ac off, nu mai da caldura. HELP
  • ac off, nu mai da caldura. HELP
    Salutare, am un w211 din 2004 si de cateva zile mi s-a aprins butonul de ac off de pe consola de la aer conditionat, buton care cand il apas, palpaie de vreo cinci ori si ramane aprins.
    Mentionez faptul ca temperatura motorului nu urca mai multe de 60 grade nici macar vara, deci automat voi schimba termostatul, doar ca pana a se aprinde acest buton chiar si cand erau multe grade cu minus iarna trecuta aveam caldura din belsug si intr-un interval foarte scurt de la pornire chiar daca temp motorului nu urca mai mult de 60 grade.
    Deasemenea inainte la pornirea motorului turatia crestea automat pana pe la 1000-1100 rpm cred ca pt a produce mai repede caldura lucru care acum nu se mai intampla, plus ca ventilatia este foarte slaba trebuie sa dau vreo 6 liniute din alea si abia se simte aerul.
    ROG AJUTOR !
    Faza cu temperatura e 99% de la termostat. Palpaitul e lipsa de freon in sistemul de climatizare. Poate ai ceva ""spartura" pe undeva la climatizare. Restul habar nu am!
      Ca dai vreo 6 liniute si abia se simte aerul, cred ca filtrul tau de polen e varza si obtureaza circulatia aerului. Probabil palpaie becul de la ac pentru ca ti-a intrat in avarie sistemul de clima.
      Desfa de curios filtrul de polen si vezi ce are in el...
      Cat despre termostat schimba-l cat mai repede deoarece ala e viata motorului, ca un motor in parametrii merge mai rotund se uzeaza mai putin si chiar si consumul scade considerabil pe timp de iarna.
        s-a rezolvat cu un reset de pe tester. heat booster`ul avea o eroare care s-a sters. singura problema e ca nu se stie de ce a dat heat booster`ul eroare ca nu era nimic in neregula cu el, . o varianta ar fi senzorul care da temperatura ambientala din interior nu trimite calculatorului valori reale, aerul cald era pornit , in masina era cald si termometrul zicea ca sunt doar 4.5 grade. poate asta o fi motivul pt care s-a balbait clima.
        Cu ocazia asta am schimbat si termostatul. acum urca foarte repede la 90 de grade si am caldura din belsug.
        Toata distractia a fost 325 ron. 185 ron termostat si restul a fost manopera de schimbat termmostatul plus diagnoza
