Salutare.Am un c 200 w203 2002 si am o mare problema.Imi scade din turatie de la 1000 la 500cand e la relantiu,daca merg cu ea sub 2000 de turatii se ineaca si da semne ca ar muri motorul ,trebuie sa schimb numai in 3000 sa nu imi mai faca asa,daca depasesc 3000 se duce in 2500 automat.....Nu stie nimeni ce are.Am fost la mercedes nu au gasit nimic ,am schimbat senzorul de presiune ,regulatorul,debitmetru de aer si tot la fel face.Problema asta a aparut de 3,4 luni .Imi curgea motorina pe la pompa de inalta si se ineca mereu.Am crezut ca asta e problema si am schimbat pompa....dar degeaba.Stie cineva ce ar mai putea fi?
probleme w203 2002
Ai schimbat pompa cu una noua? Am impresia ca este in jur de 6.000Ron una noua.Originally posted by stefan11 View PostSalutare.Am un c 200 w203 2002 si am o mare problema.Imi scade din turatie de la 1000 la 500cand e la relantiu,daca merg cu ea sub 2000 de turatii se ineaca si da semne ca ar muri motorul ,trebuie sa schimb numai in 3000 sa nu imi mai faca asa,daca depasesc 3000 se duce in 2500 automat.....Nu stie nimeni ce are.Am fost la mercedes nu au gasit nimic ,am schimbat senzorul de presiune ,regulatorul,debitmetru de aer si tot la fel face.Problema asta a aparut de 3,4 luni .Imi curgea motorina pe la pompa de inalta si se ineca mereu.Am crezut ca asta e problema si am schimbat pompa....dar degeaba.Stie cineva ce ar mai putea fi?
Sa nu ia aer pe undeva. Ai verificat ce presiune ai in rampa?
Daca ai fost la Mercedes au pus testerul pe ea?
Daca da ce erori ai avut. Imi suna ca s-a schimbat la ea dupa ureche. Cred ca ai dat o groaza de bani. Cum au luta-o ei asa la rand?Testerul le-a scos pe toate bolnave sau au facut probe pe banii tai?Last edited by nickbal; 01-30-2010, 18:16 PM.W203 - 2001
Orice ar fi o rezolvam repede, la modelul asta am toate piesele ca sai faci proba.
De la senzori pina la Calculator motor. Ar putea fi un senzor care nu-si face treaba si nu til arata pe tester, geometria la turbina dereglata, EGR cu probleme.
Dar cel mai bine mergi la tester fiindca trebuie sa dea ceva.
Notezi DTCs si iti spunem ce ai de facut.
probleme w203 2002
Pompa a fost cumparata de noua,a costat 32 de milioane,am schimbato si mergea ca inainte.Dupa care am schimbat regulatorul si senzorul de presiune,debitmetru a fost schimbat inaintea pompei.Am mers cu ea la mercedes si imi dadea pe tester ca toate 3 nu functioneaza corect,mi-au zis ca e posibil sa fie turbina...Am fost la un alt service si mi-au zis ca e posibil sa fie egr-ul sa il dau jos si sa il curat...l-am dat si era curat...Daca poti sa imi explici ce inseamna dtcs ca nu prea ma pricep(Mercedes-cdi)Va multumesc pentru ajutor si mai astept si alte pareri.Masina este manuala
DTCs inseamna codurile de defect care ti le da la tester. Cunoscind acel cod de defect sti in ce directie sa o iei cu reparatia. Altminteri schimbi la masina piese care nu au nici o legatura cu defectul/ exact cea ce ati facut dumneavoastra pina acum.
De exemplu P1403 - inseamna ca aveti ceva dat peste cap la EGR/ si multe altele.
