Prebleme semnalizare si stergator
    Originally posted by deridevil View Post
    Am si eu un C 180 din 89 si am o mare problema. Este mare pentru ca nu pot merge pe ploaie din cauza stergatorului. L-am desfacut de tot si care este problema mi sa stricat tocit acea ROATA de plastic de la motoras. Acum imi este intrebarea de unde fac rost de un motoras sh.
    Salut.
    Am avut o problema asemanatoare. La mine, stergatorul nu mai facea cursa lui normala M-ul respectiv pe parbriz si am desfacut. Am vazut ca rotita prespectiva patina pe axul respectiv. Am inlocuit axul cu unu facut a comanda si am rezolvat-o.
    In legatura cu problema ta, iti spun un pret informativ de 1700 ron [nou] pentru mecanismul in care se afla rotita si culiseala pe celelalte roti dintate, iar la sh mi-a cerut 200 euro Nelu Mercedes de la Suceava. Eu unul sunt de parere ca daca gasesti mecanismul de la o masina de a venit din Anglia, fara nici o problema se poate monta si pe o masina ce are volan pe stanga [asta in cazul in care cei de la dezmembrari nu vor sa iti dea piesa si invoca pretextul asta]. Asteptam detalii desprece ai mai rezolvat.
    Succes!..
      @Adidc
      Mersi, am verificat releul si merge iar becuri arse n-am. O sa las asa pt. ca nu face decat cateodata
        buna ziua. am un c 180 din 1994 pe benzina. am aceeasi problema cu semnalizarea. stiu ca e de la releu pentru ca am miscat de el in timp ce aveam avariile pornite. rugamintea mea e sa imi dati o idee de unde sa iau placa aceea pe care se prinde releul. am cumparat un releu de la dezmembrari si tot asa face: cand merge cand nu. as dori sa evit indoirea pinilor releului, pentru ca imi e frica sa nu ii rup si in plus nu stiu exact care sunt responsabili cu semnalizarea, care cu stergatorul si care cu avariile. va multumesc
          consum mare la c 180 benzina
          Buna ziua!
          Am un mercedes c 180, w202, benzina si gpl din 1994.
          Am un consum mediu de 10 l / 100 km si mi se pare cam mare. Am intrebat diferiti mecanici auto ce trebuie sa fac pentru a-l reduce, iar raspunsurile au fost urmatoarele:
          1. sonda lamda trebuie schimbata
          2. clapeta de acceleratie trebuie schimbata
          3. catalizatorul trebuie schimbat
          4. inlocuire set motor (segmenti, cuzineti, garnitura chiulasa).
          Daca cineva a mai schimbat vreo componenta mai sus mentionata il rog frumos sa imi zica daca a observat vreo schimbare in ceea ce priveste consumul.
          Va multumesc
            A trecut ceva timp de cand am avut eu aceste probleme. Ce iti recomand e sa mergi la un electrician care sa-ti verifice placa. Am avut cu alta masina ceva probleme...ba nu pornea caldura, ba nu se aprindeau farurile. Problema a fost din tabloul de sigurante si relee. Degaba m-am chinuit eu ca pana nu a luat la masurat toata instalatia nu am scos-o la capat.Reparatia a fost simpla o data ce s-a gasit inculpatul.
            Raspuns pentru a doua problema este ca in general la C180 benzina pentru a reduce consumul trebuie schimbata masina.
            Eu cand zici 10l/100 ma gandesc ca te referi mixt (ulterior am observat ca despre mixt era vorba ). Mie imi lua 12.5 % in oras. Adevarat ca circul mult si nu dormeam pe sosea. Daca masina merge bine, reactioneaza fara intarziere acceleratia si nu oscileaza relantiul nu-ti bate capul.
            Un lucru bun ar fi sa-i pui bujii noi, sa verifici fisele, sa schimbi filtrele pentru ca macar sa te bucuri de performantele masini la peste 4000 de ture. De consumat oricum consuma...macar sa-i dai talpa atunci. Vei observa ca in jurul valorii de cuplu maxim masina nu e asa puturoasa cum se zice despre ele.
            A...si mai ceva...eventual schimba si mecanicii.
            E220 cdi W210, 2001
            E320 W210, 1997
            C180 W202, 1994
              Sper ca nu deranjez pe nimeni ca postez aici,dar m'am gandit ca nu are rost sa deschid un nou topic pentru problema asta si anume:stergatorul porneste cand vrea el.Chestia asta se intampla de cand am luat masina,dar pana acum destul de rar si in special atunci cand semnalizam dadea si el o tura pe parbriz,insa de ceva vreme a inceput sa faca ca nebunu' si sa porneasca mereu destul de des(nu prea e amuzant sa iti mearga stergatorul incontinuu cand afara sunt peste 30 de grade si soare . Am mai cautat pe aici in speranta ca ii dau de cap,dar nimic concret(doar varianta cu cauciucul bagat sub capac ,unde am crezut ca am rezolvat problema pentru putin timp).
