Probleme senzori de parcare
Salutare,in ceea ce priveste senzorii de parcare,iarna cand inghetau imi tiuiau permanent si fata si spatele,am presupus ca e din cauza frigului si a depunerii de ghiata,dar acum cand s-a incalzit se manifesta la fel,tiuie continu si fata si spatele,i-am sters presupunand ca au depuneri de mizerie dar la fel,faptu ciudat e ca la un momentdat dupa ce i-am sters si-au revenit dar pentru o perioada scurta,spuneti-mi va rog care ar putea fi problema.
Probabil vre-unul nu are contact bun si in momentul cand i-ai sters s-a miscat putin. Poti verifica asta cu ajutorul unui tester care iti va si spune care din ei e cu probleme. Chestia urata ca daca trebuie inlocuit vre-unul trebuie demontata bara si plus de asta daca iti iei nou, sau second de alta culoare trebuie sa il vopsesti ca cei noi parca au capacul transparent.
Subscriu la ce a spus colegul mai sus. Am patit-o si eu. Cand mergeau cand nu mergeau, numai ca la mine era unul defect intr-un final. Pune testerul pe masina si vezi care din el este, e f simplu. Succes.
Nu trebuie pus testerul si daca vreunul e defect nu trebuie data bara jos. Se scot doar bandourile. Senzorii se asculta cu urechea, pur si simplu pui urechea pe fiecare senzor, trebuie sa aibe un bazait specific. Care nu bazaie inseamna ca are o problema, nu face contact sau poate e defect.
Buna,spunem te rog ma in detalii cum se dau jos bandourile.
Mltumesc.
