Am observat ca la w210 a meu nu urca apa peste 60 de grade. Am incercat si in aglomeratiile din oras, dar si in afara pe drumuri nationale, nu vrea nicicum ca sa urce termperatura, decat cu webasto activat, dar si atunci urca doar cu 10 grade, respectiv 70 de grade C. Normal ca nu functioneaza webasto decat cand e sub 8 grade afara, deci mai mult de 60 de grade nu urca. E o problema chestia asta? Ce ar putea fii defect?In afara de consum mai mare, ce mai risc? Multumesc pentru informatii!
Temperatura motor maxim 60 grade C !
Am uitat sa mentionez ca am facut cam 200 de km de oras, intr-o saptamana, cu putina apa in radiator ( adica sub nivel) pana am reusit sa deschid capota. Atunci cand apa se incalzea, o stat undeva pe la 89 de grade, si statea constant . De obicei cand ajungea la temperatura aceasta, opream si o lasam ca sa se raceasca. Termostatul functioneaza si invers? Adica poate sa nu lase sa se incalzeasca apa? Multumesc!Originally posted by grigorean View PostDaca motorul nu e la temperatura de regim apar si uzuri , spre deosebire de cazul in care temperatura ar sta la 80 de grade in cazul tau.Nu e grav sau urgent de intervenit , dar trebuie schimbat termostatul care probabil e de vina.
Daca termostatul deschide mai repede decat trebuie, de exemplu cand apa ajunge la 60 grade, atunci circuitul se deschide, apa trece prin radiator si ramane la aceiasi temperatura.
Termostatul trebuie sa deschida intre 85 si 90 grade, nici mai jos nici mai sus.
Eu zic ca ai termostatul defect.
Am avut si eu aceiasi problema, la un W202, 2 l benzina.
Am luat un termostat nou Behr Thermotronik, cu 70 lei si e totul in regula.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
MUltumesc pentru lamurire !Originally posted by marele_alb View PostDaca termostatul deschide mai repede decat trebuie, de exemplu cand apa ajunge la 60 grade, atunci circuitul se deschide, apa trece prin radiator si ramane la aceiasi temperatura.
Am si eu o mirare legata de antigel. In ultimele 2-3 luni se stabilizase perfect nivelul antigelului putin sub maxim (garantie ca nu are pierderi). Astazi l-am inlocuit unu unul de calitate Hepu, si am verificat si a necesitat completare inca aprox 500 Ml. mentionez ca initial am introdus cam 6,7 litri in instalatie, si acum am 7,5. e normal sa mai scada putin in perioada urmatoare?
Treapta 1&2 ale termostatului blocate pe deschis. Sau poate ai ceva la ceasuri de nu indica mai mult. Verifica pe tester.
In cazul asta uleiul te tine mai mult. Riscul cel mare este ca la iarna ai sa tremuri in masina, dar..........vad ca ai webasto.
Originally posted by SirDeadline View PostAm observat ca la w210 a meu nu urca apa peste 60 de grade. Am incercat si in aglomeratiile din oras, dar si in afara pe drumuri nationale, nu vrea nicicum ca sa urce termperatura, decat cu webasto activat, dar si atunci urca doar cu 10 grade, respectiv 70 de grade C. Normal ca nu functioneaza webasto decat cand e sub 8 grade afara, deci mai mult de 60 de grade nu urca. E o problema chestia asta? Ce ar putea fii defect?In afara de consum mai mare, ce mai risc? Multumesc pentru informatii!
Nu ai observat o crestere a consumului? De obicei se observa si o crestere a consumului in situatia cand termostatul ramane descis.Ford- 1937 (nerestaurat)
Chrysler Plymouth- 1936 (nerestaurat)
Chrysler Plymouth- 1939 (nerestaurat)
W126 - '87, 500SEL
W126 - '88, 300SEL
Simson 425 s - '57
