Functionare partiala a geamului electric
  • Functionare partiala a geamului electric
    Am o problema cu geamul electric dreapta spate, care dupa ce i-am schimbat macaraua cu motoras cu tot, nu mai functioneaza pe pozitia de deschis/inchis complet, nici din butonul de pe usa, nici din cel din panoul de la sofer.
    Mentionez ca celelalte geamuri merg normal.
    Are cineva vreo idee?
    Cineva zicea ca trebuie memorat, dar nu stiu cum.
    Trebuie invatat. Daca nu poti mergi, la tester sati dea "normalizare" / la fel ca la turela.
      Pentru normalizare, incearca din panoul de butoane de pe usa soferului.
      Apasa butonul pt geamul cu problema, si tine apasat, pe prima pozitie (manual) pana ajunge geamul jos. Atunci apasa si mai mult (ca si cum ii dai pe automat) si tine apasat 5 secunde. La fel catre in sus.
        Multumesc pentru sfat. Am sa incerc. O zi buna.
          Am incercat si functioneaza.
          Multumesc mult pentru sfat.
            Readuc acest topic in atentia voastra.
            Dupa lucrarile facute la alternator, si anume desfacerea acestuia si schimbarea periilor si a releului de incarcare (detalii se gasesc pe topicul de prezentare-click pe link-ul din semnatura), reparatii care s-au facut cu borna la baterie desfacuta, masina nu mai inchide geamurile.
            Treaba ar fi simpla dar cand am incercat sa invat modulul confort ce are de facut am ramas cu geamul deschis. La cateva apasari pe buton urca putin...asa maxim un cm. Aceleasi simptompe si pe stanga si pe dreapta fata.
            Aveti idee ce poate fi? Pe spate nu am mai incercat sa nu raman cu ele deschise.
            Sigurantele sunt bune si macaralele la fel.
            Daca aveti vreo idee va rog scrieti aici.
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Nu apasa pana la capat, ca asa face. Apasa usor, pana se inchide complet geamul si apoi tine apasat inca vreo cateva secunde. Se va seta automat.
              Vezi ca butoanele au doua trepte de apasare.
                Aham. Ok o sa incerc. Multumesc foarte mult.
                E220 cdi W210, 2001
                E320 W210, 1997
                C180 W202, 1994
                  Am observat la al meu w211 ca dupa cateva cicluri de folosire a trapei ea iese din memorie,adica nu se mai inchide sau deschide la o simpla apasare de buton. Ii fac clasica resetare si mai functioneaza doua-trei saptamani dupa care iar isi uita pozitia. E ceva normal??sau e pe duca ceva la ea?
                    Trapa trebuie gresata din cand in cand, daca bateria mașinii este încă in parametrii.
                      Mersi de sugestie e f.posibil sa ai dreptatem M-am apucat odata sa suflu cu aer tot acolo dar nu am mai apucat sa curat mai bine si sa dau cu un spray vaselina pe la locurile unde o doare. Daca nu m-am tot gandit de 10 ori pana acum sa fac asta si numai nu am apucat. Bateria are 2 ani si trapa de obicei evit sa o folosesc cu motorul oprit,dar acum imi aduc aminte ca mi se mai intampla dupa ce am oprit motorul sa vad ca am uitat-o deschisa si normal ca dupa aia o inchid fara a mai porni,deci daca bateria e slaba poate fi o cauza.
                      Am observat de jumatate de an ca alternatorul fara consumatori incarca 13.8,13.9 relanti sau in sarcina iar daca pornesc mai toti consumatorii : faza lunga,clima la maxim,dezaburire luneta,muzica,bec plafoniera,stergatoare si reglaj scaun tensiunea scade la 13.4 13.5 nu e prea putin??Aceste valori le-am citit atat in bord cat si cu aparatul de masura.
