Originally posted by darius369
La un sfert de rezervor mi se opreste masina
Psiho pompa asta nu este electrica, este o pompa cu jet de aspiratie, adica o "tevuta ingusta" care prin forma ei antreneaza motorina, si o impinge in camera din dreapta a rezervorului. Popa electrica s-a pus, in partea dreapta a rezervorului, incepand cu modelul facelift din 2004, pana in 2004 pompa care aduce motorina din rezervor este pompa de joase cea de langa pompa de inalte.
- Likes 1
Va salut, daca imi permiteti sa va intreb despre ce tipm de masina este vorba?
Eu am desfacut un rezervor de la un C-class W202 din 1997 cu motor de 2,2 diesel, dar nu am vazut in el nici o pompa.
Este ceva mecanism care cred ca transfera combustibilul dintr-o parte in alta, dar nu este electrica.
Apropo cine doreste am de vanzare un rezervor complet.Mercedes W202 motor 2.0 diesel 1993
Masina in cauza este un C-class,w203, an 2002.
Nu sunt absolut sigur, dar asta poate fi una din cauze. O alta cauza poate fi presiunea foarte slaba a combustibilului pe retur - pompa de joase, care nu mai merge in parametrii, regulatorul de presiune in rampa este si el responsabil cu returul combustibilului, sondele ce indica nivelul combustibilului posibil sa nu mai indice bine si de fapt sa ramai fara combustibil, cert este ca eu nu am rezolvat problema la mine decat partial. Am schimbat regulatorul de presiune in rampa, si acum se opreste cand mai am cam 10 litri in rezervor, inainte se oprea cand aveam cam 20 -25 de l, dar tot se opreste. Daca la masina ta sunt aceleasi simptome (oprire in mers, cu combustibil in rezervor), din pacate asta nu presupune neaparat, sa fie aceleasi cauze ca la mine. Bafta in rezolvarea problemei, ca poate ne ajuta si pe restul.
Am aceeasi problema ca si voi! La un sfert de rezervor se opreste masina!
Am verificat rezervorul si in stanga plin iar dreapta uscat!
Ce ne facem? Stie cineva ce trebuie schimbat? Ne ajuta cineva?
Automaticule! Poate stii tu ????
Multumesc mult!
verifici sonda verifici pompa verifici filtrele ....
eu am avut aceeasi problema si am gasit filtru care era plin de reziduri de la benzina am curatat rezervoru am schimbvat filtru si mia coborat acul pana jos de tot(am facut treaba asta singur nu e cine stie ce)
Va salut.
Am si eu cam acelasi tip de problema la un C200 Kompressor 2004. Dupa ce am schimbat filtru de benzina la o saptamana masina sa oprit cu un sfert de rezervor. La service mia zis ca-i pompa din rezervor (din partea dreapta). Am schimbat pompa si problema nu sa remediat ba mai mult s-a oprit la 1/2 rezervor. Poate cineva sa-mi zica ce sa-i fac. Mersi
Salut, este posibil ca problema ta sa fie chiar filtrul de benzina pe care l-ai inlocuit. Daca nu ma insel exista 2 tipuri de filtre care sunt asemanatoare dar lucreaza la presiuni diferite(bari). Verifica acest aspect. Filtrul de benzina la modelul acesta se schimba la 240.000 de km. Iti recomand sa faci o constatare la reprezentanta Mercedes si reparatia sau inlocuirea la un service mai ieftin ca sa nu dai bani degeaba pe parerile diferitilor mecanici.
Salutare tuturor. Stiu ca readuc la viata un thread vechi dar vad ca multa lume a avut problema care o am si eu.
Masina mea este un C200 CDI S203 an 2002 116 cai.
Aceeasi situatie -> partea stanga de rezervor avea destula motorina prezenta, partea dreapta aproape uscata.
Care este rezolvarea!?4 wheelers:
2007 may -> 2013 september Dacia Logan 1.4 Laureat Plus
2013 october -> 2017 november Ford Focus mk1 Ghia 1.8 TDDi
2017 january -> present Mercedes Benz C200CDI W203 Avantgarde
2017 october -> present Mercedes Benz C320CDI W204 Avantgarde
2 wheelers:
2011 january -> 2011 september Kawasaki GPZ 500s
2011 september -> present Yamaha FZR 600R 4jh
Schimbi pompa din sorbul drept, cel din spatele pasagerului. Amorsarea o faci pe la pompa de înalte, în fata sau pe la filtrul de motorina. Eu am rãmas odatã în vamã, în fata ghiseului fãrã motorinã si atâta am dat la cheie pana a luat-o, dupã o alimentare cu "pana prostului" 5L. E posibil sa meargã si cu dat la cheie dar sa ai baterie buna. O mai poti amorsa pe la conductele de la injectoare. Asa se face corect amoraarea. Unul da la cheie si altul desface piulitele de la injectoare. Când iese motorina pe acolo, strange piulita la loc si trece la urmãtorea.
Bafta
Trimis de pe al meu HTC One_M8 folosind TapatalkLast edited by vegeftw; 06-21-2017, 23:18 PM.
