Inchidere geamuri si trapa din cheie la W203
    Pentru chei exista un topic special! Aici se discuta o problema tehnica. S-a rezolvat?
      Nuuuu!Desi tare as vrea!Nu are nimeni o varianta de testare-contra cost-in Bucuresti?
        Test
        Poti sa faci un test la mine.
          Incearca sa tii cheia lipita de senzorul din maner. Eu am w203 clssic si functioneaza. Trebuie sa ai optiunea asta, este imposibil sa nu mearga, doar daca ceva nu este in ordine pe undeva.
          Pedro
            Diagnostic
            Asteptam sa ne faci public daca se poate DTC pe ESZ. Te rugam.
              La mine merge sa inchid geamurile doar daca este si trapa deschisa, si trebuie sa stai cu cheia la portul inflarosu.
              Asa merge la mine .
                Se poate face o noua sincronizare fara tester, daca da cum nu a specificat nimeni ?
                  Din cate am citit pe forum acum ceva timp ( nu mai stiu exact topicu) deschiderea si inchiderea geamurilor se face numai daca senzorul de lumina(care se afla in parbriz la jumatatea lui sus) in directia soarelui si numai de la o anumita temperatura exterioara in sus.... la mine are momente cand merge si momente cand nu merge! Incearca sa dai un search. Succes!
                    Salut,ma cam bag peste posesorii de w203,dar la mine(w202) a mers treaba asta cu coboratul/ridicatul geamurilor din telecomanda dupa o resincronizare care s'a facut astfel(si aici multumesc altui coleg care m'a invatat si pe mine) : cu cheia indreptata spre infrarosu deschizi masina,apoi o inchizi si tii in continuare apasat si indreptat spre infrarosu pana se aude un "poc". Apoi la deschidere tii apasat (la fel indreptata cheia) putin mai mult 10-15 secunde si se deschid geamurile,la fel si pentru inchiderea lor. Sper sa mearga si la voi.
                      Deschiderea si inchiderea geamurilor si a trapei NU au nici o legatura cu senzorul de soare, sau cu temperatura de afara, cu pozitia masinii, etc. Aceasta functie trebuie sa mearga in orice conditii si pace.Aici ma refer strict la W203, desi nu vad de ce ar fi diferit la alte modele. Trebuie ca actionarea sa se faca de langa senzorul infrarosu de la portiera soferului prin apasare lunga, cu conditia ca geamurile si trapa sa fie initializate (in special daca bateria masinii a fost deconectata) iar bateriile cheii sa fie ok. Distanta intre cheie si senzor e discutabila: eu tin cheia "lipita" de senzor sau maxim 2cm, desi am auzit colegi la care le mergea si de la 1m. Metoda prin care se face initializarea este descrisa in manualul de utilizare al masinii precum si aici pe forum (folositi functia search). In cazul in care aceste conditii sunt ok dar tot nu merge, probabil e dus ceva in calculatorul de confort si trebuie vazut pe tester.
                        Nu merge deajeaba,eu am stat o juma de zi si nu iam dat de cap,si eu am full option cu memorii,xenon etc etc,dar degeaba nu se inchide nici trapa si nici geamurile ! stiu multe w203 care nu merg,adica toate pe care le-am vazut eu la nici una nu a mers.
                          Salut.
                          Tin sa te contrazic: conform manualului, deschiderea sunroof-ului si geamurilor din cheie este strans legata de senzorul de lumina si de temperatura exterioara. Functia respectiva este descrisa de teutoni ca fiind un soi de "ventilatie suplimentara" - de ajutor pentru sofer si instalatia de AC mai ales vara, dupa ce masina a stat in soare o jumatate de zi. Cel putin la mine asa functioneaza: cand este lumina afara si temperatura depaseste binisor 30 de grade.
                          O seara buna va doresc.
                          It's not the speed that kills. It's the sudden stop.
                          "Running on empty"
                            Salut ,
                            Am avut si eu aceias problema cu ridicarea/coborarea geamurilor din cheie. In urma cu 4 luni mi-au facut cei de la reprezentanta o diagnoza si mi-au comunicat ca este stricat nu stiu ce modul din usa si este nevoie sa-l inlocuiasca pt. a functiona aceasta optiune. Total costuri 2200 ron .
                            Bineinteles ca nu am scos o astfel de suma pt a efectua o astfel de reparatie intrucat nu mi s-a parut vitala, dar pe cont propriu in urma cu 2 saptamani am trecut la un mic studiu de cercetare (multumesc si forumurilor UK) .
                            Am desfacut chederul de pe usa soferului in dreptul incuietorii . Se prinde acest cheder cu un scoci / banda izolera pentru a nu reveni pe pozitie . Dupa indepartarea chederului veti observa mai multe gaurele . In unul din orificiile acestea se va introduce un torx 20 cu ajutorul caruia se va desface surubul care strange pe pozitie iala usii + senzorul (buclucas) .
                            Atentie !!!!
                            In momentul in care desurubati surubul ce strange ( iala + senzorul) cand acesta a ajuns la capat nu scoateti torx-ul 20 afara din orificiul respectiv (vezi foto). Cu ajutorul unei benzi adezive fixati torxul pe capul surubului fara al misca . Dupa ce ati facut aceasta operatiune scoate corpul (iala +senzorul) afara (aveti o mufa cu 3 fire) si curatatil intrucat pe acest senzor se depune multa mizerie, motiv pentru care senzorul nu poate receptiona informatia din cheie. Dupa curatarea senzorului se va efectua montare in sens invers pasilor relatati .
                            Sper ca m-am facut inteles in relatarea mea .
                            Dupa aceasta operatiune in sfarsit am si eu functia mult dorita (coborare/ridicare geamuri din cheie) si nici nu am cheltuit 2200 ron .
                              Am omis sa pun poza cu senzorul sprecum si zona care trebuie curatata .
                              Atentie
                              Nu indepartati senzorul de corpul yalei intrucat senzorul este din plastic si este posibil sa se fisureze .
                              Sper ca fie de folos colegilor care au intampinat astfel de probleme .
                              Numai bine.
                                Imi puteti verifica si mie daca am disponibila optiunea de inchidere/deschidere a gemurilor din cheia masinii, fiindca la mine nu functioneaza...
                                Codul VIN al masinii este WDB2030071F917360, iar modelul este C200 caroserie W203 din 2007.
                                Multumesc!
