Consum prea mare
  • Consum prea mare
    Va salut stimati colegi de bucurii, dar si de suferinte.
    Am un E200 din 1995, automat, adus recent din Olanda. Chestiunea e ca se pare ca nu trage cum ar trebui, in schmb, evident, mananca cca 15 in oras la mers batranesc. Am fost la un control tehnic si am aflat ca debitmetrul functioneaza. La ce sa ma mai gandesc?
    Am mers cu benzina ieftina de 95 (5,3ron) precum si cu benzina mai scumpa de 98(6 ron) fara vreo diferenta notabila. Am pus si zeama de curatat instalatia de alimentare, tot nimic. Inca nu am facut toaleta de achizitie noua (schimb de fluide, filtre, bujii), dar nu cred ca ar fi o mare diferenta dupa. Merg cu cutia pe E. Anvelopele sunt la presiune ok.
    Daca aveti idei constructive, cu mare interes astept parerile voastre.
    Cu stima
    Stefan
    PS. La multi ani pentru Florile voastre de acasa!
    Daca am renunta la "merge si asa" am fi departe.
    Pana ii faci revizia de care ziceai , verifica si furtunele de benzina (si de tur si de retur).
    Mai era un baiat pe aici cu un CLK sau C coupe care asa ramanea fara benzina in rezervor.
      Salut. Eu am acelas model '95 E200 doar ca e cu cutie manuala. In ce priveste consumul in bucuresti e in jur de 13 (batraneste 12 si ceva , fara stres 14). Avand in vedere faptul ca la tine e automata, e normal sa ai un consum ridicat. Nu stiu exact daca trebuie sa fie 15 dar 14 sigur e ok ptr bucurestiul de zi cu zi.
      Ince interval de turatii schimba viteza?
        sonda lamda,bujii,filtre,presiune anvelope,trafic de 2 lei..sunt multe cauze care ar determina un consum maricel..totusi e usor submotorizata masina,n-ar trebuie sa surprinda un asa consum la motorizarea asta..
        Cearta pe net e ca la paraolimpiada: chiar de castigi, tot handicapat esti...
          Cu stima
          Stefan
          Daca se poate mai multe informatii despre masina, model w210 sau 124? Cum se manifesta problema inafara de ce ai mentionat pana acum?
            Daca nu e sonda Lambda defecta, am o veste proasta pentru tine: asta e consumul ei in traficul Bucurestean. Get used to it.
            Mercedes CL 200 Kompressor
            Mercedes C 180 Kompressor
              Buna seara,
              daca consuma 15 la oras cam cat ar trebui sa consume in afara????
              Eu am w124 coupe 2.2 automat si consuma max 10 in afara, mers normal cca 120km/h.
              Bafta
                cred ca cca 1500 - 2300 rpm
                Nenea care se pricepe si care a vazut masina spune ca trage sub nivelul ei, ca nu are viata asteptata; deci si consumul mai mare. Nenea care a testat masina (coleg de forum cu noi) a avut acelasi model ar din 97 si spune ca ar trebui cca 10 oras. De aici concluziile.
                W210.035, motor 111.942, cutie 722.443
                Problemele notabile:
                1. consum
                2. mers usor neregulat al motorului (probabil bujiile /NGK BCP5ES)(de notat ca are o bobinaBosch si una Beru)
                3. schimba vitezele mai brutal cu cutia rece si la turatie mai inalta; situatia devine relativ normala la cald; schimbam uleiul si filtrul si vedem pe urma.
                4. La testare a aparut releul de pompa benzina cu problema. Practic nu am avut vreo sincopa de alimentare; incerc sa-l schimb.
                In rest ok, o bucurie la condus
                Originally posted by e220coupe View Post
                Buna seara,
                Bafta
                Am adus-o cu remorca de cca 1.3 tone la viteza de cca 90-100 din Olanda. Consum mediu 10,3 - 10,8.
                Nu am observat nimic patat pe dedesubt sau la motor; pare totul uscat.
                  10 % ? Cu automata in 4 ? - este S.F.
                  Uite cat da consumul in fabrica :
                  Urban consumption: 13,3 l/100km
                  Probabil o sa iti mai scada dupa ce mai schimbi una alta la ea........
                    Crede-ma ca nu sunt pescar. Am facut consumul de la plin la plin si asta e trei simpla. Care trei simpla, in oras da 15. Poate s-a degradat ceva dupa drumul de venire, habar n-am.
                      Eu zic ca are un consum normal,
                      Am motorul M111.941 pe un W202, si am consum de 13 - 13,5 in oras, Cluj-Napoca,
                      Deci acelasi motor fiind pe o caroserie mai mare, cu o cutie automata, si circuland in Bucuresti cred ca e un consum normal.
                        ERATA importanta:
                        Am uitat sa mentionez primul indiciu care m-a facut sa cred ca ceva nu e ok: miros de benzina nearsa la coada chiar si la motor cald. Iar asta nu cred ca e normal. Ca fumuri nu scoate absolut deloc (poate la accelerare puternica, dar de regula sunt la volan in acele momente).
                          ERATA importanta:
                          Atata consuma masina asta,ce e asa de greu de inteles?E si automatica si circuli si prin Bucuresti.Mai are si 16 ani masina,nu e la prima tinerete.
                          sigpic
                            Total de acord pana la un punct. Daca ar functiona perfect (ma rog, in conditiile de 16 ani) as accepta. Dar cand dihoreste a benzina la teava ceva clar nu e ok. Si cand mai spune un bun mecanic ca masina nu trage cum ar trebui, mai am un argument ca ceva nu e ok. Nu sunt absurd, dar incerc sa optimizez functionarea unui motor pe care il consider inca cel putin bun. De asta va stresez cu intrebari si informatii. Si sigur scot acei litri in plus cumva.
                            Cu stima
                              Cu stima
                              Mergi la un tester dedicat (Star Diag) pe care sa il manuiasca un baiat priceput,
                              Testerele universale nu sunt destul de destepte sa iti arate tot despre parametri.
                              Verifica cum lucra bobinele de inductie, vezi daca nu ai rateuri la scanteie, vezi ce presisune de bezina ai, vezi cum lucra sonda lambda, etc.
                              Toate astea le vezi pe un tester dedicat, si citite cum trebuie.
                              Daca tot ce tine de partea electrica / electronica este 100% in parametri, mergi mai departe la posibilele defectiuni mecanice.
                              Daca zici ca miroase a benzina, e semn ca ai ardere incompleta, care poate veni de la aprindere defectuoasa.
                              Toata treaba sta intr-un test professional.
                              Toate cele bune !
