Se descarca bateria
  • Se descarca bateria
    Ma confrunt cu vechea mea problema,imi descarca bateria!!!Am fost cu ea la MB au tinu'to vreo 3 zile si nu au gasit nimik pe baza ca la ei nu a furat curent(numai minciuni)Problema apare odata la 4-5 luni si dureaza vreo luna dupa care dispare......Am parcat astazi masina la ora 10am si am avut 12,3V la ora 13 am ramas cu doar 9,5V mentionez Bateria nu e de vina(am pus una noua si dupa cateva ore a desc fara sa pornesc masina) alternatorul e 100% bun Alarma mai porneste in momente de astea singura dar nu ese ea de vina pt ca a deconectato MB ca a spus ca si la ei sa pornit dar nu este ea de vina,,,,,Nu stiu de unde sa incep sa'i du de cap...Vreo idee?
    Intrebarea este cam cat circuli cu masina pe zi?
      Merg in jur de 200 km pe sapt dar asta nu cred ca are leg
        Pai are, mai ales iarna, daca circuli zilnic pe distante mici (si masina o ti afara),bateria nu are timp sa se incarce si atunci zi de zi de tot descaraca cate putin si la un moment dat se descaraca de tot. Eu pateam la fel in prima iarna si de atunci cel putin o data pe luna merg cu ea la tara (aproximativ 100 km) dus intors, bateria se incarca si gata cu problema.
        Toate cele bune.
          Ms mult dar este alceva ce imi descarca bateria pt ca asa cum am spus am pus una noua de 100ah si am lasat'o asa fara sa pornesc masina si a doua zi mai aveam vreo 8,9 V
            Poti verifica si cablurile alea doua ce vin de pe alternator.
              Nu au nici o legatura.Idee este ca se descarca nu ca nu imi incarca
                Apuca-te sa masori tensiunea cu care o lasi, si tensiunea cu care o gasesti,poate gasesti o concordanta sau ceva ce ar putea sa o influenteze, temperatura, lumina, Ai putea sa pui pe off luminile, sa opresti manual linia audio inainte de a opri motorul, poate depistezi ceva, sper sa nu fiu absurd, dar daca zici ca scade asa in 3 ore 3 V, asta nu poate fi consumator mic, nu ar fi greu/imposibil de depistat si e cam periculos in ideea mea... Nu stiu in ce masura ai putea sa scoti sigurante pentru a elimina cate un circuit, poate ne ajuta un electrician... Oricum cred ca e consumator de minim 10 ah sa iti ia un volt pe ora... Nu cumva AGW? Un electrician priceput ar putea sa iti masoare amperajul pe fiecare fir pana la consumator, dar asta inseamna sa desfaci un sfert de masina. In Brasov stiu unul capabil de asa ceva dar nu stiu daca ai posibilitatea sa stai la el pana sa depisteze problema.
                  Ms mult DJ SKY cred ca am gasit deja prob ma poate ajuta cineva cu o diagrama de la mercedes w211 2004....Multumesc mult!!!
                    Cu diagrama nu te poate ajuta nimeni daca nu spui si pentru ce sistem electric iti trebuie. Diagrama electrica completa o gasesti in WIS. Spune exact ce banui ca ar fi si iti va da cineva schema electrica respectiva. In privinta WIS si EPC cred ca te pot ajuta cu indrumari ca sa il obtii si instalezi, dar dureaza. Daca te intereseaza vorbim pe privat.
                      Ms mult.....Banuiesc ca problema este la partea cu luminile(faruri etc.) As aprecia daca cineva mar putea ajuta cu diagrama cu sigurantele de la sistemul (faruri etc)....
                        Uite aici.
                          Am intampinat problema ta la o fosta masina, un renault scenic din 2003 care m-a innebunit efectiv pana am luat decizia sa o vand ca mai bine sa iau banii pe ea decat sa-i dau foc. Masurat tot dupa schema , o zi de munca, tot a iesit perfect. In schimb in mers un cablu cu izolatia stricata se atingea cand si cand de caroserie si pe a doua zi bateria era descarcata. Tipu care a luat-o i-a dat el de capat si mi-a zis si mie. Am plimbat si eu reprezentanta, electricieni, etc.
                          Trebuie sa verifici tot, amanuntit.
                          De atunci pe toate masinile imi tin un voltmetru de bord, sa stiu tot timpu ce tensiune am si cat incarca.
                          +40758148228 whats app active
                          Proud owner of Lady Blue W140.
                            Mda asa aveam si eu ceva ganduri prin cap dar ma gandeam sa ii mai dau o sansa am facut o prog la alt MB sapt viitoare,va tin la curent odata ce prob este rezolvata
                              se descarca bateria in 24 h
                              salut tuturor posesorilor de mercedes, sunt unul dintre cei care au problema cu partea electrica ,sau asta cred eu .Daca las masina o zi nepornita e moarta,mentionez ca am pus doua bateri noi, actuala 3 luni de viata .Am facut zeci de diagnoze auto, am fost la cei mai buni electicieniauto din zona MH si nimic . masina e un w203 c200 kompressor kw 120 cp 163 model clasic, nu are ninic montat decat dotarile standard . pe forum am vazut ceva discutii si pareri de la (HEATER BOOSTER SYSTEM), sa fie asta problema,modelul asta e dotat cu asa ceva?
