Bieleta directie w211
  • Bieleta directie w211
    Buna seara,
    Odata cu schimbul de roti am facut si o mica verificare la articulatii. Am descoperit un joc la bieleta de directie pe partea dreapta - jocul nu pare sa fie la capatul de bara.
    Intrebarea mea este, daca ansamblul asta bieleta-cap da bara mai are si vreo alta articulatie unde poate sa aiba jocul asta sau problema e tocmai in caseta de directie?
    Nu am desfacut si scutul ala de plastic ca sa vad unde se duce bieleta si unde mai poate sa aiba joc.
    ... poate aveti vreo poza, vreo schita, vreun desen cu articulatiile astea
    Masina este E220 - 2006 facelift
    Putine sanse de a avea joc in caseta. Pentru o vizibilitate mai buna trebui miscata roata cant te afli sub masina , asa se poate vedea exact de unde este jocul. In cazul asta ai nevoie de un elevator sau un canal de vizitare, este f. important ca roata sa fie suspendata.
    Tel. 0736375626 Marian
      Daca schimbi capetele de bara (este bine sa le schimbi pe amandoua) trebuie sa faci si bracaj, inainte e bine sa verifici jocurile la service cu masina suspendata, pentru ca pe lana bieletele ruliu mai sunt o sumedenie de bucse. Daca poti schimbale dintr-o miscare.
        Multumesc, m-ar ajuta foarte mult o poza cu bieleta
          Nu cred sa ai joc in caseta de directie, jocul este in articulatia bieletei pe care nu-l vezi datorita burdufului de protectie. Daca burduful este din cauciuc poti sa-l strangi pe acesta, cu mana, chiar langa caseta de directie si in acest timp cineva sa-ti miste roata usor si scurt stanga-dreapta.
          Asa arata o bieleta de directie...fara burduf si cap de bara.
          Bafta!
            i love you ... asta imi trebuia
              asa arata un w211 pe articulatie
              Costul bieletei este cca 80 lei marca TRW
                Un lucru foarte important, cand verificati jocurile pe puntea fata motorul trebuie sa fie pornit, poate asta e cauza ta si probabil nu ai nici un joc.
                  Am rezolvat problema. Intradevar bieleta era de vina, s-a spart burduful care o protejeaza si a intrat pe acolo apa si praf care au dus la o uzura mai rapida.
                  Se schimba mai usor decat la dacie
                    Am si eu o intrebare. Am o problema cu un E320 ( motorul de 3l) W211 din 2006. Pe partea stanga fata se aude un sunet metalic, dar numai cand merg pe o suprafata care nu este perfecta.( Vorba vine. Daca merg pe Splaiul Unirii nu se aude niimic). Mie mie se pare ca ar trebui sa fie vorba de o articulatie sau un capat de bara ceva, poate bilete de articulatie. Ce-i drept nu ma pricep. La un service mi-au spus ca este vorba de caseta de directie si ar trebui inlocuita. Am 90 000km. Inca nu am fost la un service autorizat. Daca ar fi de vina caseta, nu ar trebui sa se auda acel sunet, indiferent de suprafata de rulare ? Se aude doar pe stanga fata....
                    Tin sa mentionez faptul ca nu am nici un joc la volan.
                      Originally posted by panainte_b View Post
                      Daca nu ai joc la volan nu este din caseta, pentru ca am avut eu probleme cu caseta si aveam joc la volan.
                        Colegule panainte_b acel zgomot pe care il ai... este cumva ca un cloncanit si se aude parca imediat in spatele ceasurilor de bord? Adica de parca se aude in torpedou?
                          Pt vladic. Noup. Se aude doar la roata din fata stanga. Se aude atunci cand trec peste suprafete neregulate. Un drum de tara de exemplu. Asa cum sunt cele din pipera.
                          Intr-adevar, nu simt nimic in volan.
                            panainte_b sunt sanse foarte mari sa fie pivotul de sus de pe fuzeta. Se verifica foarte usor: se ridica masina pe cric, se da roata jos si cu podul palmei se loveste pivotul, daca e dus se aude pocnitura de fier pe fier(alta comparatie nu am gasit) Cred ca e cel mai iefit pivot si cel mai usor de schimbat.
                              Am si eu aceeasi problema E200 cdi w211, se aude pe partea stanga zgomotul acela metalic cand trec peste denivelari si mai nou cand iau si curba spre stanga ... am schimbat 2 pivoti pe stanga si 2 pe dreapta, mai nou am schimbat si caseta de directie. dupa schimbarea caseteai nu s-a auzit circa 6 zile apoi iar face zgomot. un mecanic mi a zis ca sunt bieletele antiruliu... ideea este ca pe loc masina ridicata pe elevator nu mai are absolut nici un joc nimic ... Ceva sfaturi ?
                              Multumesc frumos.
