Joc axa volan
  • Joc axa volan
    Salutare ! Poate cineva sa imi spuna daca este posibil sa schimb un rulment din axa volanului partea de sus dupa airbag ? Am un joc teribil ca si cum axa volanului ar juca in rulment nu e un joc de cursa. Am fost la mercedes aici in franta si aia mi-au zis sa schimb toata coloana volanului deci ma costa cel putin 600€. A cazut cerul pe mine. Credeti ca se poate face ceva va rog mult. Am uitat sa precizez ca este un mb w211 din 2002.
    Se schimba toata coloana de directie. Succes.
      Multumesc pt raspuns. Asa mi-au zis si cei de la mercedes. Dar cum ei de fiecare data schimba tot speram ca sa existe o alta modalitate de a schimba doar rulmentul. nasol.
        Desfa si vezi exact ce ai acolo.Poate e vorba doar de surburi nestranse.Si mie mi-au zis la fel sa schimb coloana , dar am rezolvat acasa prin strangerea a 2 suruburi.
          nu prea sunt mare specialist. chiar crezi ca ma pot uita eu acasa adica sa dau volanul jos fara sa fie nevoie sa merg la mercedes dupa aia. dupa mine este un joc care este chiar sus dupa airbag si ma gandesc ca daca desfac acolo sa nu am alte probleme.
            Salut mon frere.
            Interesant sa ajungi sa schimbi rultmentii axa volan la un Mercedes care a circulat numai pe drumuri din West.
            Inseamna ca aia pe acolo au drumuri mai proaste ca in romania.
            Eu cit am stat 3 ani pe acolo nu am observat asa ceva.
              Nu uita,atunci cand desfaci volanul, sa dai borna jos de la baterie,ca sa nu explodeze.Incearca cum zice grigorean, s-ar putea sa trebuiasca sa stringi 2 surubele si sa fie diferenta ca de la cer la pamant. Succes!
                E suficient sa fie scoasa cheia din contact.
                In cel mai fericit caz daca ai sa reusesti sa dai airbag jos iti recomand sa verifici surubul care prinde volanul pe ax. Iti trebuie imbus.
                Dar dupa aceea cu siguranta o sa-ti ramina bec aprins la bord.
                Daca nu ai tester nu-ti recomand sa umblii.
                  Originally posted by Mercedes-cdi View Post
                  Salut mon frere.
                  Am tot avut o problema cu srs si au tot umblat aia de la mercedes si am impresia ca au auita poate sa stranga ceva pe acolo. M-ar mira. Nu e problema de drumuri. Merci en tout cas mon pote.
                    Cum sa incep ? Trebuie sa scot sigla din volan mai intai ?
                      Nu trebuie scoasa sigla.Vezi ca pe spatele volanului ai niste suruburi.De acolo se incepe , mai incolo nu stiu exact detalii.
                        Ok. Merci mult. Te tin la curent.
                          NU sigla trebuie scoasa.In spatele volanului ai 2 surube.Sunt pozitionate in partea dreapta (ora 3) si in partea stanga (ora 9), si sunt deobicei acoperite cu cate un capacel din plastic ca sa arate mai bine.Cu o surubelnita desfaci capacelele (ar trebui sa iasa usor), iar apoi destrange surubele usor pana vine jos airbagul complet.Dupa aia trebui sa vezi surubul care tine volanul pe axu de directie.Daca ai de gand sa dai volanul jos, ar trebui sa faci un semn si pe ax si pe volan ( o zgarietura,ceva) ca sa poti sa iti repozitionezi corect volanul.In rest vezi daca e ceva care se poate repara.Succes!
                            Multumesc mult. O sa te tin la curent.Dar nu cred ca o sa fac asta mai devreme de duminica.
