar daca centura este pusa pentru prinderea scaunului/cos copil.Originally posted by sorinoco View Postsalut
Spere ca am reusit sa explic. Traducerea ar fi ca: tu mergand cu centura bagata dar fara persoana pe scaun, ca si cand ai merge cu un copil in scaun-cos cu AirBag-ul dezactivat.
Centurile nu comanda AirBag-ul si SRS-ul, ci invers, cantarul din scaun este cel care comanda AirBag-ul on/off si SRS-ul.Last edited by orca; 06-22-2008, 14:19 PM... ________ ..
Salut , aceeasi problema o am si eu la masina , am un W210 din 2001 si e intrerupta plasa din scaun de la pasager , cel mai bine ca si sfat inainte de a cumpara ceva dute si pune masina pe tester si dupa ai sa vezi ce ai la ea , dar in proportie de 90% ar putea fii plasa din scaun , e o problema mai generala .E200-W210 Avantgarde 2.0K-16v 142Kw-193Cai 280Nm, RASTA MAN .
Sal! Daca ai cate doua fire sub scaunul soferului si cel din dreapta iar la captetele lor nu se termina cu o mufa,e clar ca sunt rupte.Acele fire trebuie sa duca in locasurile unde intra centurile intre scaune,in caz ca faci accident buteliile din stalpi se declanseaza si da comanda in mufe,au rolul de a strange centurile...Originally posted by adrian_pindici View PostPai, vad ceva mufe si fire electrice si nu am incalzire in scaune. Si mai am fir electric la ambele prinderi ale centurilor de siguranta dintre scaunele din fata. Am W210 din septembrie 2007 si inca nu i-am descoperit "toate cele...". La W124 este o avertizare luminoasa deasupra de oglinda retrovizoare care spune sa nu uit de centura, insa la W210 nu vad o astfel de semnalizare, asa ca nu stiu pentru ce sunt firele de sub scaune si nici cele de la prinderea centurilor de siguranta.Last edited by no problem; 03-18-2010, 18:52 PM.
Originally posted by cornelutz17 View PostBecul SRS este si la mine aprins(w210 300 TD) dat l-am ignorat ,oare sa fie plasa aia de care tot vorbiti dusa si la mine la scaunul din stanga
Este foarte posibil si nu e nicidecum de ignorat...In caz de nevoie - Doamne fereste!W123 280E Blue Green Metallic
Buna,si mie imi arde martorul srs in bord si la calculator,numai ca eu stiu de ce: anul trecut am facut schimmb cu bancheta mea dubla din fata cu un scaun simplu, de dreapta.Numai ca eu nu m-am interesat din timp,si bancheta mea avea un senzor pentru pasagerul din mijloc,pe care eu ar fi trebuit sa-l scot din bancheta , si sa il las atasat in mufa.Acum imi arde martorul,si mare lucru nu am ce-i face
ri comand un senzor original care costa undeva la 400 euro,ori caut sh.dar nu prea gasesc, ori imi trebe senzorul meu,numai ca nu mai dau de tip cu care am facut schimbul.....deocamdata asta e....
SRS Warning Lamp
Salutare!
In primul rand vreau sa lamuresc chestia cu SRS. Aceasta prescurtare vine de la Supplementary Restraint System - sistem suplimentar (airbag-uri) pentru sistemul de retinere (centurile).
Acel beculet semnaleaza orice eroare detectata de catre ECU. Poate fi cantarul din scaun (doar pentru pasager exista acest cantar), dar la fel poate fi intrerupta, scurt-circuitata o linie de comunicatie cu senzorii de accelelratie, centura, airbag sau chiar o defectiune a ECU-ului.
Doar dupa efectuarea unei diagnoze poti stii exact motivul pentru care beculetul e aprins.
Normal el trebuie sa fie aprins in primele 4-5 secunde dupa punerea contactului.
Orice alta aprindere a acestuia reprezinta o eroare, care poate aparea un scurt timp si disparea. Doar unele erori care sunt considerate cu un factor mare de risc aprind acest bec permanent. Din acest motiv acest bec poate in unele cazuri sa se si stinga (contact imperfect, etc).
@orca: sunt multe alte detalii legate de activarea airbag-ului pasagerului. Ca prima informatie e cantarul din scaun, in cazul in care acesta functioneaza. In 95% din cazuri (asta depinde de modelul cantarului), statusul centurii este folosit doar pentru deanclansarea centurilor dupa accident.
Sunt posesorul unui W 211, an 2002, si imi apare cateodata mesajul "Restraint system mailfunction. Visit workshop".Daca opresc motorul, cobor din masina, o las putin si pornesc iar nu mai apare.Are toane.
Dar ma gandesc ca daca ar fi plasa rupta sau vreun senzor ars, nu ar sta permanent aprins?
