Salutare tuturor!Am observat ieri ca geamurile de la al meu e200,w211 nu se mai coboara ridica de la nici una din cheile masinii.Mentionez ca pana acum functionau,iar deodata observ ca nu mai merg.In bord nu apar erori,masina porneste,inchiderea functioneaza,deci nu cred ca e din cheie.se poate sa fi umblat eu la ceva setari.Astept niste sfaturi,multumesc!
nu se deschid geamurile din cheie
Te urci in masina, pui contactul, deschizi toate geamurile si le inchizi. Dupa ce se inchide fiecare, mai tii apasat 2 secunde, evident pe pozitia de inchis a fiecarui buton (se aude un clanc discret).
Succes!https://www.clubmercedes.ro/forum/hai-sa-ne-prezentam/912676-regulament
Am uitat sa mentionez colegu ca ele functioneaza de pe panourile usilor doar ca nu se deschid/inchid din cheie,din afara masini.Stiu ca topicul meu nu e asa important dar uneori e nevoie si sa le inchizi cand e o situatie gen ploaie torentiala,le uiti deschise si nu esti in masina.multumesc pentru eventuale sfaturi
Colegul cutaresku te invata de bine. S-au desincronizat geamurile si trebuie sa le sincronizezi din nou. Intra in masina si inchide dinauntru toate geamurile. Apoi fa dupa cum urmeaza: incepi cu geamul de la sofer si tii apasat pe a doua treapta a butonului ca sa il deschizi si tii continuu pana cand geamul se deschide de tot. Continui sa tii apasat pe treapta a doua pana cand se aude un mic "pacanit" (cam 2 secunde dupa ce a ajuns la capat de cursa). Apoi tragi de buton in sus (ca sa il inchizi) TOT PE TREAPTA A DOUA si tii tras de el pana cand geamul ajunge la capat de cursa PLUS INCA 2 SECUNDE pana se aude pacanitul acela. Repeti apoi procedura si pentru celelalte geamuri si ar trebui sa mearga.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
Va salut baieti, eu am un w211 din 2005 si am incercat sa-mi sincronizez si eu geamurile asa cum spuneti voi, dar nu merge. Fac toti pasii, tin ridicat si coborat pana cand se aude "clancul"respectiv, dar apoi cand sa incerc sa le deschid sau sa le inchid din cheie nu merge. De ce?
Daca nu merge mai este o metoda de sincronizare: deschideti la maxim TOATE geamurile, porniti clima, apoi tineti apasat lung pe butonul de recirculare a aerului. Geamurile ar trebui sa se inchida automat si sa memoreze sincronizarea. Inchiderea si deschiderea se face in doua "trepte": prima apasare scurta inchide sau deschide masina, iar a doua apasare trebuie sa fie lunga pentru geamuri.Este foarte important sa tineti cheia foarte aproape de senzorul de infrarosu din manerul portierei iar a doua apasarea sa fie lunga. La mine nu merge decat daca tin cheia lipita de senzor, chiar daca bateriile cheii sunt Varta luate din reprezentanta si aproape noi.Nu poti ingenunchia un popor deprins sa se tarasca.
- Likes 1
La mine cand masina este pornita , geamul dreapta spate daca este deschis si ridic de buton la maxim sa il inchida de tot , il inchide si dupa il coboara 10 cm , chiar si cand este inchis daca ridic de buton il deschide la aceeasi distanta. Am presupus ca este o functie pt a deschide un geam fara sa faca zgomot de curent, si fara sa faca curent in masina cand rulezi.Originally posted by cutaresku View PostTe urci in masina, pui contactul, deschizi toate geamurile si le inchizi. Dupa ce se inchide fiecare, mai tii apasat 2 secunde, evident pe pozitia de inchis a fiecarui buton (se aude un clanc discret).
Succes!
Daca este deschis nu il pot inchide ca pe celelalte ridicand de buton la maxim ci trebuie sa tin de buton pana se inchide si apoi sa eliberez butonul, daca tin mai mult se deschide la acea distanta presetata.
Am dreptate?
Din moment ce cand inchid masina toate geamurile se inchid normal daca este vreo unul neinchis.
Cineva mi-a spus ca si-a perdut memoria acel geam, dar cand i-am spus ca se inchid normal (daca sunt deschise cand inchid masina) nu a stiut ce sa mai spuna.
incearca sa iti cureti receptorul de IR de pe maner... posbil sa fie si zgariat... pe lumina slaba se comporta la fel?
de asemenea, poti testa cat de bine "se vede" IRul de pe telecomanda folosind camera telefonului mobil...daca abia se vede, ceva e putred (poate un contact prost)
daca e ok, atunci verifica receptorul... pe partea dreapta iti face la fel?
Mersi colegii Cutaresku si Heddless.Am incercat ambele variante de a sincroniza geamurile si functioneaza acum si din cheie dar de la mica distanta si functioneaza si cu masina pornita de pe butonul de reciclare.Multumesc inca odata,iar pt colegul care a zis ca nu se inchide geamul din dreapta spate,poate fi din cauza foliei daca a fost montata si trebuie sincronizat geamul astfel:cobori geamul defect de pe panou apasand pe prima treapta,cand coboara apesi pe a doua(automat)cam 15 secunde apoi ridici geamul pe automat si ar trebui sa functioneze fara sa coboare pe urma.
