cand pornesc aerul cald imi creste turatia...de ce?
  • cand pornesc aerul cald imi creste turatia...de ce?
    am un w211 din 2004 si cand pornesc aerul cald la mai mult de 2 liniute turatia motorului creste prin jurul valorii de 1000 rpm iar daca dau la 2 liniute sau il opresc de tot turatia revine la normal. ma gandeam ca ar fi normal sa se intample asta daca porneam clima pe aer rece dar la rece nu ii creste turatia
    are cineva vreo idee de ce se intampla asta?
    a mai patit cineva?
    Buna seara, ai probleme cu bateria sau ventilatorul consuma prea mult curent, este normal acest lucru calculatorul bateriei,decide sa ridice turatia motorului , pentru a mentine tensiunea intregii masini ,
    TEL 0722623721.
      De asemenea am intalnit compresorul legat "pe direct" si pornea o data cu aerul- indiferent daca cerinta era de aer rece sau cald......dar asta poti vedea si tu daca te uiti la axul compresorului si se invarte atunci e cuplat.
      www.testariauto.ro
        Am intrat in meniul masinii si mi-a masurat bateria si imi arata o valoare intre 12-12,4V, care eu cred ca este o valoare normala. iar ceea ce nu inteleg este de ce nu creste turatia si pe aer rece ci numai pe aer cald !?
          Vezi ca nu iti incarca bine ,am patit si eu acelasi lucru.
            Va salut, la 12, 12,4 este slabut!
            O baterie buna are 13 volti cu motorul oprit.
            Iar in relantiu daca incarcarea este buna si fara consumatori porniti, este undeva 14-14,5.
            Asta e cel putin la masinuta mea.
              mai exact :
              trebuie sa iti arate intre 13,8 si 14,4
              mai putin inseamna ca nu incarca si mai mult inseamna ca ti-o sulfateaza.
              da drumul la mai multi consumatori sa vezi ca iti va scadea si mai mult.
              Probleme la releu sau la alternator, mai degraba la alternator pt ca nu produce in acel interval. Aceleraza si vezi daca depaseste valoarea de 14,4 insemna ca si releul este defect si trebuie schimbat.
              Nu stiu cat trebuie sa fie tensiunea bateriei cu motorul pornir dar daca ai baterie cu lichid exista o pompita care iti verifici densitatea lichidului din ea. Pe pompa iti arata gradat situatia bateriei tale.
              Cand mi-am schimbat bateria la dacie - pe vremuri - am cumparat o baterie care imi dadea instructiuni de folosire si testare.
              Daca vrei sa ti-o testezi exact sa aflii ce probleme ai fa rost de pompa(daca ai cu lichid) daca e uscata ai pe baterie niste cerculete care se coloreaza in functie de situatia bateriei si de un voltmetru la care sa vezi instanataneu valorile curentului in cele 5 situatii:
              1. cu motorul oprit
              2 cu motorul pornit : a.fara consumatori : 1.la relanti
              2. si accelerat
              b.cu consumatori(faza lunga+climatizare) :1.la relanti
              2.accelerat
                Mersi baiet. Ma duc imediat sa probez
                  Mersi baieti. Ma duc imediat sa probez *
                    Am testat: la relanti fara consumatori sta 14-14,2 iar cu aer faza lunga si muzica la 13,6-13,7. Deci valorile sunt normale? Eu as zice ca da, doar ca turatia tot creste la pornirea aerului cald
                      a mai patit cineva?
                      Daca nu sunt prea curios, cam cu cat creste turatia? De la 780 rot/min la 980rot/min cu 200 rot/min sau ...cam care e cresterea?
                        Da sunt valori bune, inseamna ca alternatorul este in regula.
                          Este normal ,ceea ce se intampla incearca cu temperatura motorului la 90 grade ,totul depinde de temperatura lichidului de racire deci a motorului.
                          mercedes e classe 220cdi w211
                            acelasi lucru se intampla si cand temperatura ambianta este sub 0 grade nu-mi aduc aminte exact dar motorul porneste cu o turatie de 1000 de ture pentru o perioada de timp fara a porni clima
                              Deasemenea temperatura motorului nu imi creste mai mult de 60-70 grade. Sa inlocuiesc termostatul? Poate asta e si el un motiv pt cresterea turatiei !?
