Motoras incalzire/ventilatie defect
  • Motoras incalzire/ventilatie defect
    Cu scuzele de rigoare daca am postat unde nu trebuie (topicul pentru clime este "locked"), va rog sa ma ajutati in urmatoarea problema:
    Masina: W202, C180 din 1994 luna a 12-a;
    Problema: sambata seara a "murit" ventilatia, adica s-a oprit in timpul mersului; rezultat direct un ger crancen in masina presarat cu scancete de sotie gravida;
    Demersuri
    Verificat: reglajele temperaturii functioneaza (rotitele verticale); scos motorasul rezulta bucsa de sus bulita; motorasul este capsat asa ca e cam lat baiul;
    cod sau reper motoras - Bosch 0130 063 501.
    Am mare nevoie de un motoras second hand sau de o idee cum as putea sa-l repun in functie; momentan sunt la servici dar mecanicul se ocupa de masina si datele mi le-a comunicat el. In acelasi timp daca stie cineva un pret pe original va rog sa ma ajutati.
    Multumesc pentru orice interventie.
    E220 cdi W210, 2001
    E320 W210, 1997
    C180 W202, 1994
    Pune poza cu motorul
      Urmeaza. Nu stiu daca va fi azi dar e pe teava ca trebuie rezolvat.
      Multumesc.
      E220 cdi W210, 2001
      E320 W210, 1997
      C180 W202, 1994
        Multumesc.
        E220 cdi W210, 2001
        E320 W210, 1997
        C180 W202, 1994
          Daca e A2028204642,e tragic....costa muuuuuuuuuuuult,iar sh nu as lua....
            Care este diferenta intre codul dat de mine si cel dat de tine?
            Eu dupa cum imi dau seama codul ce-l dau eu este pentru Bosch iar cel dat de tine este dat de Mercedes de prin ceva program?
            Oricum ar fi, trebuie rezolvat si poti sa fi sigur ca nu voi lua unul nou...
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Am patit aceeasi treaba cu motorasul ventilatorului de la aer la w201. Tot bucsele erau problema. Am mers la un service de reparat alternatoare, electromotoare si alte nebunii d-astea si mi le-au schimbat, desi la prima vedere si eu am crezut ca nu se pot scoate, ca sunt capsulate. Incearca si varianta asta, pentru ca e si cea mai putin costisitiare si plus de asta, unul sh nu stii cat te mai duce. Bafta in rezolvarea problemei!
                Ai bucsile blocate ?
                Daca da poti sa dai cu ciocanul in axul care trece prin motor (cand intr-o parte, cand in alta), il misti cate 2 cm intr-o parte, dupa care il lovesti in partea cealalalta ca sa-l bagi inapoi si o sa remarci ca se vor debloca bucsile. Dupa care dai cu spray de curatare si pe urma de ungere (Cel cu vasilina lichide, nu stiu cum se numeste) si te joci cu aeroterma la o baterie (Asta ca sa nu invarti la mana pana nu mai poti) ! Dupa ce ai facut aceste operatii si paletii se invart usor, iti mai ramane sa blochezi bucsa de sus (lovesti cu dalta in corpul in care intra bucsa, in 4 parti) ! Bafta
                W202, C180 elegance, 1995
                  Masina are sau nu AC?
                  Stiu un motoras pentru varianta fara AC in Cluj la un membru de pe forum,
                  -Valeo, facut ca nou, bobinat, schimbat bucsi etc.
                  Pret rezonabil, dar se potriveste doar la modelul fara AC, voaim sa il iau pt mine, dar eu am AC.
                    Poze & info
                    Masina este fara AC.
                    Bucsele nu sunt blocate, cu alte cuvinte paletele se invart linistite, problema fiind faptul ca motorasul sau paletele au un joc mare pe ax. Cand motorul se invarte paletele se deplaseaza si lovesc in plasticele din "zona". In mana motorul se invarte ok atata vreme cat e tinut axul la pozitie.
                    O sa mai sap sa vad cum se poate reconditiona si cum se poate bloca asa incat sa nu o mai ia la plimbare.