Originally posted by stefan11 View PostPompa a fost cumparata de noua,a costat 32 de milioane,am schimbato si mergea ca inainte.Dupa care am schimbat regulatorul si senzorul de presiune,debitmetru a fost schimbat inaintea pompei.Am mers cu ea la mercedes si imi dadea pe tester ca toate 3 nu functioneaza corect,mi-au zis ca e posibil sa fie turbina...Am fost la un alt service si mi-au zis ca e posibil sa fie egr-ul sa il dau jos si sa il curat...l-am dat si era curat...Daca poti sa imi explici ce inseamna dtcs ca nu prea ma pricep(Mercedes-cdi)Va multumesc pentru ajutor si mai astept si alte pareri.Masina este manuala
Nu era nevoie sa schimbi toate acele lucruri care COSTAA!!!!!Originally posted by stefan11 View PostSalutare.Am un c 200 w203 2002 si am o mare problema.Imi scade din turatie de la 1000 la 500cand e la relantiu,daca merg cu ea sub 2000 de turatii se ineaca si da semne ca ar muri motorul ,trebuie sa schimb numai in 3000 sa nu imi mai faca asa,daca depasesc 3000 se duce in 2500 automat.....Nu stie nimeni ce are.Am fost la mercedes nu au gasit nimic ,am schimbat senzorul de presiune ,regulatorul,debitmetru de aer si tot la fel face.Problema asta a aparut de 3,4 luni .Imi curgea motorina pe la pompa de inalta si se ineca mereu.Am crezut ca asta e problema si am schimbat pompa....dar degeaba.Stie cineva ce ar mai putea fi?
Cati km are masina? cum au fost facuti??!! adica strada lunga sau oras...
Nu cred ca au facut testul cum trebuie sau NU STIU SA-L FOLOSEASCA... DAS)
Mai intai curata EGR... daca nu stii cum imtreaba.. o sa te murdaresti un pic...
Inca ceva, curata si injectoarele, apoi mai vorbim...
Bafta
Rugaminte.
M-ar interesa pe mine cum se curata EGR, daca a-i putea sa-mi explici ti-as fi recunoscator.Mercedes W 203 an 2001 C 270.Originally posted by w203 View PostNu era nevoie sa schimbi toate acele lucruri care COSTAA!!!!!
Bafta
Originally posted by evnosia View PostM-ar interesa pe mine cum se curata EGR, daca a-i putea sa-mi explici ti-as fi recunoscator.Mercedes W 203 an 2001 C 270.
Uite aici pe link-ul asta discuta colegii despre curatarea EGR-ului.Arunca o privire aici : http://www.clubmercedes.ro/merita-sa...r-t6896p2.html
Mii de multumiri!
Multumesc mult GRIGOREAN pentru ajutor ,forumul acesta este de mare ajutor, mai scutim niste banuti cu sfaturile celor de aici, felicitari celor care l-au creat si....s-aveti viata lunga!Originally posted by grigorean View PostUite aici pe link-ul asta discuta colegii despre curatarea EGR-ului.Arunca o privire aici : http://www.clubmercedes.ro/merita-sa...r-t6896p2.html
Ma bazez pe faptul ca ai curatzt EGR si montat cum trebuie...Originally posted by stefan11 View PostEGR-UL a fost curatat iar pt injectoare am avut o solutie buna de curatat ,masina are 200000 km reali
banuiesc ca filtru de motorina il ai schimbat... si altele... ma refer la motor..
Incearca sa turez mororul (sa fie cald) pe loc, vezi la cate rotatii se duce???
Apropo iti tremura cateodata? chiar si la rece sau la cald???
Originally posted by stefan11 View PostPe loc merge turata... nu revine la 2500.doar cand e in viteza.tremura la rece
Aha.. ai schimbator automat???
Ai sigur a 2-a cheie de rezerva...
Incearca sa o folosesti o data...
1. EGR curata..
2. Filtre schimbate..
3. Pompa schimbata..
FACE FUM??????
Fa te rog acest lucru...
4.CURATA INJECTOARELE LA BOSCH, (NU SOLUTIE), sa fie calibrate bine...
Sa-ti dea si testul de consum al fiecarui injector...
BAFTA...
