Arc rupt?
    Si eu am avut un arc rupt pe stinga fata si l-am comandat pe seria masinii (orig. Mercedes).Dupa ce l-au schimbat sta parca mai lasata in partea dreapta,desi am intrebat expres daca va sta asa intro' parte daca schimb doar unu.M-au asigurat ca daca este pe seria masinii si este orig. nu va sta!! Inca ceva cind am plecat de la service am obs. ca volanul nu mai este drept atunci cind sunt rotile drepte! Trebuie sa schimb si arcul celalat pt. a o aduce din nou dreapta?Sau daca schimb in dreapta se va lasa pe stinga unde am schimbat acum arcul?Multumesc!
      In mod normal trebuia sa schimbi ambele arcuri de pe fata nu doar unul de-aia sta intr-o parte pentru ca unul e mai uzat iar altul e nou.Iar cu volanul trebuie sa mergi sa-ti faci unghiul de fuga sau geometria ca sa stea din nou drept.Toate cele bune
      Mercedes W202 C180 Sport
      Mercedes W245 B180 cdi
        Pai mai prietene...arcul e arc, adica e un fier care in timp poate sa se comprime. Logic ca trebuie schimbate ambele... poate sa fie si mama lu' ariginal, tot e diferenta intre unul nou si unul vechi.
        E ca la dormeza... acolo unde stai cu fundul se mai lasa nu?
        In alta ordine de idei, prostii aia de la magazin trebuia sa itzi bage pe gat doua ca tot ei luau banii si pe al doilea. E regula asta cu schimbatul simultan pe aceeasi axa.
        Nu merge la directie acum ca dai banii degeaba. Mergi la mesterii aia si mai comanda unul la fel, dar sa fie la fel de original si apoi indiferent ca sta drept sau nu mergi la directie. Banii dati acum la directie ii pierzi cand il pui pe al doilea si tot va trebui sa mai faci odata directia.
        Indiferent ca e Mercedes sau Lastun... se inlocuiesc ambele arcuri de pe o axa. O alternativa la "legea" asta este sa cauti unu second si sa te rogi la Dumnezeu sa fie la fel de comprimat sau "obosit".
        Bafta
        W203 - 2001
          Salutare.
          Si eu am avut ambele arcuri rupte la C-ul meu. Pe fata. Din cate am auzit ii destul de slab materialul.
            Topicul asta este de prin anul 2009. Mai exact 21-11-2009.
            Tel. 0736375626 Marian
