Problema baie ulei
  • Problema baie ulei
    Salut colegii si un An Nou cu drumuri mai bune.Am o problema si anume imi apar citeva picaturi de ulei pe baie la baza fata.Am fost la un service si am schimbat semeringul de la fulie cica de acolo ar fi dar nu s-a remediat .Cind o incing (E200 Avantgarde '97)un pic imi lasa 2 puncte de ulei pe jos.Am gasit suruburile de la baie slabite un pic si le-am strins dar nu s-a rezolvat.Eposibil sa fie garnitura de baie ? ma poate ajuta cineva?Multumesc antipat
    Cu o lampa buna poti sa vezi care e sursa acelor picaturi. Cu toate ca ai schimbat simeringul, poate sa iti picure tot pe acolo, mai ales in conditiile in care nu ai respectat cele 4 ore pe care le cere producatorul ca simeringul sa se relaxeze pe vibrochen.
    Pe de alta parte, ca sa dai baia jos fara sa scoti motorul nu ai cum, pentru ca te incurca traversa de sub motor. O poti desface insa si in limita a 4-5 cmdistanta intre baie si bloc motor, cu putina rabdare poti sa ii pui silicon auto pe toata suprafata garniturii de baie.
    Mult succes.
    Cristian C.
      Multumesc.
      La asa ceva s-a gindit si mecanicul care mi-a schimbat semeringul.,de lasat baia jos si de bagat silicon din ala negru Reinz nemtesc si in cel mai rau caz de saltat un pic motorul ca sa poata lucra mai usor.Cid am schimbat semeringul a stat vreo 6 ore.pina am pornit. De pierdut nu pierde ulei dar e deranjant cu picaturile ale de jos.Am sa incerc dupa sarbatori Anul nou cu bine la toata lumea.
        E dificil sa pui silicon pe o garnitura uzata si unsa. Nu uita ca trebuie siliconat pe ambele parti ale garniturii. E posibil ca acea garnitura sa se rupa atunci cand desprizi baia si iese o tziganie. Incearca sa speli bine zona si sa urmaresti pe unde se unge dupa un drum lung. Imposibil sa nu depistezi locul de curgere. Succes!
        http://www.caesaralexandru.wordpress.com
          Cu masina turata pe loc trebuie sa apara imediat pe unde sunt scurgeri de ulei .
          Pentru a folosi silicon ( este bun si 2+2 negru sau rosu, rezista la temperaturi f. mari ) cu bune rezultate , trebuie curatata bine de vechea garnitura , decapata cu solutie decapanta ,pentru ca operatia sa reuseasca 100% .
          La montaj trebuie sa fii atent si la semeringul din spate .
