Probleme Xenon
  • Probleme Xenon
    Salut . Am un amic cu un CLS 320cdi din 2007 care are probleme cu un far.In urma cu vreo trei saptamani mergea in spatele meu noaptea, si cand ma uit in oglinda vad farurile lui luminand diferit, adica unul era normal iar celalalt lumina violet.De ieri farul cu probleme a inceput sa stea stins o perioada, apoi clipeste de cateva ori si tot asa. Initial eu i-am zis ca este becul, dar nu stiu daca becul xenon poate reactiona ca si cel cu filament.Astept sfaturi sau sugestii .Multumesc anticipat.
    Am postat la clasa E deoarece aici sunt mai multi membri si nu cred ca poate fi o problema specifica acestei clase.Imi cer scuze daca am gresit.
    CL 99 BAN W211 E270cdi
    Gazul din xenon isi pierde proprietatile in timp. E recomandat ca dupa 4 ani sa le schimbi. Desi e devreme, dupa simptome, as zice ca e pe ducă...
      E becul sigur pe duca,calc masini incerca la cateva secunde sa verifice daca l-ai schimbat de aia clipeste si nu face numai la xenon, ci la toate becurile din masina.Schimbal si o sa vezi ca o sa mearga dar ia 2 ca sigur o sa fie diferenta de culoare.
        Va multumesc pentru rasunsurile primite ,dar ar mai fi un dubiu.Pe bord nu apare nici un mesaj de avarie la lumini si asta m-a cam bagat in ceata.
          Ar cam trebui sa apara
            Verifica mai intai schimband becurile intre ele ,este foarte posibil sa fie balastul!
            mercedes e classe 220cdi w211
              S-a rezolvat .Am schimbat becurile intre ele si am constatat ca becul respectiv era ars.Am intrebat la magazin si un bec d2s ajunge undeva la 400 roni.Am cautat pe net si am gasit la 75 roni (made in China) si am cumparat doua sa fie si de rezerva.Am ramas surprins ca dupa ce am inlocuit becul ars nu se observa nici o diferenta intre cel vechi si cel nou(chinezesc).
                Pai nici nu ar trebuii sa fie la capitolul acesta, singura lui problema se afla doar la capitolul fiabilitate... si pastrare lumnei cat mai mult timp.
                  In realitate nu se schimba un singur bec daca acesta are o vechime mai mare de 2 ani,durata medie a unui bec xenon este de aproximativ 3000 de ore comparativ cu 300 ore a unui bec normal.
                    Am patit si eu la fel la un W211 din 2003 acum un an.. de vina era becul, cred ca atunci cand se invecheste nu se mai amorseaza corect arcul electric.
                    W208 CLK200Kompressor 722.6 Avantgarde Designo
                    W163 ML 55 AMG 2001
                    W163 ML 55 AMG 2002
                    W164 ML 320 CDI
                    W251 R350
