probleme abs,bas,esp
  • probleme abs,bas,esp
    dimineata ,cind am pornit,a aparut pe display ABS ,ESP,BAS visit workshop,si au ramas aprinse in bord martorii ABS si BAS.
    Un sfat,o solutie va rog.
    Va salut, un sfat si prima solutie recomandata este sa mergeti la un tester!
    Acolo va spune exact care sunt cauzele principale din care au rezultat sa raman aprinsi martorii in bord.
    Succes.
      este un w 210 din 2001
        ai dat bornele jos de pe baterie inainte sa o pornesti ?
          am scos borna de + de la baterie ,am pus-o la loc,la fel face!
            Si eu am patit asa .. ca sistemele se dezactiveaza daca dai jos bornele de pe baterie.. dar dupa ce le pui si mergi cativa metrii se activeaza...
              de fapt niste soricei si-au facut de cap cu instalatia electrica de la abs pe fata
                HA hahaha..ce tare! Si-au pus si ei ABS?)
                  ESP 99% Sigur se bazeaza pe ABS.
                  Deci ABS din cauza la soricei, ESP din cauza la ABS si BAS 90% sigur ca din cauza la astea doua...
                    asa a facut si la mine,dar am citit in cartea service ca este de la incarcarea bateriei ,am pornit motorul si am ambalat-o 5min pt a se incarca bateria si pe urma nu a mai facut figuri
                      Daca este vorba de W210 o rezolvam mai repede.
                        Salut! Stopurile pe frana se aprind atunci cand ai aprinse abs , esp ...?
                          Bine inteles ca da, daca brake switch si instalatia electrica este in regula, se aprinde.
