Probleme cand e motorul rece si sfaturi generale.
  • Probleme cand e motorul rece si sfaturi generale.
    Va salut. Am un Mercedes E 220cdi W211 an fabricatie 2008 , va rog frumos sa imi raspundeti si mie daca se poate la urmatoarele probleme care le am si eu la masina : 1 : Pornesc masina dimineata bag pe D(drive) si plec , daca o turez pana in 1500 rpm si merg incepe sa se intample urmatorul fenomen : cand iau piciorul de pe acceleratie sa ma opresc la o trecere de pietoni de ex se aude un huruit care se simte in toata masina si in special in spate se simte cel mai mult dupa care dispare cand motorul se incalzeste mai exact cand apa ajunge la 90 grade eu m-am gandit ca poate fi uleiul la diferential sau niste bucse sau chiar rulmenti ... voi ce parere aveti ??
    2 : Unde gasesc un intrerupator pt oglinda de la parasolarul din dreapta? Acel intrerupator care aprinde becul!!!
    3 : Unde gasesc o firma autorizata sau o echipa care se ocupa cu repararea tablei fara revopsire ? Am o infundatura pe portiera dreapta e destul de mica dar e din cate am inteles domeniul asta se cheama dent repair?
    4 : Daca stiti ce mai trebuie schimbat la acest model w211 din 2008 de la filtre pana la uleiuri mai rare ca filtru de la motorina si cutia de viteze stiu si eu .. si aer ... dar daca mai este vreo cv si am omis
    Va urez toate cele bune si cati mai multi km fara probleme STIMA!!!
    1. Vorbesti cu automaticul: http://www.clubmercedes.ro/cutiile-d...iteze+automate
      La 1 la fel ca mai sus, poate te ajuta automaticul, cu toate ca e ciudata chestia ca se manifesta sunetul doar la rece si il auzi in spatele masinii cand ar trebui sa fie numai la motor si cutie legat de incalzirea apei. Dar totusi fa un test, porneste masina stai 10 min sa ajunga apa la 90 de grade si fa o tura vezi ce se intampla. mai incearca sa pui pe cineva langa masina la franare sa gaseasca sursa zgomotului, de afara se aude mai precis, daca nu, pornita pe un elevator...
      La 2 ar trebui sa verifici daca primeste curent la unul din contactele de la prinderea parasolarului in plafon si cand deschizi usita de peste oglinda, merge curent pe celalalt contact, daca da, verifici becul, daca nu poate ai noroc sa fie siguranta, daca ai facut toate astea si esti sigur ca e contactul de la usita parasolarului, sper sa fie piesa separata pe comanda in reprezentanta, sau reparata, ca second numai parasolarul cu totul il vei gasi si nu se vinde numai la pereche...
      La 3... nu am auzit sa se scoata infundaturi in fine, mai te interesezi, era ceva legat de cele ca de gheata (grindina) dar nu mai mari.
      La 4 depinde de km masinii daca sunt siguri si cu reviziile la zi trebuie facute numai unele chestii.
      Din 60 in 60 de mii de km trebuie schimbate toate uleiurile (motor, cutie, diferential) si in rest doar ulei si filtre la motor, facuta o verificare la suspensie, directie, placute de frana.
      La motor se cam poate face revizia oriunde cu ulei 5w30 Mobil pentru masini cu DPF, la cutie recomand sa o vada un meserias care stie ce inseamna w 211 mai ales ca ai ceva sunete suspecte si in general schimbul de ulei sa se faca la reprezentanta ca macar acolo au scule, la diferential poti schimba si tu uleiul, dar recomand original de la reprezentanta, ce e drept, cam scump... Daca iti permiti, du-te pentru toate la reprezentanta, te va costa in jur de 2600 ron o revizie completa din care 1200-1300 pentru motor, vreo 1000 pentru cutie si 300 pentru diferential...
        Multumesc mult pentru sfaturi Dj Sky filtrele si uleiul la cutie si la motor le-am schimbat acum 12 mii de km doar uleiul la diferential nu l-am schimbat ... si urmeaza sa schimb uleiul la motor .. si de asta am zis ca sa rezolv odata si problema asta cu acel huruit si o sa schimb odata cu uleiul la motor si la diferential ... iar cu cu lasatul masinii la relanti pana ajunge apa la 90 grade nu imi aduc aminte sigur dar stiu ca am testat odata ceva de genul asta era cald afara si s-a ridicat apa rpd la 90 iar masina a mers fara probleme ... o sa intreb si pe automaticul care e treaba ... STIMA !!!
          Inca ceva Dj Sky este exact exact ca o infundatura de grindina in portiera ... STIMA !!!
            O fii suportul cutiei de viteze...bafta!
