bord nefunctional, telecomanda suplimentara pt pornire
  • bord nefunctional, telecomanda suplimentara pt pornire
    Salutare tuturor. De putin timp am achizitionat un E200 benzina(w210) din '96, iar cel de la care am luat.o nu prea a vazut de ea. Asa ca s.au adunat cateva probleme , care vreau sa le rezolv intr.un mod cat mai econom. Asadar , voi expune urmatoarele probleme:
    -nu functioneaza ceasurile din bord, numai turometrul incepe sa functioneze dupa ceva timp de mers.
    -nu incarca, merg doar pe baterie
    -inchiderea centralizata nu merge,(sant semne care arata ca a fost schimbata usa sofer. Cheia se invarte greu in iala, dedesubt a fost alta vopsea)
    - iar pentru pornire trebue sa folosesc o telecomanda separat , sa.i dau un inpuls si dupa aceea sa.i dau ,,cheie''. Fara acest inpuls invarte degeaba. Nu o ia!
    -Frana de siguranta nu functioneaza, ramane calcata, dar nu infraneaza. Cine ma poate ajuta cu ceva sfaturi , astept cu interes. Multumiri, pt atentie. Cu stima. M.A.I.
    salutare. dupa cum spui ai ceva probleme.sa le luam in ordine:
    1.Cu ceasurile: sigurante arse sau sonde nasoale saaaau chiar ceasurile
    2.Cu incarcatul bateriei: ia un aparat de masura si verifica daca scoate curent direct din alternator, este posibil sa ai releul de incarcare ars.
    3.Cu inchiderea: caheia are o usoara greutate in rasucire dar poate fi demontat butucul si gresat. Cu inchiderea centralizata, poti monta una separa si totul va fi OK
    4.Contactul.... Cu siguranta este o modificare facuta dar daca vrei sa fie OK si original, problema asta se poate rezolva numai la reprezentanta comandand un contact cu tot cu chai. Mentionez ca operatiunea contactul este F. COSTISITOARE
    5. Frana: este greu da spus daca nu vezi dar trebui verificate: Placute de frana; Etriere sa nu fie blocate
    SI TE MAI SFATUESC SA MERGI SA-I FACI O DIACNOZA COMPELTA SA VEZI CE O MAI DOARE.
    SUCCES
    Si vreau ceva de la tine din zona. Un cascaval afumat. Mar dupa delicatesa asta
    Tel. 0736375626 Marian
      va salut cu respect. Multumiri pentru raspuns. Dupa cum banuiam unele usoare altele mai grele. . . Dilema era cu pornirea. Acea telecomanda ma pus pe ganduri. La mecanica ma pricep dar la electronica mai putin.
      Cat despre cascaval, nu am pe nimeni care se ocupa cu asa ceva , dar ma duc la piata , unde vin cateva bunicute simpatice, cupar unul si ti.l aduc cu prima ocazie cand am drum incolo...
        Mda, am rezolvat toate problemele. Asa cum spuneam unele mai usor , altele mai greu. Vreau sa mentionez faptul ca masima nu a fost ingrijita , iar eu cu putin mai multa atentie , i.am dat de cap. O mare parte din probleme le avea din cauza tensiuni f slabe. Dupa ce am lasat 12 ore redresorul pe baterie si am verificat sigurantele, la pornire au inceput sa functioneze toate.
          Se poate inchide.
