Salut! AM un mercedes 220D an 1996 automatic...De cateva zile am probleme cu EPC si anume: pornesc masina si imi pleaca direct cu regimul de avarie( EPC).Daca resetez din cheie in timpul mersului dispare acest EPC dar cum accelerez mai agresiv si iau brusc piciorul de pe acceleratie mi se aprinde EPC. Azi am schimbat filtrul de motorina si bodicaind pe la ea am gasit un senzor in partea dreapta a motorului sub bujiile incandescente(banuiesc k e un senzor de apa,deoarece dupa ce l-am scos curgea apa din chiuloasa).Am observat k,capul senzorului unde intra mufa in el se invarte si i-am scos mufa sa vad daca influienteaza mersul motorului.Am observat ca masina mergea mai bine si dupa putin timp au inceput iar problemele.Acum pe langa EPC aprins,dupa resetarea din contact dispare EPC dar in schimb masina nu mai merge normal ci in relanti pusa in "P sau R"mi se tureaza pana ajunge in turatii pe rosu ori imi galopeaza motorul,pe langa asta imi pleaca cupla de la AC fara a fi pornit AC-ul sau daca pun contactul in 2 fara a porni motorul dupa cc 10sec pleaca cupla AC,in sarcina merge aproape normal dar fara a depasi 2000turati,depasindu-le se aprinde EPC.Daca ati avut probleme asemanatoare sau aveti idee care ar fi cauza,va rog salvati-ma. ps. la tester mi-a iesit k un senzor injectie piston nu func bine...
probleme EPC helppp!!!
Ai mai avut probleme la pompa de injectie? S-a dat jos cumva de pe masina si sa umblat in ea?
Originally posted by dani_p View PostSalut! AM un mercedes 220D an 1996 automatic...De cateva zile am probleme cu EPC si anume: pornesc masina si imi pleaca direct cu regimul de avarie( EPC).Daca resetez din cheie in timpul mersului dispare acest EPC dar cum accelerez mai agresiv si iau brusc piciorul de pe acceleratie mi se aprinde EPC. Azi am schimbat filtrul de motorina si bodicaind pe la ea am gasit un senzor in partea dreapta a motorului sub bujiile incandescente(banuiesc k e un senzor de apa,deoarece dupa ce l-am scos curgea apa din chiuloasa).Am observat k,capul senzorului unde intra mufa in el se invarte si i-am scos mufa sa vad daca influienteaza mersul motorului.Am observat ca masina mergea mai bine si dupa putin timp au inceput iar problemele.Acum pe langa EPC aprins,dupa resetarea din contact dispare EPC dar in schimb masina nu mai merge normal ci in relanti pusa in "P sau R"mi se tureaza pana ajunge in turatii pe rosu ori imi galopeaza motorul,pe langa asta imi pleaca cupla de la AC fara a fi pornit AC-ul sau daca pun contactul in 2 fara a porni motorul dupa cc 10sec pleaca cupla AC,in sarcina merge aproape normal dar fara a depasi 2000turati,depasindu-le se aprinde EPC.Daca ati avut probleme asemanatoare sau aveti idee care ar fi cauza,va rog salvati-ma. ps. la tester mi-a iesit k un senzor injectie piston nu func bine...
salut' acceasi problema o am si eu... inebunesc..masina asta imi manaca toti bani!cum ai rezolvat problema cu epc? al meu ye cand porneste totu perfect in 2 sec...si e cand da la automat si nu o ia! acu ultima faza a pornit am mers 200m sa apris EPC in bord si nu mai porneste de fel! cum ai remediat pb? ms mult ,al meu e E300td
Am si eu o intrebare pentru Dani_p : Cum resetezi EPC din cheie in timpul mersului?Originally posted by zeto1 View Postsalut' acceasi problema o am si eu... inebunesc..masina asta imi manaca toti bani!cum ai rezolvat problema cu epc? al meu ye cand porneste totu perfect in 2 sec...si e cand da la automat si nu o ia! acu ultima faza a pornit am mers 200m sa apris EPC in bord si nu mai porneste de fel! cum ai remediat pb? ms mult ,al meu e E300td
Salut zeto1! nr meu de tel 0740200360,asa ne putem intelege mult mai bineOriginally posted by zeto1 View Postsalut' acceasi problema o am si eu... inebunesc..masina asta imi manaca toti bani!cum ai rezolvat problema cu epc? al meu ye cand porneste totu perfect in 2 sec...si e cand da la automat si nu o ia! acu ultima faza a pornit am mers 200m sa apris EPC in bord si nu mai porneste de fel! cum ai remediat pb? ms mult ,al meu e E300td
