Demontat proiector ceata ?
  • Demontat proiector ceata ?
    A demontat cineva un proiector ceata la un E211 ??? Ma ajutati cu ceva informatii ?
    Te intereseaza sa schimbi becul de ceata sau proiectorul cu totul?
      Daca vrei sa schimbi doar becul, are o clapeta care se deschide in scut. Daca e sa dai jos tot proiectorul, dai jos scutul si desfaci cele doua suruburi cu care este fixat. In ambele cazuri, sunt operatiuni simple. Succes!
        Va multumesc mult, pentru raspunsuri. Ideea e , vreau sa dau jos proiectorul de ceata, caci am observat dupa o calatorie ca mi-a cazut lupa din proiector, din cate disting prin sticla, lupa e atasat in fata becului, cum de altfel cred ca e normal, si ma gandesc ca se poate pune la loc, cu multa meticulozitate, dar prima operatie e ce-a de demontat proiectorul..Va multumesc mult.
          proiector ceata
          Salut,eu am demontat la un E320 cdi din 2007 proiectorul de ceata dar nu a trebuit sa dau scutul jos,doar aparatoarea de noroi de pe aripa am tras-o intr-o parte putin si am reusit.ce-i drept nu e asa de usor da macar nu trebuie sa dai jos scutul.trebuie numai sa ai grija pe care parte il schimbi deoarece e si senzorul de temperatura prin zona.in rest 2 suruburi si el de obicei intra intr-un ghidaj doar ca mai trebuie sa ii reglezi inaltimea.toate cele bune.
            Eu am dat ambele proiectoare jos din cauza oglinzilor care au cazut. Dar nu dupa mult timp am observat ca erau din nou sarite cu toate ca, cracanasem mai mult urechile care le tin. Degeaba. Atunci le-am dat jos din nou si cu o sula ascutita am dat doua gauri fine pe lateral iar apoi cu o sarma subtire tare de wolfram le-am "ancorat" foarte bine. Deci nu stiu cat vor sta si la dumneavoastra pana sa cada din nou.... Explicatia care o gasesc eu este ca datorita caldurii foarte ridicate emanate cand functioneaza becurile, oglinda se dilata mai mult decat urechile care o tin, fiind din materiale diferite. Oricum eu am rezolvat definitiv problema prin metoda descrisa mai sus. Important este sa lucrati cu manusi subtiri de panza ca sa nu matuiti oglinzile. Succes!
              Va multumesc din tot sufletul...
                Aveti idee pentru un W210 cum pot sa schimb becurile la proiectoarele de ceata? Mergea doar stanga cand am lua tmasina, iar acum nu mai merge niciunl, iar cu vremea asta... e cam nevoie de ele.
