Buna .La un motor 220 cdi din 2000 am o bujie rupta adica se invirte in loc .Stie cumva cineva un mecanic care ar putea sa scoata bujia fara sa demonteze chiuloasa ? Multumesc
Bujie rupta 220 CDI
cateva picatur de WD 40, liquid frână , apa mineral, si merge asa dupa un timp se desfac singur, sa ai in reserve cu tine alte bugie si tubular si cunt pierde compresie fac schimb . Scuze pt tradutere.Invata nu de dragul cunoasterii, ci ca sa te aperi de dispretul in care lumea ii tine pe ingnoranti. Charlie Chaplin. "Il faut apprendre, non pas pour l`amour de la connaissance, mais pour se défendre contre le mépris dans lequel le monde tient les ignorants." Charlie Chaplin.
Cunosc pe cineva cu un 270 w211 care de mai bine de un an tot pune wd 40 si alte produse si nimic bujia este rupta deasupra filetului la care centralul este intact si nimic a incercat si cu un extractor si tot nimic banuiesc car trebui sa se poata reteza cumva electrodul si dupa care sa foloseasca extractorul cu filet pe invers. CIAOOriginally posted by joca View Postcateva picatur de WD 40, liquid frână , apa mineral, si merge asa dupa un timp se desfac singur, sa ai in reserve cu tine alte bugie si tubular si cunt pierde compresie fac schimb . Scuze pt tradutere.mercedes e classe 220cdi w211
Este filmuletz si pe youtube , cu kitul de scos bujii de la klann , si daca nu ma insel este si pe forum.Desigur pretul pentru asemenea kit este porno , insa pe ebay sau amazon se gasesc variante mai ieftine.Doar cautate si se rezolva.Dar totusi , un an de zile...era mai rentabil sa dea jos din prima chiuloasa.Originally posted by gianny View PostCunosc pe cineva cu un 270 w211 care de mai bine de un an tot pune wd 40 si alte produse si nimic bujia este rupta deasupra filetului la care centralul este intact si nimic a incercat si cu un extractor si tot nimic banuiesc car trebui sa se poata reteza cumva electrodul si dupa care sa foloseasca extractorul cu filet pe invers. CIAO
Dupa cate am inteles de la tine bujia se invarte. Asta inseamna ca este un filet distrus, bujie sau chiuloasa. Sfatul meu este sa dai chiuloasa jos si sa incerci sa scoti bujia cumva vezi ce este distrus, sau cumparata alta chiuloasa s.h. Buna, o planezi, o garnitura noua si un mecanic priceput care sa o stranga cu o cheie dinamometrica. Daca nu o stringe cu aceasta cheie nici sa nu stai de vorba cu el. Chiuloasa se strange la o anumita forta si intr-o anumita ordine decat o singura data. Numai la dacii se srange de doua ori.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
Mersi de sfaturi .La mine se invirte doar hecsagonul deoarece s-a rupt bujia deci nu este deteriorat filetul .Totul a inceput in felul urmator : aveam prima bujie arsa , mecanici imi sugereau sa incalzesc motorul si apoi sa desfac usor bujia .A pornit cu greu si s-a desfacut un filet de acolo sa intepenit . A venit vecinu mare destept si eu mare fraier ca l-am lasat cu un sprei degripant si a suflat cu ea pe bujie .Am lasat asa un minut si cind incercam sa o desfac se invirtea in gol .Ma gindesc ca de la solutia suflata pe ea care a fost rece iar motorul cald s-a calit marerialul din bujie si a crepat. Acum i-mi arde tot timpul martorul de la bujie in bord ,doar atuncea se stinge daca este cald motorul la 80 grade si opresc motorul , scot cheia din contact si iar pornesc .Ei bine dar ce o sa fie la iarna va porni in trei bujii ? Am vazut si eu filmulete cum se scot bujiile rupte si speram ca exista si in Ro. asemenea mecanici ,pentru ca nu as da jos chiuloasa doar daca nu exista nici o alta solutie .Multumesc
Va salut domnilor . Ieri am rezolvat problema cu bujia . A venit un mecanic de la rep. MB . cu trusa lui si mi-a scos bujia .Cost 300 lei in care mi-a dat si o bujie folosita zice el ca este mai buna decit unul nou care probabil e turcesc sau chinezesc.Mi s-a parut un pic piperat pretul dar acum asta e,a lucrat cam 2 ore si nu oricine poate sa-l scoata. In schimb martorul de la bujie tot nu sa stins. A verificat toate bujiile si sunt ok .Nu mai functioneaza releul de la bujii zice el ca probabil bujia rupta a facut undeva masa si s-a ars releul . Este posibil ? Deci motorul porneste acum fara bujii.Are el releu la 120 lei una folosita, e scump ?Mersi de sfaturi.
Desfa releul si ai sa vezi in el niste punti.Daca a facut scurt la masa sa ars o punte.Originally posted by CJ-12-LWP View PostVa salut domnilor . Ieri am rezolvat problema cu bujia . A venit un mecanic de la rep. MB . cu trusa lui si mi-a scos bujia .Cost 300 lei in care mi-a dat si o bujie folosita zice el ca este mai buna decit unul nou care probabil e turcesc sau chinezesc.Mi s-a parut un pic piperat pretul dar acum asta e,a lucrat cam 2 ore si nu oricine poate sa-l scoata. In schimb martorul de la bujie tot nu sa stins. A verificat toate bujiile si sunt ok .Nu mai functioneaza releul de la bujii zice el ca probabil bujia rupta a facut undeva masa si s-a ars releul . Este posibil ? Deci motorul porneste acum fara bujii.Are el releu la 120 lei una folosita, e scump ?Mersi de sfaturi.
Releul este capsat .... dar se poate decapsa! In functie de cate pistoane ai , atatea bujii ai pe fiecare piston in parte deci atatea punti ai in interiorul releului . La decapsare constati care punte este intrerupta , tai cu un cleste partea afectata si cu pistolul (ciocanul)de lipit lipesti o noua punte. Cauti niste silicon si dupa ce ai montat totul la loc dai pe partea unde ai decapsat cu silicon astepti sa se usuce si drumuri bune pana vei avea bani sa-ti iei altul.
Mersi mult de sfaturi .Am rezolvat-o si pe asta .Am desfacut releul si avea o punte arsa .Am cositorit 5 fire de cupru dintr-o sirma litata pe care zice electricianul ca este echivalenta cu 50 de amperi .Am montat la loc si acum functioneaza ,bujiile primesc curent .Martorul de bujii a ramas aprinsa dar dupa ce am scos cheia din contact si am inchis usile cu telecomanda apoi am deschis s-a resetat si sa stins .
