Ma scuzi , din graba am scris greseala cu intensitatea , 4300 e clar mai puternic decat 6000. Scuze inca odata
Un bec xenon porneste cu intarziere, ce e de facut?
Currently Active Users Viewing This Thread: 5 (0 members and 5 guests)
Stiam cum e corect cu intensitatea, dar negasind de 4300 am pus de 6000 dar se pare ca unul din becuri are probleme, ca le-am inversat si face acum figuri pe stanga, asa ca revin la becurile originale de 4300, ca inafara de design, nu vad nimic in plus fata de cele de 4300, care sunt cam la fel de tari ca cele de 6000, nu mai tari...
@ Gianny, becul pus de pe dreapta pe stanga, fara ballast, se manifesta la fel, pornind cu intarziere, deci mai mult ca sigur ca nu e ballastul defect.
Cum prind vreme buna, voi monta becurile de 4300 k ce le-am avut inainte. Ciudat ca pe astea vechi, nu scrie cati Kelvini au, in schimb scrie Philips Germany, cand pe cele noi scrie in loc de Germany cati K au si nu au semnul de reciclare pe ele ca astea vechi...Scrie pe ele: Philips Germany, D2S 35W, 85122, 03V DOT C619. Le duc astea de 6000 k inapoi, si cer la schimb + diferenta daca trebuie tot philips orininale, de 4300 k.
In mod normal becurile de 4300k ar trebui sa fie mai puternice ca cele de 6000k. Cu cat bat mai spre albastru cu atat scade si intensitatea luminii. Cu timpul, xenonul din becuri isi pierde din proprietati si becurile scad in intensitate. De aceea este recomandat sa se schimbe ambele becuri cand unul cedeaza.
Legat de intarzierea becului, aceasta este de la balast, becul se aprinde oricum, dar numai atunci cand are si cu ce, adica tensiunea optima furnizata de balast. Daca-i mort, nu se apride deloc.
Verifica neaparat masa la balast, de obicei de la umezeala nu mai face contact ferm si apar astfel de probleme, curata bine mufele.
In alta ordine de idei, mercedesul oricum are o lumina foarte proasta cu xenon, asa ca tot ii vei invidia pe cei din spate.
Stima,
Am pus becurile vechi inapoi si totul a revenit la normal, pornesc de-o data, deci nu era problema de la masina ci de la becuri, functioneaza perfect. Am sa revin sa mai schimb becurile, dar doar cand se va arde unul din astea vechi si atunci am grija sa fie Philips originale, nu facute de Philips cine sti pe unde, chiar daca e 300 ron un bec. Multumesc tuturor pentru pareri.
