probleme audio 10 CD
  • probleme audio 10 CD
    Buna ziua dragi colegi de forum,cum omul nu scrie decat cand are probleme,a mai venit si randul meu sa trec la taste
    Am un W210 220CDI,105cai,an 2001
    Am urmatoarea problema.Am cumparato cu un CD aftermarket,dar am si CD original.Este un CD original mercedes al masinii,audio 10 CD,A 1708200386,model MF 2910.Am si codul original la el.L-am introdus,a dat sa plece,si a ramas afisat MUTED.Asta si pe afisajul CD si in bord.Il opresc si cand il pornesc,da sa plece,apare postul de radio pentru o fractiune de secunda,si pe afisajul lui si in bord,si pe urma se blocheaza MUTED.
    A mai patit cineva asta,stiti cumva unde sa ma duc sa rezolv problema?
    Seria masinii este WDB2100061B402413.
    Separat,pe masa alimentat iti apare MUTED ?Trebuie facuta o proba in afara masinii,adica alimentat de la o sursa separata si vazut daca iti apare mesajul si asa.Daca iti apare,atunci ai o problema cu aparatul.Daca nu iti apare mesajul,atunci e o problema la mufa de alimentare din masina.
      Scoate mufele, curata-le cu un spray contact si vezi daca se schimba ceva...
        Merci,voi incerca maine ambele variante.Eu zic ca mufele sunt ok,atata timp cat alt CD merge.O sa incerc sa il alimentez separat sa vad ce zice.Eu am crezut ca e o problema la mercedes,adica dupa ce ai scos CD,si il pui la loc,sa nu plece pana nu ii stergi o eroare,ceva de genul asta.Am patito la Peugeot,dupa ce scoteam casul si il puneam la loc,beep.aia intruna,trebuia stearsa eroarea cu testerul.
        Specific ca eu am si un hands free montat pe masina,se poate sa fie si de aici problema,sa scrie MUTED de la handfree,sa fie asta activat.
        Nici nu stiu cum trebuie sa arate,ca nu l-am folosit niciodata.
        Stiti cumva un electronist,ceva de gen,sau unde pot sa merg sa puna un tester?
        Merci.
        AAaa,si daca ar fi CD.ul de vina,stiti cumvaa unde il pot repara,ca am inteles ca daca iau altul,nu se v-a pupa cu comenzile de pe volan,ca trebuie rescris softul la bord,sau la coloana volan,sau nu am inteles eu bine
        Merci inca o data
          Daca ai HF, probabil comunica pe CAN cu Audio 10. Monteaza-l pe masina, dar nu mai pune ultima mufa de sus - care ar trebui sa aiba 2 fire torsadate, maro + maro/cu ceva...
          Daca iti merge si nu mai apare muted, inseamna ca o componenta de pe masina ii da comanda de mute.
            Este normal sa-ti functioneze cu alt cd-player,deoarece la majoritatea cd-playerelor aftermarket nu exista fir pentru mute in mufa de alimentare.La audio 10 firul mute este in mufa de alimentare pinul 3,deci cum te uiti la aparat din spate cu mufele scoase,in partea de jos(mufa A,cea de alimentare) al doilea pin de sus dinspre stanga spre dreapta.Sper ca nu te-am bagat in ceata...
              Ok merci mult pentru informatii
              Aiuritul--Am incercat fara mufa cu doua fire,si face la fel.
              Zsolti1981--Maine o sa il probez separat,sa vad ce zice.Apoi o sa ii fac si o proba pe masina,cu firul de la mute anulat.
              Voi posta rezultatul maine dupa masa.
              Mai am o intrebare,pentru cei ce au CD sau CASS original mercedes pe masina:cand apasati butonul de MUTE ce apare la voi afisat pe CD si in bord,cum se comporta?
              Multumesc mult pentru sfaturi si sugestii.
                URA!URA!URA!Merge muzica.
                Multumesc tuturor celor care mi-au sarit in ajutor si mi-au dat sfaturi.
                Multumesc szolti1981,am anulat firul de mute indicat de tine si a plecat CD.ul
                Acum am o nedumarire,de la ce era,de la carkitt?
                CD.ul acum vad ca are o probleama,nu poate sa traga cd de tot si sa il dea afara,nu ajunge sa il citeasca.Stiti pe cineva care poate sa mi-l repare?
                  Probabil era de la carkit,dintr-un motiv anume a intrat MUTE-ul.
