Problema cu un senzor de parcare...Stie cineva?
  • Problema cu un senzor de parcare...Stie cineva?
    Un senzor de parcare, cand intra in contact cu apa, imi da eroare la senzori, se aprind 4 leduri rosii, doua st si doua dreapta.
    I-am incercat pe rand, ca dupa un timp isi revin, iar cel problematic ar fi in dreapta (pasager) cel din mijloc.
    Oare e defect el? tin sa precizez ca atata timp cat nu e ud (masina spalata, sau ploaie) functioneaza perfect.
    Nu e defect; "asa face toate". Dar totusi verifica prinderea senzorului si garnitura din jurul lui.Verifica si conexiunea electrica poate iti intra apa in mufa. In momentul cand un senzor e defect nu mai merge deloc si afiseaza cele 4 leduri rosii in permanenta.
      Pot verifica prinderea senzorului si mufa fara sa dau spoilerul jos? Repet, am verificat si azi fiecare senzor udandu-l si l-am lasat pe cel de care stiam defect la urma. Senzorii au functionat in continuare perfect, si udati pana sa il re ud si pe ala.
        Cred ca pe o rampa sau elevator ai putea; dai jos plasticele de sub motor si poate vei putea baga mana pana la senzor. Atentie ca prinderea senzorului e din plastic si sa nu o rupi. Daca tot ajungi la el fa si o permutare a senzorului cu probleme cu altul, sa nu fie altceva. defect.
        Banuiesc totusi ca ar putea fi si cablul senzorului cu izolatia deteriorata si cand ajunge umezeala la el iti da avarie.
        Dupa ce stergi senzorul de apa nu mai da defect?
          Nu prea ai loc sa bagi mana din cauza armaturii de aluminiu, am incercat si eu. Trebuie data bara fata jos