                    Multumesc mult pentru orice interventie. De notat faptul ca as cumpara si unul sh dar nu vreau sa ajung sa-l reconditionez si pe ala.
                    E220 cdi W210, 2001
                    E320 W210, 1997
                    C180 W202, 1994
                      Fi atent ce faci in legatura cu jocul:
                      - tii palele pe un suport in forma de U si bati in axul din capatul lor ( o sa intre axul) iar pe urma o sa il bati tinand de motoras incat sa intre in motoras cam 2 cm si pe urma bati in sens invers (eu asa am facut sa dispara jocul)! Ca sa nu atinga paletii in suportul motorasului pui 2 saibe sub fiecare surub (sunt 2 suruburi pe care le desfaci ca sa scoti motorasul si paletii) !
                      Carbunii in ce stare sunt ??Daca sunt morti de duci la un service care se ocupa cu electrica si cu max 30 de ron o sa rezolvi problema ! (vezi ca e posibil sa se duca si rezistentele de turatie, asa ca e mai bine sa incerci aeroterma la o baterie) !
                        Salut Adi ,
                        ...eheee....si motorasul meu a luat-o pe acelasi "panta" ca si al tau ..,chiar mi s-a blocat la un momentdat ...si am zis : gata,s-a dus ... dar cand am vrut sa-l desfac am remarcat ca are oarece joc la ax si l-am miscat putin , am batut in ax , l-am dat cu spray (wd40) si a pornit..a mai facut figuri o vreme ( nu vroia sa mai pornesca ) , dar am tot lovit usor in ax , i-am pus si niste vaselina si acum ..merge..doar ca uneori scoate un zgomot (tiuit) de "inalta frecventa" ..semn ca ceva freaca acolo ...asa ca nu stiu cat o mai duce...sa treaca frigurile astea mari si il dau si eu jos...sa vad ce se poate face.. ca ma dispera tiuitul ala !
                        ....am inteles ca unul nou e in jur de 150 eur , iar sh. chiar nu merita ...deci trebuie reconditionat asta vechi ...schimbate bucsele ..si carbuni...stiu un strungar ce poate sa faca alte bucse ..din orice material (teflon , textolid ,etc.) ,dar trebuie scoase cele vechi , intai, sa aibe model ..si cote.. , ...si stiu si un electrician ( nu-i auto ..da-i bun ..la motoare de tot felul ..are vre-o suta de ani si asta a lucrat toata viata lui )...deci daca crezi ca te pot ajuta cu ceva ...give me a call..!
                        ...multa bafta !
                        W202 1,8 Benzina / Elegance `94
                          Multumesc dragilor. Apreciez ajutorul adus.
                          Motorasul este in stare perfecta, carbunii la fel. Am dubii in ce proveste acele rezistente de turatie. Am patit sa pornesc motorasul pe treapta a doua si dupa o vreme sa treaca singur la turatie de treapta intai. Ma gandesc ca de acolo e problema.
                          Ady, te voi suna daca se poate reconditiona. Momentan asta incerc sa fac. Probabil va trebui facut rost de bucsa de sus, dar va tin la curent.
                          In ultima instanta am gasit unul cu 100 de lei si o luna garantie (ramburs in caz ca face minuni si ala).
                          Va tin la curent.
                          PS-in cazul in care vrei sa apelezi la unul sh da-mi de stire; am gasit la cineva care mai poate face rost.
                          E220 cdi W210, 2001
                          E320 W210, 1997
                          C180 W202, 1994
                            Iti poti da seama usor daca sunt rezistentele de turantie vinovate . Pui aeroterma pe o baterie si trebuie sa se invarta foarte repede (Daca face acest lucru inseamna ca rezistentele de turatie sunt vinovate)
                              Momentan bucsa de sus e in procesul de creatie. Maine sper sa se monteze. Motorasul merge bine, testat exact asa cum spuneai.
                              Problema de turatie venea din faptul ca motorasul freca, deplasandu-se in toate partile prin carcasa.
                              E220 cdi W210, 2001
                              E320 W210, 1997
                              C180 W202, 1994
