Zgomot punte spate W211
  • Zgomot punte spate W211
    W211, 2002, 220 CDI, Avantgarde !!!
    Stimati colegi, va rog sa ma ajutati ! De aproximativ un an, am un zgomot la puntea spate, la care repezentanta din Bacau nu a reusit sa descopere cauza... Am facut testul de amortizoare de 2 ori in sase luni, ambele teste au iesit in limite pozitive, inclusiv vizual... arcurile OK, tot vizual... Ei spun ca totul este in regula si pe mine zgomotul ma scoate din masina. Este efectiv un ''trancanit'', la denivelari, cu 2 sau 5 persoane, la fel face... La inceput era mai ''subtil'', dar de vreo 3 luni, a devenit insuportabil pt un mercedes... Poate cineva ma poate ''lumina'', va rog ! Multumesc anticipat !
    Verifica pivotul de la bratul de jos de la roata
      Ma gandesc sa nu fie de la axul amortizorului. Dar in cazul asta s-ar fi auzit si la tester. La mine se auzea un scartait puternic pe dreapta fata. A dat cu un spary de ungere parca pe ax si a disparut. Nu stiu daca iti este de ajutor. Era doar o idee...
        La w210 zgomot mare fac și bucșele de la bara de torsiune. Nu știu dacă sistemul seamănă cu cel de la w211, însă poți verifica.
          Daca ai bancheta din spate fractionabila verifica si spatarul banchetei. Eu avem un zgomot asemanator si am pus pe cineva in spate sa asculte; zgomotul provenea de la mecanismul de zavorare al spatarului. Ii cazuse o piesa de plastic si era metal pe metal.
            Nu e scartait, e un trancanit puternic, doar la denivelari, indiferenta de natura lor, gropi sau damburi...
              Nu e fractionabila...
                Au verificat absolut totul pe puntea spate, asa au spus cel putin, nu s-au axat doar pe testul la amortizoare...
                  Daca in urma verificarilor tot iti mai troncane e clar ca n-au verificat TOT sau n-au verificat cum trebuie, ceea ce inseamna ca trebuie sa o iei din nou la mana cu altcineva. La mine se aude la gropi un "cloncanit" de la bucsele barei stabilizatoare.
                    Daca ei au verificat tot, si tot se aude, atunci e cazul sa schimbi mecanicul. Poti incerca sa verifici daca suporturile de la toba de esapament sunt la locul lor. Fac un zgomot foarte urat in functie de denivelari, uzura suporturilor etc . Poti incerca sa verifici. La urmatoarea verificare incearca sa nu o faci pe elevator, sau fa-o si la "groapa" si pe elevator. Unele piese nu actioneaza cand sunt pe elevator si de aia poate nu ti-au gasit nici ei nimic. Bafta si sa ne anunti si pe noi rezultatul!
                      Tatal meu are un w210 iar pe spate are suspensie ceva hidraulica...aceeasi problema a avut-o si el. A luat masina din germania si pe la ei nu se auzea nicu un fel de zogot dar in tara se auzea o trancaneala care la inceput era suportabila dar a devenit enervanta(vorba ta`te scoate din masina`).
                      Problema a fost simpla : a sunat in germania de unde a cumparat masina si baietii de acolo i-au trimis un set nou de telescoape din astea hidraulice,dar nu stiu sa iti zic prea multe despre ele ci doar ca aveau separat de telescoape niste butelii ca niste vase de expansiune unde ele isi fac treaba.Asta daca masina ta este echipata cu sistemul asta de amortizoare caci simptomele sunt aceleasi.
                      Bafta
                        Bafta
                        Merci mult, dar suspensia mea este standard Avantgarde, nu are acest ''sistem hidraulic''...
                          Acum iti zic si eu una,verifica si placutele de frana poate joaca vreuna nu se stie iar mai poti verifica portbagajul pui mana pe el si vezi daca ai joc stiu ca e ceva ridicol dar trebuie sa incerci
                          dany
                            Am sa incerc si asta... Merci
                              Se pare ca am si eu aceeasi problema, cumva ati gasit cauza zgomotului ?
