Ce ulei de servo sa folosesc pt E 230 ochios din 96'
  • Ce ulei de servo sa folosesc pt E 230 ochios din 96'
    Salut, am si eu o problema azi dimineata a inceput sa scartaie ceva la masina cand luam o curba si dupa aia si-a revenit, iar mai pe seara a facut iar asa.Am ajuns acasa si m-am uitat la nivelul lichidului de servo care era foarte scazut, intrebarea mea este ce tip de ulei de servo sa pun si cat, mentionez ca pe aceea tija de plastic sunt 2 gradatii una cu 20 grade celsius in partea de jos cu minim si maxim si una in partea de sus cu 80 de grade celsius la fel cu minim si maxim!astept ajutor, masina este E230 din 1996 pe benzina .
    Ulei Mobil 1 ATF 220
      Mersi mult, eu azi am fost in service si mi-a recomandat Castrol ATF TQ III, de care am si pus de altfel si a disparut si acel scartait, inca ceva acel mecanic mi-a spus ca uleiul care se pune si in cutie este bun si pentru servo, este adevarat nu ?
        Din cate stiu eu nu. Unul e ulei hidraulic celalalt e ulei de transmisie.
          Cred ca da pt ca mie cand mi-au schimbat uleiul la cutie, tot Mobil1 ATF 220 mi-au bagat. Si eu am cutie automata.
            Pe eticheta la cutie scrie ca este bun pentru toate transmisiile automate, cutia de transfer, servodirectie si sistemele hidraulice, scuze am uitat sa precizez ca am cutie automata pe masina
              Daca asa zice pe ambalaj inseamna ca asa e. Merge si la cutie. Banuiam ca ai automata. Mai era pe undeva o discutie legata de uleiul din cutie. Cauta cu butonul search pe forum si s-ar putea sa ma gasesti informatii.
                pana la ce nivel se complecteaza cu ulei servo ?
                Allways on the move...
                  Pai pana ina apropierea maximului. Faptul ca ai o plaja MIN-MAX la 20 grade C si o alta plaja identica la 80 nu trebuie sa te incurce. La temperatura mai creste nivelul insa atunci cand completezi trebuie sa respecti regimul, adica daca pui la rece, verifici pe plaja de 20 de grade. Daca pui cu motorul cald, te vei uita la liniile de sus, la 80 de grade.
                  W203 - 2001
                    Mai bine schimba-l, tot in servo intra 1 litru.
                      Uleiul ATF nu e asa scump si dealtfel nu mai ai dubii din cauza incompatibilitatii .
                        Da colegu' , ai dreptate ca ar fi bine sa il schimbe tot, dar si in cazul asta trebuie sa verifice nivelul. Dupa ce pune 1 litru va avea nevoie de aceeasi logica sa verifice nivelul nu?
                        Apropos... la umplere nu va intra 1L direct in vas, este nevoie sa se porneasca motorul si se vireaza pe loc cap-cursa stg/dreapta de cateva ori. E necesar pentru umplerea casetei.
                        Bafta la schimbat
                        W203 - 2001
                          Chiar l-as schimba pt. ca imi cam face un zgomot la viraje si probabil din cauza faptului ca e putin ulei!! ...daca imi explicati operatiunea ''schimbarea uleiului din servodirectie'' atunci as efectua-o ...si nu mi-as mai face griji ca ce ulei a fost de prima data .... multumec!!!
                            Corect nickbal , dar eu am spus doar cat intra in sisemul de servodirectie . Una la mana ca nu prea imi place sa scriu si doi la mana macar atat ar trebui sa stie cei care se incumeta sa umble singuri pe la masini . Parerea mea e ca daca nu au habar nici macxar atata lucru ar trebui sa mearga la un service sau la un prieten priceput ...... uite ca m-ai facut sa scriu mai mult de doua randuri .
                              Corect, ai spus o informatie foarte utila de altfel. Nu am contestat nimic din ce ai spus tu si scuzama daca a "durut" asta cu scrisul ; am darul asta de a face lumea sa se prinda in discutii...
                              W203 - 2001
