Originally posted by marele_alb
					Pierde antigel w202
Nu stiu la modelele cu clima cum e vasul, al meu nu are clima si vasul de expansiune arata ca un cilindrul dispus orizontal deasupra radiatorului. La modelul asta exista o bucatica de plastic care indica nivelul. Daca ai borcan de expansiune ar trebui sa fie un nivel minim si unul maxim. Nivelul normal e intre minim si maxim.
Ai spus ca a scazut cu trei centimetri nivelul. Trei centimetri in raport cu ce?Stop accidentelor!
Viata are prioritate!
Ok, gandeste la ce am zis eu, analizeaza treaba logic si te vei lumina cu siguranta,Originally posted by sofermercedes View PostAm AC. Vasul este in stanga motorul cum te uniti din fata.
Priveste poza care am postat-o,
Daca nu,cauta un prieten, si te lamureste el,
Bafta!Attached FilesLast edited by marele_alb; 01-11-2010, 23:29 PM.W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
IN raport cu cat era in vas.Originally posted by kama3 View PostNu stiu la modelele cu clima cum e vasul, al meu nu are clima si vasul de expansiune arata ca un cilindrul dispus orizontal deasupra radiatorului. La modelul asta exista o bucatica de plastic care indica nivelul. Daca ai borcan de expansiune ar trebui sa fie un nivel minim si unul maxim. Nivelul normal e intre minim si maxim.
Merci pt post. Deci al meu are vas dar nu are nici o linie de nivel max sau min. Am spus asa din cauza ca am vazut lichidul in vas scazut si m-am m-ai uitat la el insa era mai sus. Oare sunt eu paranoic sau e din cauza frigului?
Marele_alb merci de sfat insa nu a nici un preiten care sa se piceapa la Mercedes.Originally posted by marele_alb View PostOk, gandeste la ce am zis eu, analizeaza treaba logic si te vei lumina cu siguranta,
Bafta!
Deci sa concluzionam:
- Am un C 180 din 11\1996 care pierde antigel (cel putin asa cred eu)
- Vasul de expansiune este in stanga motorului cum vezi din fata
- Vasul de expansiune nu are nici o masura (min; max)
- Din ce am observat EU antigelul a scazut(sper sa fie din cauza frigului - cum s-a mai spus de unii utilizatori ai forumului :-)
- Are instalatie AC
Ce imi recomandati? Sa mai merg cu ea asa sau sa o internez in sevice?
Cum nu are masura, acum ti-am zis, ti-am pus si poza, nu se vede ce am facut cu rosu? , dunga aia? , nu se vede unde se imbina vasul ala? , pana acolo trebuie sa fie nivelul , cand motorul este cald, si merge de ceva vreme.Originally posted by sofermercedes View PostMarele_alb merci de sfat insa nu a nici un preiten care sa se piceapa la Mercedes.
- Are instalatie AC
Cred ca pui problema intr-un mod .... ,
-daca apa nu fierbe si sta la temperatura normala, care este problema? ,
-verifica ce s-a scris pe aici, si gata, nu-i nimic de speriat,W202..C 200, 100Kw,benzinar din `95
Multam esti baiat de treaba!Originally posted by marele_alb View PostCum nu are masura, acum ti-am zis, ti-am pus si poza, nu se vede ce am facut cu rosu? , dunga aia? , nu se vede unde se imbina vasul ala? , pana acolo trebuie sa fie nivelul , cand motorul este cald, si merge de ceva vreme.
Apropo, sncer nu se vede. Sau nu vad eu. Oricum daca poti sa-mi scrii unde e dunga aia........ raman recunoscator. Merci inca o dataOriginally posted by marele_alb View PostCum nu are masura, acum ti-am zis, ti-am pus si poza, nu se vede ce am facut cu rosu? , dunga aia? , nu se vede unde se imbina vasul ala? , pana acolo trebuie sa fie nivelul , cand motorul este cald, si merge de ceva vreme.
Merci de raspuns dar nu inteleg ce zici. La mine borcanul e de cuoare crem si este transparent bagamia-si... in el ca nu inteleg motoarele astea. Oricum astept raspuns.Originally posted by gigi_herseni View PostVasul de antigel este imbracat deasupra cu un material de culoare neagra parca.Cand se gata materialul ala si incepe borcanul mai transparent aia e dunga.Deci la imbinarea de culori,la mine asa e si cred ca si la tine.
Salut, in poza pusa de marele alb, dunga rosie ( a luat-o din buletin
) ) ii in stanga  mijloc se vede doar o particica din vas.Din cate am citit cred ca ai un vas aftermarket, o poza ar face cat o mie de cuvinte sau in caul de fata cat 2 pagini de forum.In mod normal vasul ii facut din 2 jumatati una neagra si una crem, unde se imbina astea 2 ii nivelu.
Ca si forma , sa zic asa, ii paralepipedic si nivelu ar fi pe la mijloc.De cand ai facut prima verificare , a mai scazut nivelu in vas, sau se mentine??
Salutari .
Salut. Nu am mai verificat nivelul.Originally posted by motanualb View PostSalut, in poza pusa de marele alb, dunga rosie ( a luat-o din buletin
Salutari .
Un exemplu : eu am vas de expansiune cilindric deasupra radiatorului... ....la sistemul meu nu ai reper optic (adica nu e transparent ..si nu are nicio dunga
)pentru volumul "mediu" de antigel din instalatie ...sti ca trebuie sa pui , cand se aprinde "becul" la motor ...eu am ceva probleme cu radiatorul  care are niste pori , si mai pierde ceva lichid si am completat in 2 ani de cand am masina vre-o 4-5 litri de antigel....doar cand se aprindea "becul" la motor....in rest am stat linistit si nu m-am stresat de ce nu sta lichidul ala "la dunga" ...deci pana nu se aprinde becul(martorul) motor pe bord nu ai pierdut antigel....cum spuneau si colegi ...ai observat DILATARILE...
...sau mai poti pierde pe la supapa de suprapresiune...un furtunas mic atasat de vas ..deasupra undeva ...prin care iese presiunea din instalatie (cu tot cu lichid ..evident) atunci cand se supraincalzeste motorul ( de obicei ,vara ,in oras,bara-la-bara multi km.)
...io zic ca tu cauti pricina ..fara vina..
...!...nu-ti mai bate capul ..si da-i talpa..!
La mai multi km...!!!W202 1,8 Benzina / Elegance `94
