Xenon problema autoreglare
  • Xenon problema autoreglare
    Buna ziua.Cine ma poate ajuta in privinta luminilor,pe W210 din ,97 cu xenon de fabrica.Mi s-a intimplat luna trecuta sa-mi cada luminile ,adica faza scurta batea la 4-5 m si aveai senzatia ca nu vezi.Am ridicat 5 ture manual iar a doua zi si-au revenit normal.Ieri am mers pe un drum de tara si sa repetat ,problema e ca nu isi mai revine.Stie cineva daca e vreun senzor pe undeva de la autoreglare sau poate ma ajutati cu un sfat.N-as vrea sa le ridic si sa le cobor in fiecare zi .Multumesc anticipat.
    Autoreglarea are un senzor,dar nu cred ca e devina senzoru.
    Cred ca e devina motorasul,si nu le mai autoniveleaza.
      Daca poti sa-mi spui pe unde e si ce se poate face sau cum pot sa-mi dau seama daca e motorasul.Multumesc.
        Sau poate sa fie rupta acea tija din spatele masinii de langa telescopul dreapta.La mine era rupta acea tija si bateau farurile sus prin pomi iar mecanicul a prins-o cu un banal colier de plastic si de 2 ani nu am nici o problema.
          Am sa verific miine pe rampa si tija ,dar asta seara am observat ca si-au revenit dar nu pentru mult timp se intimpla si in mers sa cada adica sa coboare.Daca opresc motorul scot cheia din contact si pornesc din nou ,binenteles si lumini stinse si aprinse din nou isi revine la normal .Stie cineva un service bun cu tester in Suceava?La multi pe care ii intreb au de toate dar nu au mufa ptr. modelul meu.Multumesc.
            Reprezentanta Mercedes are si service.
            Se afla la iesirea din suceava spre falticeni pe partea dreapta.
            SV-85-BMC
              Multumesc inca odata pe aceasta cale si colegului de la Arad,Black xs,era intradevar si la mine acea tija de prindere a senzorului rupta ,probabil am agatat-o pe undeva .oare vom avea vreodata drumuri ptr. masinile astea?Multumesc si suceveanului meu dar am gasit un service bun in Suceava linga R.A.R pe partea dreapta,cu tot ce trebuie ptr. Mercedes .Problema rezolvata.
                La DIDI ROSCA
                SV-85-BMC
                  Da , mi la-a recomandat cineva de la un service de la noi.Sper sa fie si asteptarile pe masura,ma refer calitate si pret.
