probleme la sistemul audio si altele
  • probleme la sistemul audio si altele
    salut tuturor! de ceva timp nu functioneaza sistemul audio. am mai postat cate ceva. intre timp am imprumutat un cd-player cu navigatie mica. nici asta nu porneste cu toate ca la cine a fost a functionat ok. cred ca e altceva, iar prin targul Focsani nu prea am variante.
    mai apare pe bord mesajul "electrical consumators mallfunction swichyed off" -ce inseamna?
    daca ma puteti ajuta, astept raspunsurile voastre. multumesc!
    Ai bateria buna??Se poate sa fie si de la tensiune slaba in baterie
      ce anume? mesajul din bord sau functionarea audio? oricum pana sa apara mesajul asta, la pornire dimineata, imi arata o baterie pe fond rosu cu msj: visit workshop
        De proba incearca alta baterie de amperajul la a ta...si vezi dupa daca merge...daca aparea mes in bord cam bateria e si nu ai destula tensiune si de aia nu merg..sau poate sa fie alternatorul sa nu mai incarce...
          Salutare. Am un sfat: schimba rapid bateria auxiliara(cea mica de sub filtrul de polen) si ai scapat de necazuri ) Bateria aftermarket=100 ron
            Nu mai incarca alternatorul aciasi bubu am patit si eu si am schimbat releul de incarcare 250ron
              Cat de veche e bateria si de cati amperi? Parca scrie in manualul de utilizare ca daca bateria e pe moarte calculatorul renunta automat la anumiti consumatori pentru a pastra curentul pentru instrumentele esentiale, motiv pentru care iti da si alarma in bord si te anunta ca s-a renuntat la anumiti consumatori. Daca bateria e veche e timpul sa o schimbi. Daca bateria e noua, verifica alternatorul, ca nu iti mai incarca, asa cum a zis mesteru` varlantudor. Dar cel mai la indemana e sa faci ce spune colegul babanu: schimba bateria macar de proba cu una buna de pe alta masina si vezi daca mai face figuri.
                Colegul babanu se referea la bateria mica...dar tu incearca mai intai bateria mare
                  multumesc de sfat. azi am verificat alternatorul si functioneaza bine. voi incerca bateriile.
                    sal! 2 sau 3 ani cu 100 amph. deocamdata am verificat alternatorul si merge. ramane sa verific bateriile
                      sal! asa o sa fac. multumesc.
