Eroare bec ars
    Salut. Am avut si eu aceas problema cu masina cand am bagat instalatie cu xenon pe proiectoare dar am rezolvato.
    Sfatul meu este urmatorul. Porneste motorul si apoi aprinde luminile pe rand, si asteapta cateva secunde la fiecare, mai intai pozitiile apoi faza scuta si daca mai e cazul proiectoarele si faza lunga. Vezi in ce moment iti apare eroarea si asa ai sa afli unde e problema. Becurile din interior nu te afecteaza cu nimic. Eu am schimbat toate becurile inclusiv in ceasurile de bord cu leduri si nu am avut nici un fel de problema.
    Cand ai aflat unde e problema verifica si becurile sa fie pe aceias putere. pentru ca daca ele diera de standard, ele merg dar iti da eroare.
    SYLVANIA is the leading automotive lighting supplier, providing high performance lighting products. Use our bulb replacement guide to find the right bulb that fits your vehicle.
    Foloseste saitul asta pentru a puta vedea ce becuri si cu ce putere it trebuie la masina.
    Succes.
      Salut,am un vito din 99 si am pus xenon pe faza scurta,iar acum nu mai merge decat cel din dreapta,cand dau un flash se aprinde si cel din stanga iar dupa cateva secunde se stinge. As vrea sa stiu si eu care este problema,becul sau droserul?
        Schimba becurile intre ele si vezi unde e problema
          Salut.am si eu un mercedes sprinter 516 din 2012,ieri am pus Led-uri cu CAN-BUS,dar imi da eroare de bec ars,nu mai am niciun bec ars afara.doar in interior nu am lumina la lampa,dar inainte nu imi dadea eroare...am inteles de la cineva ca ar trebui sa dau un restart de computer.cine ma poate ajuta cu aceasta problema?multumesc frumos
            Buna,
            legat de acest topic, daca aveti bunavoita de a-mi confirma logica dupa care functioneaza acest mesaj de eroare bec ars:
            1) mesajul apare doar in momentul in care este declansata aprinderea becului cu probleme. Asta inseamna ca daca ai arsa faza lunga, mesajul de eroare nu apare cand aprinzi doar pozitia. La fel, daca ai lampa de ceata arsa, pana nu le aprinzi nu apare mesajul. Corect?
            2) mie imi apare mesajul in momentul aprinderii pozitiilor. Care sunt toate becurile pe care ar trebui sa le verific? Din ce am vazut la prima verificare, pozitiile fata spate sunt toate aprinse.
            Multumesc.
            W210 - E200, year2000.
              Becurile ce ilumineaza numarul de inmatriculare le-ai verificat? Se aprind odata cu pozitiile.
                Dap, ambele lampi de la numar se aprind.
                Tot ce am putut observa e ca nu imi merge unul din proiectoarele de ceata din bara fata (dar nu le aprind oricum mai niciodata), iar la masarier, sunt 2 socluri pentru becuri, insa unul din ele nu are bec (e un fel de dop de plastic care sta acolo, pare a fi fost pus asa din fabricatie), ceva saving poate. Dar oricum, ma gandesc ca n-are a face cu eroarea mea.
                Asa ca, in continuare n-am idee de unde vine eroarea la faza scurta.
                Vreo alta idee?
                  Originally posted by bostan_adi View Post
                  Buna,
                  Multumesc.
                  Salut. La numar te-ai uitat sa vezi daca functioneaza ambele becuri?
                  Chiar si un ceas defect poate sa arate de doua ori pe zi ora exacta.
                    am verificat si functioneaza ambele.
