Prebleme semnalizare si stergator
  • Prebleme semnalizare si stergator
    Salutare dragillor. Nu am mai postat de mult pe sectiunea asta. Nu e de dorit dar se pare ca sunt nevoit sa o fac.
    Masina: W202, C180 din 94, cutie manuala. Masina are 4 geamuri, oglinzile si trapa electrice. Nu are tetiere spate, nu are perdeluta. Nu are AC ci doar recirculare aer. Am scris astea ca sa va faceti o idee asupra sistemului electric/vacum.
    Problema: A aparut ieri in trafic. Am semnalizat stanga si s-a aprins de vreo 2 ori apoi pauza. Nu mi-am dat seama din prima si tot mergand am observat ca semnaliza cat vroia ea si stanga si dreapta. La un moment dat am dat un jet de lichid pe parbriz (apasand pe levier) si stergatoarele pauza. Le-am pornit manual pe a doua treapta. Prima treapta nu a mers.
    Am observat ca daca am pornit stergatoarele pe a doua treapta, semnalizarile au mai mers putin si apoi iar pauza.
    Azi masina e programata la un electrician, singura "problema" e ca totul merge perfect.
    Eu banuiesc ca ar fi de vina contactele "levierului" de semnalizare/stergator. Daca mai sunt ceva relee sau alte componente electrice ce ar trebui verificate va rog sa-mi spuneti. Mai mult daca s-a intalnit cineva cu problema asta il rog sa scrie aici sfaturi.
    Va multumesc tuturor anticipat!
    E220 cdi W210, 2001
    E320 W210, 1997
    C180 W202, 1994
    Daca spui ca si stergatorul facea figuri ,atunci primul lucru ce trebuie sa verifici este levierul.Contactele ar putea fi oxidate.Verifica amanuntit si anunta-ne si pe noi daca se remedieaza problema.Bafta!
      Adi ... imi pare rau de problema ta ..dar ma bucur sa te pot ajuta ...am avut si eu aceeasi problema de curand si i-am dat de cap fara electrician ...doar cu multa...rabdare...!
      Sub cutia de sigurante de sub capota se afla un "tablou" cu relee , unul dintre ele da comnda la semnalizari si stergator ..(de fapt e un bloc format din trei relee in interior) ....problema lui (cel putin la mine) ..era ca nu mai statea bine in soclul lui ...avea joc ...dupa nenumarate incercari ..nereusite de a-l fixa ...am facut o operatie putin mai riscanta ...am luat un patent si am indoit putin pinii de contact ai releului , in directi opuse ...trebuie foooarte mare atentie cand faci asta pentru ca sunt foarte fragili .
      La mine problema se manifesta cu intermitenta ....acuma...ma gandesc ca ai verificat deja sigurantele aferente , ...si mai ramane si posibilitatea ca ...doamne fereste....releul sa fie defect ... dar asta poti verifica lasand sa mearga luminile de avarie , iar tu te duci , si misti putin de releu si vei vedea daca isi revine .
      Nu e greu sa ridici cutia cu sigurante ..trebuie sa desfaci doar cateva suruburi aflate pe langa ea..
      Releul care il cauti e destul de mare , de forma dreptunghiulara ..si se afla pozitionat spre partea/aripa stanga ...
      Sper sa fie si la tine la fel de usor de rezolvat ca la mine !
      ...Multa bafta !
      ...si daca ai nevoie de ajutor ..suna-ma
      ....am nr. de tel la profil !
      W202 1,8 Benzina / Elegance `94
        Excelent. Mersi. De fapt de asta am si postat aici. Eu banuiam ca este fie maneta (levierul)de control, fie ceva releu sau altceva. Am fost aseara la un electrician dar ala a rezolvat direct spunandu-mi ca e maneta. L-am intrebat daca nu e vreun releu si zicea ca nu. Asta e si cu astia.
        Intre timp voi cauta si o maneta pe la pretenii mei care mai piese sau aduc de pe dincolo!
        Multumesc mult Ady. Multa sanatate.
        E220 cdi W210, 2001
        E320 W210, 1997
        C180 W202, 1994
          ..Mda ..e clara treaba cu 'meseriasi' ...
          Sa sti ca si eu am desfacut maneta aia de semnalizare ...pana in cele mai mici bucatele...dar totul era impecabil acolo ...
          La fel si mie mi-a spus cineva ..ca sunt contacte oxidate ..si alte de-astea ..si mi-a luat juma` de zi sa-i dau de cap la defectul asta ...de am desfacut tot bordul ..si am luat fiecare fir si buton in parte la verificat !
          Eu zic ca e posibil sa fie si altceva ..binenteles ...dar cred ca cel mai bine ar fi , sa incepi verificarile din directia asta.
          Bafta multa !
            Verifica acel releu de care zice Ady. Daca problema semnalelor persista, verifica sigurante si butonul de avarii, care are si ala un releu inauntru. Poate sa mearga avariile, dar semnalele nu. Dar din cate ai spus tu, cred ca este releul mare, din tabloul de sigurante. Bafta!
