E220 cdi- cateva probleme va rog sa ma ajuta-ti cu sfaturi
  • E220 cdi- cateva probleme va rog sa ma ajuta-ti cu sfaturi
    buna, sunt nou pe forum si doresc sa va descriu cateva probleme ce le-am intalnit la masina mea.Am achizitionat-o de 1 an si de cand o am are problema ca si a unui coleg de pe forum cu 400 cdi si anume cand are ea chef nu mai trage si dupa ce opresc masina si o pornesc din nou merge perfect , dar am observat ca daca nu o fortez peste 3000 turatii nu cade niciodata( mentiune: nu scoate gram de fum).La reprezentanta au zis turbo ca asa le dadea eroarea si cica au incercat sa schimbe un senzor de turbina din magazie dare tot asa mergea.Un specialist in turbine din oras(cluj) mi-a zis ca trebuie sa ii refaca geometria la turbo dupa ce simptome i-am zis eu.Voi ce parere aveti?
    O alta intrebare : La cutiile tiptronice(150000km) se schimba uleiul, daca da la cati km. ca nu stiu daca afost schimbat.Dar telescoapele la cati km se schimba?
    va multumesc
    Legat de tras schimba debitmetru de aer si o sa vezi ameliorarea,uleiul la tiptronice se schimba la 60000 km sau chiar mai repede,telescoapele nu au un numar de km la care trebuiesc schimbate,se schimba atunci cand te lasa si se schimba amandoua deodata,nu doar cate unul.
      schimba debitmetru de aer este 100% dus. am avut aceeasi problema. normal ca ei iti baga pe gat tot felul de belele. salut,bafta
        Si eu am avut acelesi simptome numai ca la mine scotea si putin fum.I am schimbat turbina si tot nu mergea apoi i am refacut geometria si a mers.......eu zic sa incerci sa i refaci geometria fara sa mai schimbi turbo
          Verifica si furtunasele vid de la turbo....asa am patit si eu cand trecea de 3000 nu mai tragea opream motorul si mergea ok...era unul infundat
            Mergi la tester siv ezi ce da. Doar asa eu unul as putea sa-mi dau seama.
            va multumesc
              va multumesc de ajutorul dat cred ca am sa incerc prima data sa verific furtunasele de vid de la turbo si daca continua sa faca asa am sa dau turbo jos si am sa ii refac geometria.merci inca o data
                am patit si eu asa, a fost de la furtunashele de vid
                  Poti te rog sa postezi niste poze cu furtunasele astea, sau sa spui pe unde se afla.
                    Problema asta am avut-o la w203 si erau undeva in stanga(cum te uiti la motor) in spatele farului si eu doar am observat meseriasul a umblat acolo dupa o diagnoza a stiut exact ce sa faca.Bafta
                      Le vedeti aici: http://www.auto-parts.spb.ru/cat/cats/m.mycat?Form
                      Dar nu umblati la geometria turbinei. Repararea ei ar lua cel putin 2 zile.
                      Verificati doar furtunasele. Daca mai asteptati 2 saptamini o putem rezolva. poate si mai repede. Dar pina atunci trebuie sa verificati furtunasele.
                        Am vazut ca nu merge linkul.
                        Revin cu poza, vedeti atasat.
                          operatiunea cu furtunasele de vid este complicata sau pot sa o fac si eu acasa.Merci
                            In teorie e usor daca stii care sunt furtunasele (sa stii pe care se le verifici) dar practic i-ti recomand tester si unul care sa stie ce sa verifice.Si eu as vrea sa repar acasa 'maruntisuri' ca astea dar e putin mai complicat decat pare...daca era dacie nu era bai sa dai chicx dar asa ...mergi la tester nu te complica
                              Am pățit și eu să nu mai pot accelera după ce o forțam la depășiri. După ce opream motorul, pe un 20 min, își revenea. Când o forțam iarăși mă lăsa accelerarea. La drum lung e obositor și enervant. Am schimbat EGR-ul și de atunci nu am mai pățit așa ceva. EGR-ul dădea erori la calculator, din 3 teste se deschidea numai 1 dată. EGR-ul lam luat second hand de pe o mașină accidentată la doar 400 de ron. Am pus EGR sh în cazul în care nu dispărea problema. Dar, spre fericirea mea, problema a dispărut, și doamne ferește dacă mai apare, deja o să știu cauza și voi lua eventual un EGR nou. Baftă!
