Apa In Portbagaj !!!
  • Apa In Portbagaj !!!
    Salut . . .
    Am un E 220 CDI din 2003.
    Zilele trecute am scos ceva din portbagaj si am observat ca suportul ( unde ar trebui sa fie roata de rezerva) de sub mocheta era ud. L-am desfacut, l-am scos afara si am gasit apa ?! Nivelul apei era aproape de partea de jos a bateriei ( erau pline canalele pe pe "podea" ).
    Mentionez ca am mers pe ploaie ieri ( dupa ce am scos apa), si am observat ca partea dreapta a portbagajului ( este o adancitura) langa mocheta care se scoate era umeda . . .
    E pobibil sa fie de la spalat, de la jet sa intre apa ?
    De la cheder cu cred, ca ar trebuie sa fie ud peste tot, sa se vada pe unde s-a scurs . . .
    Eu cred ca este de la aripa interioara spate dreapta, sa fie ceva infundat ?
    Langa bateria am gasit un furtun care trece prin podea, se vede pe dedesupt.
    Ce rol are ?
    A mai patit cineva ?
    Daca ma poate ajuta cineva . .
    Multumesc anticipat.
    da eu si aveam apa tot asa ca tine, dar la mine era de la chederul stopului din stanga , vezi ca ramane uda mocheta ori la stopul din dreapta ori la cel din stanga(ma refer in prbagaj), oricum eu am rezolvat problema, am dat jos stopul si i-am pus chederul cum trebuie ca cred ca se deplasase.
    Furtunul ala e de la baterie face aerisirea parca, oricum la mine e bagat in baterie
      probleme
      salutare .am si eu cam aceeiasi problema la un e 220 din 2001 .am gasit apa pe dreapta tot in adincitura aia(nu stiu cum se spune tehnic) ,dupa ploaie .am turnat apa cu o sticla in santul ala pe langa cheder .cred ca problema e din reglajul portbagajului .ma gandesc ca se prelinge pe langa cheder. astept si eu sfaturi .multumesc . P.S. poate un tinichigiu sa se priceapa .
        eu cum am scris mai sus, problema era de la chederul de la stopul din stanga, nu cadea cum trebuie pe marginea sopului si imi arunca apa in porbagaj, stiu ca pare cam aiurea dar de cand am schimbat garnitura aia numai am pic apa in porbagaj si a plouat destuld e mult si am fost si la spalatorie cu ea
        daca ai rezolvat-o sa scrii si tu cum ca sa stie si altii
          Am desfacut capitonajul din partea dreapta a portbagajului si am gasit umed langa fanta de aerisire ( cred ca asta e ) de sub aripa si era putin distantat cauciucul care inchide. Cred ca e posibil sa fi aruncat ceva mizerie acolo si la spalatorie a intrat apa de la jet.
          Dupa ce spal masina desfac din nou sa vad si va anunt.
            buna . datorita faptului ca nu a mai plouat zilele acestea si nu am mai spalat-o ,nu mai am apa in portbagaj .apa intra pe undeva pe sus .am turnat apa in canalul ala pe langa cheder si nu a picat deloc .si totusi apa intra .incerc sa merg la service sa reglez portbagajul .va anunt daca mai intra ... E -ul meu din 2001 . il iubesc !!!
              Originally posted by karl alina View Post
              ...incerc sa merg la service sa reglez portbagajul...
              Nu cred ca este de la capota portbagaj, mai repede de la garnituri lampii spate (triple).
                multumesc mult orca dar nu vad cum ,deoarece apa pe care am gasit-o era sub forma unei mici pete pe dreapta dar in mijlocul portbagajului . nu era apa pe margine ,adica pe linga stopuri cred ca la faza asta sunt grea de cap . mersi din suflet . te rog spune-mi cam cate calculatoare are un w210 ,dar un w211 ?
                  Inseamna ca exista posibilitatea ca apa sa se prelinga printre cheder si capota, pe balamaua capotei portbagajului, in figura de mai jos piesa nr.20
                  Are in mai multe locuri diferite module electronice care lucreaza independent sau combinat intre ele, exemplu aici :
                    AM REZOLVAT !!!
                    In partea dreapa sus a portbagajului, langa cheder, sunt 2 dopuri de plastic.
                    Eu am spalat masina cu tot capitonajul desfacut si am gasit dopul cu pricina care "plangea" la greu ( nu inteleg cum ?! )
                    Am desfacut dopurile, am pus silicon, am pus dopurile la loc, si MARFA !!!
                    AM REZOLVAT !!!
                      E bine ca are lumea de unde sa se inspire daca mai au probleme cu apa
