salut domnilor.am un W211 cu trapa panoramic si de 2 zile,cand actionez butonul de deschidere se aude un zmotot ca de pinion uzat si nu se mai inchid jaluzelele.ma poate ajuta cineva cu o schema de demontare?merci
Probleme trapa panoramic W211
Stiu care e problema... asa am si eu doar ca la trapa simpla nu la panoramic. Intre motoras si trapa exista o roata dintata ( la mine din plastic) care si-a mancat dintii. Solutia ar fii inlocuirea ei cu alta. Acelasi tip de rotita exista si la motorasele de la geamurile electrice, doar ca nu sunt sigur daca este aceeasi dimensiune. Deobicei desfacerea ei se face de pe comenzile de la becurile din interior din fata, se da plasticile jos cu grije sa nu se rupa urechile care sunt din plastic, si sub ele se afla motorasul impreuna cu aceea roata dintata, care se poate deschide si manual cu un torx, cred. Bafta!Originally posted by 220CDI View PostSalut, ar trebui sa fie ... numai sa observe discutia colegii care au programul...
Daca nu, vorbeste cu CL600, de aici de pe forum... se pricepe, vb cu el si vezi ce zice.
Succes!
merci SirDeadline,Originally posted by SirDeadline View PostStiu care e problema... asa am si eu doar ca la trapa simpla nu la panoramic. Intre motoras si trapa exista o roata dintata ( la mine din plastic) care si-a mancat dintii. Solutia ar fii inlocuirea ei cu alta. Acelasi tip de rotita exista si la motorasele de la geamurile electrice, doar ca nu sunt sigur daca este aceeasi dimensiune. Deobicei desfacerea ei se face de pe comenzile de la becurile din interior din fata, se da plasticile jos cu grije sa nu se rupa urechile care sunt din plastic, si sub ele se afla motorasul impreuna cu aceea roata dintata, care se poate deschide si manual cu un torx, cred. Bafta!
tocmai pt a nu rupe urechiusele de plastic de la plafoniera fata doresc o schita,care mar ajuta sa vad exact unde sunt pozitionate.
salut! am reusit sa demontez plafoniera pt acces la motorase(are 2,unul pt trapa si unul pt jaluzele) dar nu pot demonta(momentan) motorasul de la trapa pt ca am nevoie de un inbus cu cot mai scurt pt ca cele normale nu incap intre surub si plafon. am observat ca motorasul este webasto si am sunat la ei pt piesa si manopera dar surpriza,motorasul poate fi cumparat numai de la mercedes(1700ronOriginally posted by bigbobo View Postsalut karppy! ai reusit sa faci ceva cu trapa? si eu am aceeasi problema ; am incercat sa gasesc un meserias , service....care sa repare asa ceva dar nu am gasit nimic. tu ce ai rezolvat?
) iar ora de manopera la webasto este de 162lei si nu au demontat niciodata motorase la panoramic.despre meseriasi.........singurii care se pricep sunt cei de la casa auto,autoklas sud sau chitila au lipsit de la ore. maine am timp liber si o sa studiez problema cu demontatul motorasului.
Poi frate ce meserias iti tre sa dai motorasul jos? E vorba de niste chei doar. Desfaci motorasele si vin usor jos, nu se dezmembreaza. Poti sa ai un pic de tupeu cu ele ca nu ai ce sa strici acolo. Imbusul iti trebuie pentru inchiderea/deschiderea manuala a trapei/perdelelor. Pentru motorase ai nevoie de niste chei tubulare de 8 sau 10 daca nu ma insel, pe care cred ca ti le-ar imprumuta orice mecanic pentru 5 minute cat dureaza... Oricum nu cred ca ti-ar strica nici niste schite....Bafta!Originally posted by karppy View Postsalut! am reusit sa demontez plafoniera pt acces la motorase(are 2,unul pt trapa si unul pt jaluzele) dar nu pot demonta(momentan) motorasul de la trapa pt ca am nevoie de un inbus cu cot mai scurt pt ca cele normale nu incap intre surub si plafon. am observat ca motorasul este webasto si am sunat la ei pt piesa si manopera dar surpriza,motorasul poate fi cumparat numai de la mercedes(1700ron
Salut,ai rezolvat problema cu trapa? Daca se poate astept un raspuns,azi am oservat ca se aude un zgomot si doar o ridica nu o pliaza nu i face alceva nimic,dar la alta comanda am observat ca se trage doar partea fata care acopera panorama nu si cea din spate.
Am si eu pe w211 din 2005 trapa normala si sesizez ca se misca greoi la deschidere. Cred ca s-o fi adunat praf la mecanism. Exista ceva lubrifiant pentru mecanism in asa fel incat sa nu se ajunga la defectarea lui? Sau vreo procedura de mentenanță a mecanismului?
