Am si eu un mercedes w210 an 2001 motor 2.2 si am o problema la aerul conditionat.Imi ramane ventilatorul pornit chiar daca opresc aerul sau daca scot cheia din contatct,el tot merge.Ca sa il pot opri trebui sa scot borna.Problema e ca dupa ce pun borna la loc iar pleaca ventilatorul.va rog sa imi dati si mie un sfat despre ce ar putea fi si cum o pot rezolva.va multumesc
Probleme aer conditionat
Nu mai scoate borna la baterie de cite ori ti se nazare risti sa arzi calculatorul masinii din cauza socurilor repetate de curent. Eu am patit ceva asemanator cu aerul si a mers ventilatorul pina sa consumat bateria. Cauza erea... Butelia de la aer are un senzor pe ea si acel senzor ramasese cuplat pe temperatura de +85grade. Am schimbat butelia cu una s.h. Si totul este perfect. Dar tre sa reincarci instalatia cu freon. Daca o cumperi de la s.h. O poti proba doar schimbind mufa de la butelie si vezi daca ti se opreste ventilatorul. Daca ai problrmr cu vrntilatorul am eu unul bun.Revizii si reparatii instalatii climatizare auto si casnice.
Tel. 0736375626 Marian
