Functioneaza intrerupt si da rateuri
  • Functioneaza intrerupt si da rateuri
    Salutare tuturor fanilor M.B.
    Am un M.B. E200 Benzina, W210, An 1998.
    De ceva vreme motorul masinii i-mi face probleme. Mai exact cand pornesc dimineata si nu numai motorul functioneaza intrerupt si da rateuri, daca accelerez nu se accelereaza constant si de multe ori observ ca nu trece de 2500-3000ture/min. Mentionez ca masina are 136 CP si nu mai are demarajul care-l avea inainte si nici forta. Ultimul mecanic mi-a spus (debitmetru este bun) ca ar fi de la pompa de benzina, alt mecanic ca de la admisie si ca nu ii vine aer suficient. Daca stiti un mecanic bun in Bucuresti astept detalii.
    Voi ce ma sfatuiti ?
    Multumesc anticipat
    Vad ca esti din Calarasi vb cu colegul Mercedes-Cdi care este din Medgidia este bun mecanic. Eu am venit sa rezolv o problema la masina si a fost singurul care i-a dat de cap
    DIESEL FAN
      Il recomand si eu pe Mercedes-cdi este meserias si are si scule,si Medgidia este mai aproape decat Bucurestiul.
      CL 99 BAN W211 E270cdi
        @lucius22
        Daca ai rezolvat problema posteaza te rog care a fost cauza.
        Si eu ma confrunt cu problema asemanatoare.
        Multumesc.
        E200; W210; 1999
          Multumesc anticipat
          La o Honda Accord 1.8 benzina, avea cineva simptome asemanatoare si problema era de la catalizator. Era terminat, era infundat. Nu cumva sa iti fie problema de la catalizator si tie? Daca nu ii dati de cap de la altceva, verificati si catalizatorul ca poate e la fel si la tine.
            Verifica bujiile...
            200 CLK; 1998cc; 100Kw;
              Salut Lucius22
              Dupa ce am schimbat clapeta de acceleratie+bujii+sonda lambda+filtre in cele din urma am dus masina la reprezentanta si au gasit galeria de evacuare fisurata in zona prinderii pe chiulasa. Am inlocuit-o si acum merge foarte bine.
              E200; W210; 1999
                Vreau si eu nr de de contect al meseriasului din medgidia.
                Multumesc!
                  Multumesc!
                  Daca aveai curiozitatea sa afli nr de tel a lui "Mercedes-CDI", cautai profilul lui si vedea mare nr de tel chiar pe foto din profil, dar aici multi asteptati sa vi e ofere, mai si munciti si cautati ce aveti nevoie. Uite nr. meseriasului din Medgidia, La cererea userului numarul a fost sters. Detalii doar aici pe forum.
                    Inlocuieste filtru de benzina si verifica presiunea in rampa injectoarelor.
                      Aceleasi probleme le-am avut si eu la pornire in diminetile reci si le-am remediat schimband benzinaria. Am inlocuit bujii, am verificat bobine, fise, curatat debitmetru insa problema a persistat. M-am gandit ca benzina poate fi de vina; tin sa precizez ca inainte alimentam numai de la OMV - pt ca am o statie f aproape de blocul in care locuiesc. Dupa ce am alimentat de la alt furnizor, nu am mai avut problema asta.
                      http://www.w204.ro
