W203 probleme clima
  • W203 probleme clima
    Pe scurt: ventilatorul pornește pentru câteva secunde și apoi se oprește indiferent de modul de setare a controlului de temperaturã, uneori chiar și când AC-ul este oprit. Panoul de comanda clima este ok, compresorul este ok, ventilatorul și rezistenta termica sunt ok. Ceva idei?
    Tester Star?
      Și problema care este?
        Problema este ca nu funcționeazã. Cu aerul pornit ventilatorul merge intermitent. .. Câteva secunde merge. .. Apoi se oprește ... Apoi iar merge câteva secunde ... și tot așa. Chiar dacã ac este închis, tot pornește ventilatorul din când în când. ...
          W203 probleme clima
          Clima de care este Thermatic sau Thermotronic?
          Ai verificat rezistenta ventilatorului? Merge pe toate vitezele inclusiv pe maxim?
          Pune un tester Star pe masina.
            Rezistenta este buna. Nu știu ce fel de clima e, știu doar ca nu e ac manual, mașina e veche, din 2003. Pe tester eroarea era ca un clapet nu poate fi adus la poziția 0 sau e blocat. A fost înlocuit motorașul din bord, era ars, dar problema persistã. ..
              Posibil sa ai dusi carbunii ventilatorului? Daca masina este 2003 ma gandesc ca au ceva uzura.
              E doar o opinie, nu stiu ce fel de motoras are ventilatorul.
                Poate fi dus ventilatorul din bord , am intalnit cazuri .
                  daca ar fi dus ventilatorul, ar mai porni? Ventilatorul porneste pentru cateva secunde, din cand in cand...
                    W203 probleme clima
                    Da exista cazuri, depinde de ce este defect in el. La viteza maxima ventilatorul functioneaza sau face la fel?
                      Originally posted by mmarmms View Post
                      Pe scurt: ventilatorul pornete pentru câteva secunde i apoi se oprete indiferent de modul de setare a controlului de temperaturã, uneori chiar i când AC-ul este oprit. Panoul de comanda clima este ok, compresorul este ok, ventilatorul i rezistenta termica sunt ok. Ceva idei?
                      Eu cred cå este prea micå cantitatea de freon in sistem ! Verificå ventilatia dimineata cind temperatura de afarå este mai scåzutå ! Lipsa de freon la temp.ridicate face ca ventilatia så nu functioneze !
                        Da , porneste-merge - se opreste ....Nu am inteles daca clima cu Ac off , merge ok pe toate treptele de viteza.
                          Chiar dacå AC este off, ventilatia tot nu merge in cazul nivelului scåzut de freon si temp.ext. mai ridicatå decit temp.reglatå de tine !
                            Verifica cantitatea freonului din instalatie. Mergi la un robot, recupereaza ce ai, vacumeaza instalatia si reumple instalatia cu cantitatea de freon recomandata de constructor. Daca problema persista, este clat ca ai ceva pe partea electrica, senzor presiune freon, oxid pe la panoul de sigurante sau relee sau chiar un releu care nu mai face servici. Releele la masinile aste sunt multifuntionale.
                            Tel. 0736375626 Marian
                              Salut. Ceva similar am patit si eu, iar problema a fost cauzata de un contact imperfect la o siguranta din panoul din stanga bordului, a ventilatorul din habitaclu.
                              Bafta.
