Salutare colegi am o problema pe care nu reusesc sa o rezolv de ceva vreme este vorba despre pornirea la rece motorul scoate un zgomot ca de diesel merge putin neregulat timp de 1 min aprox dupa care isi schimba mersul si se stabilizeaza, masina a fost dusa la 3 seevicuri pe STAR nu am absolut nici. O eroare au fost verificate furtunele de vaccum si tot sistemul de egr au fost schimbate bujiile filtrele de benzina si aer readaptate clapetele de acceleratie si nici.o schimbare masina trage nu scoate gram de fum nu mananca ulei consumul este in parametri ca sa vedeti exact cum face o sa atasez un link dupa youtube cu aceeasi masina acelasi motor aceeasi pb https://youtu.be/-P30Kn70Fx0, masina este w203 c200 kompressor 2002 cod motor M111. 955 120kw...
C200 kompressor problema pornire la rece
Suna ca si la mine cand au fost dusi rulmentii de la compresor. Inclusiv cei de la reprezentanta au spus ca nu exista, compresorul tine "pe viata" ! Nu este asa! Cand am demontat si dezansamblat compresorul am gasit rulmentii praf! Primul pas pe care il recomand este sa verifici daca mai ai ulei in compresor. Gasesti pe net zeci de filmulete in care se arata cum se procedeaza. Daca dupa complectare zgomotul nu dispare, va trebui sa cauti ori un mecanic care sa se incumete sa schimbe rulmentii, ori un compresor de la dezmembrari. Cum defectiunea este rara, ai sanse sa gasesti unul fara probleme. Eu am comandat de pe ebay, fara probleme. Bineinteles ca este si varianta pe "nou"...doar ca ustura rau!
- Likes 1
Eu inteleg ce spui dar daca ar fi problema asta de ce face doar 1, 2 min si doar cand e rece sunetul?Originally posted by rlacika View PostSuna ca si la mine cand au fost dusi rulmentii de la compresor. Inclusiv cei de la reprezentanta au spus ca nu exista, compresorul tine "pe viata" ! Nu este asa! Cand am demontat si dezansamblat compresorul am gasit rulmentii praf! Primul pas pe care il recomand este sa verifici daca mai ai ulei in compresor. Gasesti pe net zeci de filmulete in care se arata cum se procedeaza. Daca dupa complectare zgomotul nu dispare, va trebui sa cauti ori un mecanic care sa se incumete sa schimbe rulmentii, ori un compresor de la dezmembrari. Cum defectiunea este rara, ai sanse sa gasesti unul fara probleme. Eu am comandat de pe ebay, fara probleme. Bineinteles ca este si varianta pe "nou"...doar ca ustura rau!
Nu stiu ce sa mai cred nu am eroare pe star daca era debitmetru numai tragea... Tin sa cred ca este o pb mecanica care nu poate fi depistata prin diagnosticare cu star totusi imi indrept atentia spre shutt off valve este posibi sa nu mai lucreze in parametriOriginally posted by george_b_20 View PostSa verifici si debitmetrul de aer daca functioneaza in parametri.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 1 photos.
Fa o incercare simpla: o surubelnita lunga sau o coada de matura taiata si capetele slefuite, proptesti un capat de carcasa compresorului, la celalalt capat lipesti urechea si vei auzi foarte clar zgomotul. De fapt multe zgomote, batai, frecari se pot gasi cu acest "stetoscop" simplu. Ce zici tu, ca dupa 1-2 minute dispare zgomotul se intampla din cauza ca intre timp motorul se incalzeste si scade turatia, iar zgomotul se mai atenueaza. Intre timp mai ajunge probabil si un pic de ulei, din cat a ramas prin "baia" compresorului, pe rulmenti. Ar fi bine sa incepi cu verificarea nivelului uleiului din compresor. Daca acolo gasesti ulei foarte putin sau chiar deloc, e clar ca acolo e buba. Cand rulmentii capata joc excesiv axele "melcilor" din compresor se descentreaza si largesc sau chiar rup semeringurile care sunt la fiecare ax, astfel se pierde uleiul.
Pe mine m-a chinuit doua luni pana am reusit sa stabilesc defectul. Daca ai trecere prin Cluj, cu placere incerc sa-ti dau un diagnostic.
Oooops, nu am intrat de o vreme pe aici
! Asta am gasit:
Common causes of code P200A could include the following-- Damaged, burnt, shorted, disconnected, or corroded wiring and/or connectors that can cause the PCM to receive inaccurate, invalid, or implausible input signals
- Defective IMCR position sensor that can transmit inaccurate input signals to the PCM
- Excessive carbon build-up or deposits that can inhibit free movement of the runner flaps
- Mechanical failure of one or more connecting rods
- Mechanical failure of the vacuum actuator
- Mechanical failure of the DC stepper motor on applications that control the IMCR system electronically
- Defective MAP sensor
- Defective MAF sensor
- Defective Intake Air Temperature sensor.
- Din pacate cam multe pot sa dea acest cod. Toate sunt legate de cantitatea de aer din admisie. Ca prima masura-mufele la cei doi actuatori verificate, tratate cu spray de contact. Apoi o curatire a senzorului MAF nu strica. Daca ai la dispozitie un tester cu care poti face si reglaje incearca o adaptare a flapsurilor de admisie. Daca da esuare a operatiunii, spune si care din cele doua are probleme. Daca stergi eroarea, dupa pornire reapare imediat?
Salut, ni eroarea reapare doar a 2 zi dimineata cand motorul este rece si vizavi de curatat am efectuat deja operatiuniile descrise de tine mai sus mersi oricum insa admisia de la M111.955 nu are flapsuri sau actuatorYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.
Da acesta este actuatorul de la clapeta admisie pe el il banuiesc si eu dar pb e ca nu il poti schimba dupa ureche daca pe star nu am eroare special pe aceasta piese electronica... Pb este ca iam facut readaptare/calibrare cu star mercedes si totul a decurs bine fara eraore acum nu mai am eroare insa nu sa schimbat mersul tot la fel nubstiu ce sa mai cred ce sa i mai fac...
