Am revenit cu o noua problema (MB 290 tdi combi 1996 cva). Astazi, in timpul mersului, a inceput sa se auda un zgomot din zona motorului (ca o bataie), iar dupa ceva vreme s-a aprins martorul baterie laudung si s-a intrerupt servodirectia (dar nu de tot, insa volanul merge greu). Maine merg la service, se poate sa fie alternatorul sau o problema a bateriei? Masina porneste fara probleme, insa se aude acelasi zgomot. Am citit despre o anumita "baterie mica" - ce este aceea, oare exista si la acest model si daca da, unde se afla situata? E prima data ca aud despre asa ceva si am fost anterior la muktiple service-uri, plus test star. Va multumesc.
mesaj bord baterie rosie si decuplare servodirectie
Cind auzi un zgomot ciudat de la motor deschizi frumos capota si asculti de unde provine zgomotul,uitate la curea il mai ai ? Vezi alternatorul incarca ? Inspecteaza intinzatorul si rola .Totusi interesant cum descri tu ca are o bataie pt. cele enumerate de mine ar trebui sa scirtiie, huruie etc. Modelul tau nu are baterie mica doar cea mare .Bafta.
Va multumesc, intr-adevar cureaua s-a desfacut. Aseara nu am vazut, era deja intuneric, iar azi dimineata am vazut cum cureaua pur si simplu disparuse. Totusi, era o bataie, care la un moment dat chiar s-a oprit. Nu huruia nimic (cand am ridicat capota, cureaua era intreaga si la locul ei) - probabil ca s-a intamplat de tot ceva mai tarziu, cand s-a auzit si un zgomot puternic).
In fapt, a cazut componenta din fata alternatorului (am si vazut-o, e in interiorul masinii, dar din pacate nu ajung pana la ea)! Sper ca nu s-a stricat nimic altceva, nu am mai mers mult cu masina dupa ce a aparut martorul. Urmeaza service, pe platforma. Ciudat ca am schimbat cureaua si revizie generala mecanica, electrica, electronica (inclusiv MB Autoklass) in octombrie!
Salutare.Ceva asemanator am patit si eu cindva cu un W 124 .Am dus masina la mecanic sa schimbe cureaua doar ca aveam pitici pe creier am zis sa fie nou .Mecanicul a dat jos cureaua si pe cind sa il puna normal ca nu sa uitat cum a fost, ba era prea lunga ,ba prea scurta.Pina la urma a pus-o sus dar la fortat cu electromotorul parca era o Dacie.Nu prea mi-a convenit idea dar linga el inca 2 mecanici sustineau ca ase se procedeaza.Bun,am plecat cu masina in Ungaria.La vreo 40 km. parcursi se auzea un scirtiit finut am zis ca probabil cureaua e noaua si trebue sa se aseze putin.Deodata brusc se opreste motorul (250 D ),Deschid capota si am constatat ca cureaua stringea prea tare a rupt pompa de apa din suport (ea fiind din aluminiu)plus ca cureaua sa inodat intre role de mi-a oprit motorul.Desigur ca a urmat platforma,alta pompa, curea ,role ,manopera distractie.Scuza-ma daca te am plictisit am vrut sa iti spun doar ca nepriceperea unui mecanic poate sa duca la niste probleme ulterioare mult mai costisitore.Gindestete exact ce au lucrat sau au schimbat baieti de la service.
Am revenit, era fulia de la alternator rupta, 325 lei, plus cureaua 75 lei plus manopera. S-a rezolvat asta, dar acum alta problema - curge ulei si scoate fum alb si mult ... Nu mai stiu ce sa zic, azi s-a intamplat si nu am mai urnit-o. O sa revin cu informatii.
