Problema la ambreiaj ma poate ajuta cineva!
  • Problema la ambreiaj ma poate ajuta cineva!
    Salut la toata lumea,am venit pe autostrada astazi mergeam cam cu 140,si cand am vrut sa schimb intr-o treapta inferioara am constatat ca pedala de ambreiaj era aproape de jumatate fata de pozitia ei initiala,am tras pe dreapta si am asteptat in jur de 40 de min ,a intrat in viteza si am plecat de pe loc dar pedala tot la jumatae tine iar acum debraiaza jos de tot intre timp si-a reveit dar din nou a aparut aceiasi problema w211,2004,2.2CDI stie cineva ce s-a intampat si cum pot remedia defectiunea in bord nu imi este afisat nici o problema(malfuncion) multumesc!!
    Vezi daca are lichid in vasul de la frina.
      acum ma duc sa verific crezi ca asta poate sa fie?
        am patit-o si eu la 190-ul meu, avea momente cand ramanea jos, sau cand ramanea la jumate, dar cu cateva pedale cu motorul oprit se amorsa (3-4 pedale) pompa. problema a fost de la garniturile de la pompa de la pedala. le-am schimbat si acum merge perfect. nu stiu daca e acelasi sistem dar oricum nu cred ca difera prea mult
          gata am verificat si este sub nivelul minim si chiar este pe acel rezervor de lichid dat pe afara lichid de frana cred ca este un senzor pe unde a dat pe acolo ca este un fir care intr-a in acel bidonas,si acum dc completez nu mai am nici o problema ?iti multumesc mult si sanatate stiu ca asta ma costa ms
          inca o intrebare nu te supara pe mine dar sunt si eu speriat am acum acasa doar lichid de frana TIP N asa scrie din acela de dacie sau.. de la benzinarie este cumparat ,are ceva asta?
            Te duci la o benzinarie mai spalata si iei DOT4. Si nu dala romanesc.
              OK iti multumesc inca odata mult de tot pt ajutor,stii cumva e musai sa iti arate in bord defectiune ca toti ma contrazic ca trebuie sa apara si mie nu mi-a aprut nimik ma-am uitat special si nu era nimik oricum multumesc!
                Da... bine... pune-i lichid si las-o. Ai senzoru futut, nu-i gaura in cer, si nu cred ca e singurul mort de pe mashina. Te mai duci la o testare, mai vezi ce si cum, si se rezolva...
                  Eu cand am facut revizia si am schimabt si lichidul de frana, m-am dus la ei cu DOT4 si nu au vrut sa mi-l schimbe decat daca bag de la ei DOT4 PLUS special facut pt Mercedes! Si eu am tot un w211 din 2004 de asta iti zic. Acuma banuiesc ca tu nu l-ai schimbat niciodata si ai DOT4 sau poate chiar un tip inferior si sper sa nu ai probleme daca bagi DOT4. Nu stiu ce sa-ti zic dar eu asta am patit....
                    Pai aia nu or fi prosti sa-ti bage lichidul tau de 15 lei litrul, il baga pe al lor de 50 lei litrul, care e acelasi, dar iti iau banii mai repede si mai multi. Acum si cu Cobra daca te duci la reprezentanta nu-ti baga orice ulei, ca parca in '74 era Castrol sau mai stiu eu ce uleiuri pricopsite. Nu cred ca DOT 4 poate afecta cu ceva
                      dasta am bagat dot4 de la benzinarie, nu am luat romanesc in schimb am luat bulgaresc ,prista oil scrie ,intradevar si pe busonul de la vas scrie ''use only DOT4+'' dar nush ce sa zic, acum am bagat ,mare diferenta nu cred ca este...
                        Bun. Fa-i vro 20 de pedale una dupa alta, si vei vedea diferentza.
                          I-am facut vreo 10 astazi cand am completat si merge brici la fel ca si inainte
                            Bun. Problema rezolvata, se inchide.
