Vis transformat in cosmar(probleme cutie automata si limitare la 3000rpm)
  • Vis transformat in cosmar(probleme cutie automata si limitare la 3000rpm)
    Salut,mi-am dorit de mult un w210,aveam un w202 cand l-am cumparat,am cumparat w210-le un 290turbodiesel,initial masina mi-a placut,dar cu timpul am descoperit mai multe probleme la el,va rog sa ma ajutati cu sfaturi ce sa fac cu ea,am scos-o si la vanzare pe forum si pe alte site-uri,multi vor combinatii,dar eu nu prea as vrea sa o dau.
    Masina am cumparat-o ieftin,m-am bucurat dar uite ca nu e asa,are urmatoarele probleme,cutia intra in avarie,cand si cand,ramane in treapta a 2-a,cand nu e in avarie cutia schimba foarte frumos fara smuceli,porneste din buton nu din contact,si dupa o plecare in forta cam cand se ajunge la 120km/h se limiteaza motorul la 3000rpm/sau 2800rpm,si cheia originala nu o are,are o cheie tip cartela din care iese partea metalica si ar mai avea probleme minore gen stergatoarele nu functioneaza,am observat ca atunci cand semnalizez baga si faza lunga,m-am gandit ca o fi de la maneta,geamurile pe spate nu coboara,doar se aud motorasele,m-am uitat si am vazut ca avea doua bete infipte acolo sa nu coboare geamurile,probabil sunt macaralele stricate, multe mici indoituri pe caroserie ca pe zi ce trece descopar unele noi,AC ul nu functioneaza,nu am freon probabil de asta,si cand e dat pe rece baga pe o parte cald iar pe alta rece si colac peste pupaza am constatat ca nu am talon la masina,ea fiind inscrisa pe germania,am doar brief ul mare,m-a asigurat cineva ca se poate inscrie in bulgaria dar ma costa 800 euro.
    Acum fac apel la voi,colegi de pe forum,mai are rost sa repar masina asta???mentionez ca pe ea am dat 1600 euro,iar pe tester nu au aparut probleme majore doar cea cu limitatul la 3000rpm am mai postat undeva,dar o sa atasez si aici
    Pe motor sau gasit:
    P1221 CAN reception form ASR?\/ETC
    P0703 Stop loght switch
    P 1470 Boost control
    P 0600 CAN
    P0100 Mass air flow sensor
    P1615 Control Module supply voltage
    P1610 Novoltage supply or relay module K1
    Pe (ABS) ASR:
    C1022 Fault in CAN commmunication with 3/9
    C 1200 BRAKE light switch
    Pe cutia automata: EGS
    106 Sporadically Valves supply voltage
    132 Sporadically CAN communication with Engine
    Dorinta mea este sa pot pune masina asta pe picioare si cu ajutorul vostru,asa ca orice parere este binevenita.
    Pe cutie se afla o mufa lata care poate nu este la locul ei ... Scoate mufa si da pe ea cu un spray de contacte si fixeaz-o bine pe cutie.
    Cu S-ul nu te pui.
      O sa incerc,nu m-am uitat la ea,nu prea am avut timp,curios e faptul ca dupa ce am pus-o pe tester a mers cutia brici,dupa ce a programat-o cu schimbatul vitezelor,dar daca are contact romanesc eu am pornit-o cu maneta pe D,de atunci iar face figuri,posibil din cauza asta?
        woow ... Inca nu am auzit de asa ceva ... Pe mine ma depaseste problema. Tot la un w210 cutia facea figurii si am descoperit ca nu facea contact bine mufa si de aia ti-am zis sa o verifici.
        Cu S-ul nu te pui.
          Aha,o sa o verific,oricum,orice sfat e binevenit..
            Nu mai stie nimeni nimic?care ar putea fii cauza la contact?sau EGR?
              Si inca ceva,acum ca a dat caldura,iese mult mai greu din avarie,aproape deloc,foarte rar,posibil de la ulei?
                Macar stie cineva sa imi descifreze ce a zis testul?
                  Daca vrei sa cureti EGR-ul ai nevoie doar de un spray de curatat carburatoare ...
                  Trebuie sa desfaci parca 2 surube ce tine EGR-ul de motor si inca unu de la teava ce vine de la evacuare dupa care iei valva EGR si vezi ca are o gaura plina de funingina care trebuie curatata cu spariul.Daca vrei te pot ajuta eu sa o cureti !!!
                  Cu S-ul nu te pui.
                    Chiar vroiam sa te intreb cum dau de tine?in ce zona stai in cta?si da as vrea sa ma ajuti,din cate stiu eu admisia era full de funingine,sper sa se rezolve cu curatatul EGRului.
                      Mai vin cu un detaliu,masina are bateria pe duca,daca tot sta cand are curent cand nu,si daca mai are un pic ea porneste,dar intrebarea mea este:se poate sa imi intre cutia in avarie din cauza la baterie?ca mi se aprinde in bord ASR/ABS si ! (semnu asta)de la frana de "mana"(stationare)
                        Vai...ti-as zice " ti-am zis eu" da mna nu iti zic...:P Zicea ceva de senzorul de presiune de pe tubulatura de pe intercooler..poate de aia te limiteaza la 3000 de ture... Spor la reparat si eu am avut... Bafta!
                          M-ai anuntat tu,dar am spus ca se va rezolva repede,oricum,nici timp nu prea am avut de ea,sper sa se rezolve,u gata?ai rezolvat-o pe a ta?cu actele?
                            Da, a mea e in stare buna, inafara de ecranele din bord (ceas+temp), dar le rezolv si pe alea cumva. Pe luni o sa ma duc sa imi scot numerele si sa imi fac asigurarea. Pana atunci, plimb un 'jaf' de ford. Dar dupa aia/.... Bafta!
                              Revin,azi am umblat pe la motor(curatat galeria,iar EGR si debitmetru le-am lasat asa ca nu erau prea murdare)si am gasit un furtun spart,cel care intra in galeria de admisie,de fapt,cel care face legatura intre galeria de admisie si cordonul care vine dinspre filtru de aer,EGR,turbina,oare o conta asta in problema cu limitarea?
