Bateria
  • Bateria
    Norok la toti iubitorii de MB am si eu o intrebare..
    In ultima vreme , mai exact de cind sau inceput frigurile , a inceput sa mi se descarce batereia , si pina a se incepe friguriele nu am avut asa probleme , adica statea masina si cite 2 saptamini in garaj si batereia tot ok , se pornea masina usor ... acuma sta 3 zile si daca nu o pornesc la prima cheia parca ar muri.
    ar fi de vina batereia ca ma leapada? ce parere aveti?
    Salut . Du bateria la un electrician auto , sa verifice si sa masoare electrolitul din ea. Bateriile ca orce alte elemente ale masini ,pe timp de iarna necesita o atentie marita si o ingrijire suplimentara. Lucruri normale dealtfel. Bafta
      Vezi sa nu fie bateria mica, deoarece w211-le are doua baterii, ar fi bine sa le verifici pe amandoua!
        Mergi la electrician și verifică și consumul când e mașina oprită. Să nu ai vreun consumator în plus, care să descarce bateria.
          ok , multam mult baieti de sfaturi (Y)
            Buna ziua. Am si eu o intrebare: dac schimb bateria cea mare din portbagaj la un mercedes w211 2003 se reseteaza ceva am nevoie ca apoi sa ma duc cu ea pe testar?Multumesc pt raspuns. O zi placuta si numai bine.
            Chiar si un ceas defect poate sa arate de doua ori pe zi ora exacta.
              Eu la al meu w210 cind am scos bateria am facut astfel: am scos mai intii de pe + si apoi de pe - clema iar cind am pus inapoi invers clemele, mai intii pe - si apoi +
              si nu am avut nevoie de nici un tester. unica ce a fost mi-a aratat pe bord visit workshop ca BAS si ABS nu functioneaza , dar am dus volanul in stinga pina la capat si in dreapta tot pina la capat de 2 ori asa si au disparut erorile.
                Eu am schimbat bateria anul trecut fara nicio eroare. Aveam si cheia in contact am impresia. A trebuit doar sa invat din nou geamurile sa se deschida maxim. Nu am tinut cont de ordinea scoaterii mufelor.
                  OK. Multumesc mult baieti. O seara placuta .
                    Pornesti masina si iti apare esp non functionabil dai stanga maxim dupa care dreapta sau vice-versa si memorizarea gemurilor fata spate fine cursa ,trapa.Ciao
                    mercedes e classe 220cdi w211
                      Fratilor e grav usor usor incepem sa uitam limba romana.
                      Eu sincer nu am inteles nimic din postarea de mai sus.
                      No offence sau mai bine senza offesa
                      Mercedes W210 - E 290 TD 1997
                        Daca ai w203 in nici un caz sa nu decuplezi bateria cand ai cheia in contact. S-ar putea sa te coste scump greseala asta. Citisem pe undeva ca e posibil sa fie interpretata ca si tentativa de furt de catre calculatoarele masinii si sa iti blocheze definitiv imobilizatorul. Nu e confirmata treaba (cel putin eu nu m-am riscat) dar nici nu te-as sfatui. Deci inainte de a decupla scoate cheia din contact.
                          Buna seara. Am schimbat bateria si nu mi-a aparut nici o eroare totul a decurs perfect. Va multumesc pentru sfaturi si numai bine. O seara placuta.