              Absolut corect!
              Nu desface levierul ca nu de acolo e problema.
              Si la mine facea la fel, adica pica semanalizarea si comanda de la stergatoare cand nu te ateptai.
              Langa soclul sigurantelor, sub un capac prins cu suruburi se afla niste relee. Cel raspunzator de semanlizare si stergatoare e unul albastru. Eu l-am dat afara, l-am curatat, dar tot asa facea. Probabil ca la mine problema e undeva la firele de dedesubt la care nu am reusit sa ajung. Problema am rezolvat-o bagand o bucara de cauciuc intre releu si capacul de deasupra. Stiu ca asta nu e o rezolvare, dar n-avea sens sa desfac toate matele de acolo. Macar stiu de unde e problema. Daca nu e de la contacte oxidate poti incerca si varianta sa-l fixezi intr-o anumita pozitie. Neamtul cand a proiectat masina nu s-a gandit ca o sa circule pe drumuri unde pietrele de la rinichi e transforma in nisip in doi timpi si trei miscari...
              Stop accidentelor!
              Viata are prioritate!
                Mari multumiri pentru raspunsuri!
                Sa mai zica cineva ca nu gasesti ajutor pe forum.
                E220 cdi W210, 2001
                E320 W210, 1997
                C180 W202, 1994
                  Gasesti intr-adevar,trebuie doar sa sti sa ceri ajutor,din cate vad esti vechi pe forum,sunt altii care nu-i vezi deloc pe forum si vor direct rezolvare la problemele lor fara sa precizeze ce masina au , ce defectiuni au,nu tu salut ,nu tu vorba buna, se mai si enerveaza daca i intrebi tot tu sa-i ajuti,daca vrei raspuns concret zici si ce ai si ce n-ai ca sa stie omu de unde sa se apuce.
                  Legat de problema ta am patit la w124 exact la fel ,dar sper la tine sa fie doar din relee,a trebuit sa schimb levierul cu tot cu partea electrica.Bafta!!
                    Am si eu un C 180 din 89 si am o mare problema. Este mare pentru ca nu pot merge pe ploaie din cauza stergatorului. L-am desfacut de tot si care este problema mi sa stricat tocit acea ROATA de plastic de la motoras. Acum imi este intrebarea de unde fac rost de un motoras sh.
                      Originally posted by paul1983 View Post
                      Legat de problema ta am patit la w124 exact la fel ,dar sper la tine sa fie doar din relee...
                      Mersi de raspuns. In principiu pare a fi din relee. Functioneaza perfect fara sa-i fi facut nimica. Urmeaza sa merg sa incalt masina cu jantele cu cauciucuri de iarna si atunci o sa o iau la puricat. Nu are rost in fata blocului ca nu am nici scule ca lumea si nu e treaba.
                      Merg la sat si am acolo tot ce-mi trebuie (inclusiv cativa prieteni foarte priceputi ).
                      Pentru colegul cu motorasul pentru stergator, cauta pe forum la cei care dezmembreaza sau undeva pe la tine prin zona daca gasesti. Cum spunea si Paul, se potriveste si cel de W124. Daca te uiti pe stergator scrie pe el 124 si 202. Nu situ sigur dar cred ca si cel de la W210 (adica de la E-klass, ochios) e la fel.
                      E220 cdi W210, 2001
                      E320 W210, 1997
                      C180 W202, 1994
                        Apropo de probelma cu stergatorul , postez aici daca nu se supara colegul adidc, un prieten cu un MB exact ca al meu dar gri a patit o cu stergatorul i s a stricat mecanismul iar cauza a fost ca o scurgere de apa era infundata , e localizata la vreo 10 cm sub stergator in spatele motorului si era plina de mizerie , frunze ... trebuie demontate mai multe piese din plastic ca sa ajungi acolo pacat ca nu am facut poze , pt ca am curatat si la mine sa nu am probleme mai tarziu. Ar fi indicat sa verificati aceste scrugeri sa nu fie infundate , mai este una tot sub capota langa aripa dreapta sub parbriz , asta mi s a infundat mie si mi a intrat apa in masina. Bafta la desfundat.
                        http://www.clubmercedes.ro/mercedes-...c-t5215p7.html
                          Aici este raspunsul la problema "subliniata" de domnul Lucian, am facut si eu operatiunea, dureaza aprox 1,5 ore,
                            Mai nou la mine a aparut o problema la semnalizare (pana acum facea cateodata) si anume cand semnalizez stanga semnalizeaza rapid gen flashuri iar in dreapta merge normal. Ce sa ma apuc sa verific? Multumesc
                              Verifica sa nu fie ars vreun bec de semnalizare, pe partea stanga ori pe spate ori pe fata. Daca nu, e din releu.
                              E220 cdi W210, 2001
                              E320 W210, 1997
                              C180 W202, 1994