                Faci in felul urmator.Intre capacul de la sprituitor si corpul cu desene al manetei este o fanta imprejurul lor.Cu o surupelnita lata de vro 5mm latime,(nu mai mica) o introduci acolo si rotesti de ea,pana se cracaneaza un pic si faci acelasi lucru pe trei laturi(tragi cu mana de capacel cat timp desfaci capacul ca sa nu intre la loc.Dupa ce l-ai desfacut impingi in corpul cu desene inspre baza comutatorului.Corpul cu desene are doua clipsuri interioare in care intra tija de comutare a treptelor de la stergator.Am facut un video sper sa intelegi ceva de acolo.Calitatea cam slaba si cu o singura mana m-am descurcat mai greu http://youtu.be/5lpbNsR-aRA Acolo inauntru sunt contactele si trebuie sa le stergi cu betisoare de urechi sau cu vata pusa pe ceva subtire.Pui totul la loc si merge brici.Bafta.
                  De foarte mare ajutor filmuletele tale.I'am dat de cap unei probleme cu ajutorul tau si sper sa o fac si de data asta.Revin cand o sa incerc "operatiunea".Mersi frumos inca o data.
                    Vezi ca in video am fost cam zapacit.Ordinea de montarea este : arcul,contactul si apoi capacul.In video le-am pus invers contactul cu arcul si atunci cand pui contactul pe accesorii o sa iti mearca intruna stergatorul si sprituitoarele.Ma scuzati eram obosit.O sa fac alt video maine si o sa-l inlocuiesc.
                      Am rezolvat'o si pe asta cu ajutorul tau.O operatiune simpla si eficinenta(cu toate ca si eu le'am montat invers prima data desi spusesi asta).
                        Si eu am rezolvat acceeasi problema cu ajutorul filmuletului! Multumesc mult!
                          Salutare,
                          Am un W202 C180 benzina (si gpl).
                          Am si eu problema asta cu stergatorul, adica, o data, daca apas maneta imi da lichid pe parbriz, dar nu pleaca stergatorul si, a doua oara, nu merge prima treapta, stersul intermitent; la astea se adauga si ca stergatorul se opreste fix in momentul in care il opresc din maneta, oriunde pe parbriz, nu isi face cursa pana la capat ca sa se opreasca la baza parbrizului. Treptele a doua si a treia merg cum trebuie.
                          Am urmat sfaturile de aici, adica:
                          - am desfacut maneta, am curatat contactele
                          - am desfacut stergatorul, plasticele care acopera motorasul, am dat motorasul jos, am curatat pe acolo, am uns, gresat
                          - am verificat sigurantele
                          - in sfarsit, am desfacut cutia cu relee... - cu contactul pus si maneta pe prima treapta, se aude tacanitul cum ca impulsul pleaca, dar nu ajunge unde trebuie - am scos releul albastru de care s-a vorbit mai sus - nici un efect, tacanitul se aude in continuare - l-am miscat, l-am desfacut, gresat, totul pare ok inauntru, bobina e intacta, firul nu e ars. Am scos si celelalte relee, singurul la care a fost un efect - s-a oprit tacanitul - a fost unul din celelalte 3 negre, mai precis cel de la mijloc. Dar in rest, nimic...
                          Nu mai am nici o idee... Voi ce sfat mai aveti, va rog?
                          Multumesc frumos!
                            Sal.Ai un releu cu multi pini, cel care tacane cand pui in functiune stergatorul(e vel pe care l-ai auzit tu), il scoti afara din soclu, il desfaci si verifici lipiturile pe el eventual faci poze si le urci aici.Bafta.
                              salutare..am si eu un c 200 cdi din 2003 w203 si
                              se pare maneta de semnalizare +stergatoare este un defect des intalnit la mercedes...
                              am avut si eu probleme cu aceasta piesa...am verificat tot ce se putea :sigurante ,relee,calculatoare ,facut diagnoza, toate erau bune.un electrician destept mi-a gasit un fir de minus din maneta schimbatorului desfacut, s-a lipit la loc si acum merge,dar am stat ceva timp fara stergatoare si stropire la parbriz.
                              pana am rezolvat problema am cumparat deja o maneta buna cu 125 de lei dar care nu se potriveste la mine ..este tot pt w203 dar alt model ,pt cei cu aceiasi problema si cu acelasi tip de maneta o am disponibila....si am ajuns la finalul rabdarilor de investigatii,si am comandat una noua la mercedes(560lei).
                              soseste in cateva zile si-o pun pe masina,sper ca asa scap de problema asta ca e tare deranjant sa inceapa ploaia si sa nu mai vezi nimic prin parbriz datorita unei manete..
                                Am scos releul, l-am curatat, gresat, lipiturile par ok... din ceea ce am putut eu sa verific. Urc niste poze, dar greu de lamurit din ele probabil... ma gandesc ca daca el e de vina solutia e unul nou...
